5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Хочу переделать секвентальные турбины в одно целое, двиг 2JZ-GTE
Саша
сообщение 23.5.2012, 10:19
Сообщение #61
Пользователь №: 1 591
сегодня для пробы сделал параллель. Просто зафиксировал в открытом положении egcv и iacv, egv оставил работать. На 4000 чувствуется какая то ступень повышения давления, предполагаю что это как раз egv открывается, и все таки как поступить: открыть его, закрыть, или оставить как и раньше чтоб он открывался на каких то оборотах? Логически если предположить то он должен быть закрыт, ведь предраскручивать ничего уже не надо, этот канал то же самое что и на v8 перемкнуть дополнительным каналом выпуск с левых 4хцилиндров и правых(по мне это лишнее), но тогда откуда скачек... может он все таки облегчает их раскрутку. Или это вообще не из за него скачек?
сообщение 23.5.2012, 12:48
Сообщение #62
У меня так и есть на параллели, пендаль на 4000 тысячах и полетел. Не пойму про какой ты скачок... Или как по твоему это должно ощущаться?
BOSS
сообщение 23.5.2012, 21:05
Сообщение #63
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
moviegear, а до 4000 как едет? буст есть-нет?
MaFi
сообщение 23.5.2012, 22:15
Сообщение #64
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
было 3500 за ноль переваливало ,
4000 килограм давило ,
на 5000 1.2
Турбы в ремонте , читаю чего нужно запилить ))
EGCV - будет удаляться
IACV можно удалить и заварить дырочку от штока?!(клапан тоже можно снять я так понял)
ebv можно как-то удалить?
чтобы не чего лишнего ))
ГУРУ ХЕЛП
__________________________
Саша
сообщение 24.5.2012, 1:03
Сообщение #65
Т.е. скачек - это просто так турбы раскручиваются? по мне так они довольно плавно должны раскручиваться. Я точно не помню но там на 2800 начинается положительный буст, 3000 - 0,2 где то, до 4000 набирает 0,6, потом уже 1,0 почти сразу. Меня напрягло еще то что первый заезд максимум 1,1, остальные ровно 1,0. что может быть? прошлым летом за 1,2 давило. Может ли спад объясняться заменой насоса на денсо 280л/ч, т.е. раньше беднило и она лучше ехала. И что же все таки делать с EBV?
P.S. как достать заслонки egcv и iacv? пока клапана просто проволокой открыты, надо обязательно вытащить заслонки вместе с их осями.
MaFi
сообщение 24.5.2012, 2:19
Сообщение #66
Из: MosVegas
думаю их удалять и заваривать отверстия сквозные
бедная смесь всегда быстрее едет )) но не всегда долго
RaDmit
сообщение 24.5.2012, 2:29
Сообщение #67
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Парни, буст поднимается по разному, зависит от того как на педаль давить, по крайней мере у меня так. Если ехать в пол, то буст будет подниматься, как описал Саша, а если давить в "треть педали", то поднимется как описал MaFi.
При оборотах 3000-4000 турбины надувают положительный буст и ощущается резкий пинок, при секвентале его нет, т.к. турбину дуют последовательно (сперва одна, затем начинает дуть вторая).
У меня все сделано, как описал выше, т.е.:
1) IACV - заблокирован в открытом положении (проволокой снаружи);
2) EGCV - заблокирован в открытом положении (проволокой снаружи);
3) EBV - заглушил оба соска актуатора EBV, в каком он остался положении ХЗ, считаю, что положение данного клапана не критично, вообще пофиг в каком он положении (хотя комп может и парится по этому поводу, наверно должен выдавать какую нибудь ошибку, если ему что то не понравится);
4) Бустконтроллер подключил к актуатору WGV.
При температуре от +5 до +10 (без включения бустконтроллера) в пиках, до того как успеет сработать отсечка (1бар, мотор не VVT-i), успевает надуть 1,15 - 1,10.
При температуре от +10 до +15 ...................... успевает надуть 1,10-1,05.
При +20 отсечки уже нет, т.е. давление не превышает 1бар.
Езжу с начала сезона, дубашу практически каждую пятницу (нелегал драг туса у нас каждую пятницу), тьфу-тьфу-тьфу, вроде все нормуль yahoo.gif
Саша, то что дуло в пиках 1,2 ещё не говорит о том, что машина валила лучше.
Саша
сообщение 24.5.2012, 6:55
Сообщение #68
Я полностью согласен что не значит. У меня и еще у одного человека под ником Sedoi все было одинаково, свапились вместе и прошлым летом стояли сток насосы, щас оба поставили денсо от америки и буст с 1,2-1,3 упал до 1. Турбы по крайней мере у него точно живые, он кстати тоже тему создавал по этому поводу, так там кроме как на дроссель и систему секвентала не грешит никто. По ощущениям валило лучше и дуло больше! думаю причина обоих симптомов только в бедной смеси.
P.S.Кто нибудь удалял заслонки с этих клапанов,или все тупо их открытыми оставляли? если уж отказываться от секвентала в пользу параллели, то брать максимум от этого. Как эти заслонки вытащить ?
RaDmit
сообщение 24.5.2012, 7:02
Сообщение #69
Из: Чита
Вам бы квотер замерить чем нибудь, например G-Tech'ем, тогда все понятно станет.
Саша
сообщение 24.5.2012, 7:21
Сообщение #70
Мне не интересен квотер, мне важно чтобы на 3ей передаче она крутила колеса с 3000об в заносе без каких либо задержек как это происходит на секвентале, если ты про вопрос выбора секвентала и параллели, а если ты про "бедная смесь, субъективная динамика" vs "норм.смесь, субъект. вялость" то ставить старый насос врядли буду поэтому не проверить.
Еслия спросил как вытащить заслонки, то ответ - демонтировать как то мало информативен, не? pleasantry.gif там я так понял с одной стороны ось просто вставлена в коллектор, а с другой закрытый подшипник, ясно что нужно открутить заслонку от оси, а как саму ось выдернуть? Поэтому и спросил тех кто делал...
Сообщение отредактировал Саша - 24.5.2012, 7:22
RaDmit
сообщение 24.5.2012, 7:27
Сообщение #71
Из: Чита
MaFi
сообщение 24.5.2012, 9:45
Сообщение #72
Из: MosVegas
Ребят с насосм думаю нужно отдельную , тему а тут полностью про параллель - без обид
iacv можно снять дросель и вытащить шток , снять актуатор полностью и заварить дырочку с боку ( где были резиночки и шток)
думаю так , а как быть с EBV я так понимаю это такой "горб" на том же пайпе рядом с актуатором
MaFi
сообщение 26.5.2012, 1:45
Сообщение #73
Из: MosVegas
как быть с egv просто оставить или удалить?
Саша
сообщение 26.5.2012, 3:53
Сообщение #74
До него на машине не так просто долезть, если турбы сняты то я бы его закрыл и все, потому что дополнительные вихрения воздуха создают сопротивление. Тоже самое что на выпуске атмо мотора в пауке между каждым цилиндром еще соединений наставить, вряд ли воздуху легче перемещаться по такому лабиринту. Смущает только то что в стоке когда обе турбы крутятся то он все еще открыт...
MaFi
сообщение 26.5.2012, 11:10
Сообщение #75
Из: MosVegas
турбы сняты , есть фотка этого egv ?! ( я так поянл это горб рядом с IACV )
как лучше глушить ?! кто делал?
Саша
сообщение 26.5.2012, 12:50
Сообщение #76
Да просто оставь его так как есть, а шланг актуатора заглуши, и он так и останеться закрытым, еще надо заглушить шланг с управляющего клапана. Ну если сильно заморачиваться то можно либо капнуть сваркой на ось клапана чтоб он стоял на месте или вообще там каналы заваривать...
MaFi
сообщение 28.5.2012, 14:04
Сообщение #77
Из: MosVegas
сообщение 28.5.2012, 14:26
Сообщение #78
Ну зачем по десять раз вопросы задавать, когда все уже давно описано?..
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/supra/turbo.htm
MaFi
сообщение 29.5.2012, 21:32
Сообщение #79
Из: MosVegas
О ГУРУ СПАСИБО
я нуб ) звякну завтра , кое че интересно))
GRIM
сообщение 5.6.2012, 8:54
Сообщение #80
Из: Georgia, Tbilisi
Пользователь №: 3 984
Авто:'97 Supra TT 6sp.
ребят я сделал Е-ТТС
2х контакным переключателем (только один провод в салон вместо 6 и большущего переключателя)
интересно?
мог бы написать чё?как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:12
