Различия тахометров NA и Turbo. Тахометр атмо турбо. Переделка тахометра. Тахометр при свапе, Переделка атмо (NA) тахометра при свапе на турбо |
19.11.2009, 12:15
Подскажите в чем отличия, можно ли переделать один в другой?
ПС- электротехнику много прогуливал... чтобы не лазить по теме, собираю в первый пост надо в самом тахометре добавить в параллель резистор на 100 Ом. на картинке он голубенький. ![]() Есть оно На той (первой) фотографии было показано уже кем-то ДОБАВЛЕННОЕ (в параллель) сопротивление. Родное с другой стороны. -------------------- |
19.11.2009, 12:19
Знаю, что делают, что то впаивают но не говорят что и куда?:((
-------------------- Errare humanum est,
19.11.2009, 12:24
Кстати тоже актуально, хотелось бы именно услышать что куда и как впаивать )
19.11.2009, 12:26
Я догаюываюсь что импульсы разные идут от Турбо и Атмо, а вот что дальше?
А кто переделывал IQ200? -------------------- |
19.11.2009, 12:36
19.11.2009, 12:48
взято отсюда http://www.supraforums.com.au/forum/showth...tach&page=2
19.11.2009, 13:14
кто нибудь может списать название и модель микросхемы?
John_Travolta, если верить схеме,то на тахометр с атмо мотором сигнал приходить с игнитера,а на турбо моторе с ECU. А вот какие сигналы идут, хз,надо кому то с мультиметром померить Сообщение отредактировал Supreme - 19.11.2009, 14:45 -------------------- |
20.11.2009, 4:08
2 John_Travolta
У нас на таком переделаном тахометре ездиет 2-3 Супры Одна красная нашего дрифтера Cheep а, его мастер и говорил что тупо что то впаял и все 2 Supreme на сарае 1JZ-GTE на тахометр сигнал тоже идет с игнитора.... может мощностью эти сигналы отличаются? просто когда 2JZ мне дефи подсоединял то он по привычки взял сигнал с эку там где у 2JZ должен он быть:)) ну проверили что да типа на компе и на один жезет он там тоже есть:):) но видно по напрягу другой:)) сразу спалили дефи -------------------- Errare humanum est,
20.11.2009, 4:26
И как ездят? Работает нормально после переделки, не врет?
20.11.2009, 5:52
Неа! не кто не жаловался на это)
У сожалению с мастером кто переделывал связаться не могу, да он и не хочет распространяться про это.... говорил привези свой сделаю, но мне друг подогнал тахо от турбо и надобность у меня отпала -------------------- Errare humanum est,
20.11.2009, 9:14
Тахометры отличаются тем, что их триггеры настроены на разные по амплитуде (напряжению) импульсы. Проблема обычно решается заменой (иногда просто закорачивают) резистора на входе микросхемы тахометра (выше уже указали какого). В ТТ он вроде 24К. Можно вообще не лезть в приборку а поставить в разрез сигнала триггер, на выходе которого будет 12в.
20.11.2009, 9:54
Спасибо firefox
Я так понимаю эта процедура никак не влияет на точность показаний? Все тоже относится и к TRD тахометрам(врятли они чем то отличаются)? -------------------- |
20.11.2009, 12:32
На точность не влияет. За исключением случаев когда уровень сигнала на входе микросхемы на пределе допустимого. Тогда возможны не стабильные показания. С TRD не экспериментировал, но очень вероятно что всё идентично.
20.11.2009, 13:40
firefox, мне казалось что если меняется резостор на входе,то разница не в амплитуде а в силе тока сигнала...
Сообщение отредактировал Supreme - 20.11.2009, 13:43 -------------------- |
20.11.2009, 16:04
Не совсем правильно казалось. Резистор на входе это часть делителя напряжения (вторая часть - входное сопротивление микросхемы - между входом и "массой"). В итоге меняется именно напряжение на входе каскада. Т.е. амплитуда сигнала.
20.11.2009, 16:30
а,все,если делитель,то вопросов нет!)а принципиальная схема тахометра есть?
20.11.2009, 17:43
Схемы нет. Резистор на входе это всегда делитель работающий с сопротивлением нагрузки (входной каскад микросхемы).
21.11.2009, 19:15
2 firefox
Ни фига ты шаришь) Всегда восхищался теми кто был силен в электрике:)) читал твой бортовик, где ты там мозг ковырял:)) в общем молодец! Эх! жаль что не близко живешь) просто у друга есть на руках АЕМ он немножко спалился) не понятно почему?! где то коротнуло. нашим электрикам показывали сказали что мертвый кусок платы. просто не вериться что в таком компе не дешевом не предусмотрена защита от дурака) там не знаю преды для начала правда в дефи тоже ни чего такого нет! дефи вообще очень чувствителен к коротышам) а проводка сделана как раз так что рано или поздно коротнет -------------------- Errare humanum est,
21.11.2009, 21:31
21.11.2009, 21:35
тут вообще нет сопротивления...firefox,учи...
кто нибудь может сфоткать со стороны элементов? Сообщение отредактировал Supreme - 21.11.2009, 21:36 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:20 |
