10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Ну и моя белая Супрочка :)
Arhangel
сообщение 20.5.2012, 11:19
Сообщение #141
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Отличный видон..!!!
сообщение 21.5.2012, 10:45
Сообщение #142
Приятно! Сетку красную в ведро срочно )
Diabolik
сообщение 21.5.2012, 11:01
Сообщение #143
Пользователь №: 1 483
ХЗ. Я лично обычно против всех этих сеток.
Но что-то в этом красно-белом сочетании есть. Особенно боковые задувалки с красной сеткой.
Это я к тому, что если вся машина будет обыграна в этих цветовых решениях(бело-черно-красное), то может и неплохо получится.
Т.е. везде будет присутствовать небольшие красные вставки-элементы-надписи-прострочки. В салоне в том числе
Сообщение отредактировал Diabolik - 21.5.2012, 11:02
Jigan
сообщение 22.5.2012, 11:54
Сообщение #144
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
Красава! Пять баллов! А оптика европейская или ,все таки, америкосовская?
drumm4eg
сообщение 22.5.2012, 12:20
Сообщение #145
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
всетаки не продал wink.gif респеты, тачка огонь, когда замер? все настроили?
In Supra we trust
Bes
сообщение 8.9.2012, 17:46
Сообщение #146
Из: Бишкек
Пользователь №: 4 764
Машина немного прошла настройку.
За все время настройки было доделано много мелочей, которые остались после перекидки,в основном по электрике.
Был заменен 1 насос (стал в клин, провод погорел, хотя шел отдельный толстый, все равно погорел)
поставил опять вальбру - сдохла в первый же день.
поставили немца:
(http://www.deatschwerks.com/products/fuel-pumps/dw200-in-tank-fuel-pump)
Научили АЕМ видеть кнок сенсор, аир/фуел, егт.
Осталась одна проблема с ним, как решить не знаем. Хотели, чтоб переключал карту по сигналу от АЕМовского метанол инжекшена, а он ее по сигналу туда сюда как нервный меняет сам постоянно, неск раз в секунду.. это победить так и не смогли.
в 2010 году чувак на АЕМе отписывал подобное, ему так ничего и не ответили.
http://forum.aempower.com/forum/index.php/topic,27399.0.html
Почему то пучило бак.. сильно.. раздувало, вроде проблему решили, как не знаю, машина все лето на станции.
Сейчас в результате последних настроек выдавило прокладку между блоком и башкой.
пока решили поставить такую же, самодельную, на сколько хватит не знаю, но это единственный быстрый вариант с такой же толщиной, чтоб сохранить настройки (1.7 мм)
Динамо стенда у нас нет, все графики получаем из Virtual Dyno.
настройка авто делалась с ее же помощью.
Bes
сообщение 8.9.2012, 21:06
Сообщение #147
Из: Бишкек
забыл...
при настройке был такой интересный момент...
раньше ей жопу сносило при выкручивании полностью второй и переключении на 3ю, сейчас жопу сносит, если едишь на третьей и просто нажимаешь газ ))
давление турбины сейчас 1.4, настройка велась на 98 бензине. в запасе есть 104, но мало, оставлю чуть на потом.
сейчас по бюджету накладно, ожидаю пополнения ) буду наконец то ставить ковку..
з.ы. сегодня разобрали мотор, все в нем отлично, выдержал без проблем, подвела прокладка, выдавило в районе 6го цилиндра.
Bes
сообщение 18.9.2013, 23:25
Сообщение #148
Из: Бишкек
Привет всем.. спустя год..
правда в сезон снова не успел.
обидно, досадно, поставил машину на СТО весной, а забирать буду похоже только в начале октября.
и так... что же было сделано за это время.
В планах было добить до конца мотор, салон, хочу перетереть и перекрасить бампер, ибо сейчас он как в мятинах.
+ сменить первый АЕМ на второй.. но эта задача пока под вопросом, ибо шило на мыло, а ценник почти 2к.
И так... был куплен
(за бешеные
  Скрытая информация
деньги)
держак для насосов. смотрел на него 3 дня и все же купил.
Красивый сволочь...
до этого была небольшая поломка, пришлось насосы в бензобаке прикручивать на 2 хамута + на проволоку smile.gif
ставим впуск 90мм
дроссель к нему
Сообщение отредактировал Bes - 19.9.2013, 1:16
Bes
сообщение 18.9.2013, 23:33
Сообщение #149
Из: Бишкек
Отойду от темы тюнячки ненадолго и перейду к стайлингу, к слову о красоте... мне конечно нравится белый капот на машине, но я опять не удержался..
ну и остальное счастье для сердца, чтоб уже не вспоминать о нем.. (наверное...ближайшее время... гребаная турбоболезнь)
хотя для этой машины турбинка останется та, что сейчас, ибо ставить больше - в городе ездить будит, думаю, не комфортно, а задача у меня - приятная машина выходного дня.
ну и чтоб глаз радовала.. свой ) когда вижу ее - смотрю как в первый раз... мечта со школьных лет и сони плей стейшн smile.gif
вкладыши АСЛ, болты АРП, прокладка кометик, поршня СР, шатуны игл.
выкинуть гидромуфту, поставить электришен )
ну и куда же без новых ковриков та )))
а то на праворукой были такие новые, а на леворукой задрыпаные )
Сообщение отредактировал Bes - 19.9.2013, 1:17
Bes
сообщение 18.9.2013, 23:46
Сообщение #150
Из: Бишкек
второй новый натяжитель снова не выдержал и сломался.
я не знаю как его можно сломать... но НОВЫЙ и второй раз... ремень слетает - не радостная картина получается
клапана 2 раза не загнуло...
пришлось прикупить новый, с указанием hps 600+ на ебее.. якобы из супер пупер стали.. что ж.. посмотрим
полная обнова для топливной.. саммит рэйсинг
долго мучился и все же...
вместо второго аема был приобретен
аем емс инфинити+ переходничок
вместе с компом были приобретены топливная рейка и форсы инжектор динамикс на 1л
силикон, обмотка..
Сообщение отредактировал Bes - 18.9.2013, 23:53
Bes
сообщение 18.9.2013, 23:58
Сообщение #151
Из: Бишкек
И что же получилось ..... ?
внешне..
Bes
сообщение 19.9.2013, 0:37
Сообщение #152
Из: Бишкек
последние фотки.. сегодня нарядили в капот...
Сообщение отредактировал Bes - 19.9.2013, 1:13
сообщение 19.9.2013, 1:05
Сообщение #153
Нормал =)
Настраивали-то уже? Чё выдало всё это вливание?
Сообщение отредактировал moviegear - 19.9.2013, 1:05
Bes
сообщение 19.9.2013, 1:14
Сообщение #154
Из: Бишкек
moviegear, не, еще пару мелочей и потом обкатка... потом есть планы поехать в казахию на стенд для окончательной настройки smile.gif
master
сообщение 19.9.2013, 7:45
Сообщение #155
Пользователь №: 4 538
Хорошо получилось, но торчашее колено на выходе из турбины мне не нравится, я бы переделал.
Benjiro
сообщение 19.9.2013, 7:53
Сообщение #156
Пользователь №: 4 608
Молодец,старался. good.gif а дроссель какой фирмы?и где брал?
сообщение 19.9.2013, 8:45
Сообщение #157
Отлично выглядит!
Кронштейн ролика довольно частое явление на мощных моторах. Правильно сделал, что купил "billet"
dragon66
сообщение 19.9.2013, 9:28
Сообщение #158
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Молоток!
А почему нет демпфера(амортизатора штатного) на натяжителе ремня?
Просто я без него ездил и у меня натяжитель новый подбрякивал на холостом и подтрясывало его...
Поставил демпфер и все ок...
Может из-зи этого ломает у тебя?
сообщение 19.9.2013, 9:31
Сообщение #159
У него ломало натяжитель ГРМ, а ты говоришь про приводного ремня.
Bes
сообщение 19.9.2013, 10:42
Сообщение #160
Из: Бишкек
master, не, машину нарядили для выставки smile.gif все в спешке...
www.knews.kg/culture/37024_vyistavka_ATBi_Expo_2013_sobrala_predstaviteley_kompaniy_s_brendami_23_str
an/
эм.. ну колено врядли пока трогать буду, а вот сам выход из турбины будет переделан немного.. угла нет нужного
Benjiro, дросели и впуск тайвань, на ебее. пришлось поточить напильником, дросель только для датчика положения заслонки, а вот впуск пришлось изрядно доточить )
drool, я тут по нашим дорогам и так не везде проехать могу ))))))
нее.. хороших дорог валом.. и с каждым годом все больше нового асфальта, но и старые переулки остались ))) да и бампер жалко... хотя его опять перетачивать.. не нравится стык с капотом в месте левой фары.
dragon66, чес говоря хз какой там демпфер. я в нее сам вообще не лезу.. не дано мне с моторами и техникой возиться smile.gif
а про второй ремень - его поставили короче. убрали компрессор кондишена.
Сообщение отредактировал Bes - 19.9.2013, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 16:47
