5 страниц V   1 2 3 > »
Хочу переделать секвентальные турбины в одно целое, двиг 2JZ-GTE
visual
сообщение 9.11.2009, 13:30
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
всем привет.
на сколько я знаю турбины на 2JZ-GTE дуют по очереди (сначала одна потом др.)
Хотелось бы сделать чтоб сразу 2 дули.
кто делал? поделитесь, что и как.
так же плюсы и минусы.
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
Abrhy
сообщение 9.11.2009, 16:33
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Точно знаю, что тут есть люди, которые это делали. Они расскажут тебе, что смысла особого в этом нет. smile.gif
Кроме того, твои японские турбы после такой переделки долго не протянут:
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150896273.html
сообщение 9.11.2009, 17:57
я так делал, после 2 месяцев эксплуатации у обеих турбин появился люфт. сильного прилива мощности не обнаружил, а наоборот в конце машина затухала. Смысла делать - НЕТ
LeXa
сообщение 9.11.2009, 19:22
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
что то тут не вяжетцо .......
то, что сдохли обе турбины от этого, не факт. что твин, что би, одна турбина работает постоянно. затухания от этого так же не должно быть на последних оборотах.
а вот энергии выхлопных газов, на малых и средних оборотах, точно не хватит, что бы раскрутить обе турбины сразу.
visual
сообщение 10.11.2009, 9:46
некоторые люди советуют, сделать в одно, пинок будет круче
хммм. надо подумать даже.
Сообщение отредактировал visual - 10.11.2009, 15:05
C уважением, Юрич
сообщение 10.11.2009, 10:18
я против.
хочешь пинок, делай биг сингл
серега
сообщение 10.11.2009, 12:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
поищи на форуме, уже обсуждалось, при чем на пальцах
сообщение 11.11.2009, 7:02
пинок это для самоуспокоения
koskos
сообщение 11.11.2009, 13:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
пинок то будет, но до 3500RPM момента потеряешь процентов 30%
машинка тяжелая для нее низы очень важны.
турбины будут дуть без бустконтроллера 1.1-1.2кг
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
wwwanton
сообщение 11.11.2009, 19:27
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
По сути режимы по мощностным характеристикам не отличаются, почему?
Потому что в последовательном режиме после 4000оборотов крутится ДВЕ турбины.
Если смотреть до 4000тысяч крутится одна и постепенно начинает раскручиваться вторая и все это для ровного момента типа едишь на 5литрах.
А в параллельном режиме у тебя просто начинают две крутится с 3500 и по сути прибавки в мощности НЕТТТТ.
И максимальный наддув не изменится при переходе из одного режима в другой.
Плюсы параллельного режима вижу для мехнических коробок, можно овощить в городе до 3500...На автомате будут рывки, хотя не пробывал.
И еще вырезать можно кучу этих заслонок, они тоже создают дополнительное сопротивление.
С точки зрения надежности и нагрузки на турбины разницы нет.
koskos
сообщение 12.11.2009, 7:11
Из: Тюмень
все-таки турбины умирают не от паралельного режима,
знаю пару тройку машин которые по паре сезонов откатали без секвента, и турбины не умерли, дули 1.2-1.3, некоторые 1.5.
чтобы была наглядно понятна разница в моменте,
вот выкладывал графики, но там турбины гибриды помощнее, но суть таже самая:
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...94&start=20
skw
сообщение 12.11.2009, 7:37
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
у меня два сезона в парралели, турбы живы... дуют 1,3.... под нагрузкой уходят в буст в промежутке 2500-2800.... некоторые неудобства присутствуют, но зато когда поставлю сингл, привыкать уже не придеться biggrin.gif
koskos
сообщение 12.11.2009, 10:38
Из: Тюмень
кстати, кто до скольки крутит 2джей на сток твине СТ20А?
сообщение 12.11.2009, 11:18
так никто и не говорит что они сдыхают прям сразу. люфт есть но масло не кидают работают стабльно. на них еще ездить и езддить можно.
visual
сообщение 25.1.2010, 15:41
кто после создавшей темы, сделал себе данную переделку?
дуют все нормально? всех дерете?
C уважением, Юрич
сообщение 25.1.2010, 17:22
я до темы это делал, если бы не профилактика дальше так и катался бы
серега
сообщение 25.1.2010, 17:34
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
где то на форуме более развернуто обсуждалось, поищи
сообщение 25.1.2010, 18:35
смотря на какой передаче ... на первых 3 - больше 6000 никакого смысла нет
visual
сообщение 20.2.2010, 15:20
ВООБЩЕМ сделаюююю я на бустапе своей аристы - ПАРАЛЛЕЛЬ
че будет то будет.....
будем хлоднокровными!
Сообщение отредактировал visual - 20.2.2010, 15:21
C уважением, Юрич
2rbo4ever
сообщение 21.2.2010, 1:45
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
НЕхера небудет! ток момент просрёш на 2х тонной машине...
если ВСЕ заслонки поудоляеш,мож +10сил буит... но тогда обратно тяжко будет переделывать ..._а переделывать захочетсяsmile.gifsmile.gif
Сообщение отредактировал 2rbo4ever - 21.2.2010, 1:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 4:35
