Усиление жесткости кузова JZA80, Распорки проварки итд |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 8.12.2009 Из: Закарпатье, Украина Пользователь №: 4 141 Авто:Supra MKIV ![]() |
zemko, Спасибо тебе большое! Заморочился специально для меня
![]() плохо что распорка продаётся по средствам аукциона и нет блица, да ещё один человек торгуется, но я всё равно попробую её забрать. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 22.2.2012, 17:03 |
незачто!
![]() У меня еще и задняя распорка стоит. Причина - при заезде и съезде со всяких возвышенностей слышалось неприятное поскрипывание в корме. Купил у Жени Sub-a Распорочку и теперь все значительно лучше. Наши направления , именуемые гордо дорогами рокадами надо назвать. ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S ![]() |
А все таки, как устанавливается распорка? на вывешенном авто или под нагрузкой на колесах?
И если она регулируемая, ставится просто по отверстиям или в натяг выкручивается? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
На ровном месте выставляется. Суть в том, чтобы чашки не гуляли. Сход-развал тебе же на зажатой подвеске делали.
Ок! Спасибо!
![]() Так и думал, просто хотелось убедиться еще раз))) А то по тексту где то видел такую мысль! -------------------- "Mens asana in corpore sano"
В интернете много всего пишут) Если выставлять на вывешенной морде, то надо, по уму, потом на развал заехать бы.
А как правильнее тогда....установить распорку - потом на развал, или же на развал - а потом установить распорку?
![]() -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Распорка - развал
![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Vanenok85, забей ты на развал. Выйди на ровную поверхность, да прикрути её. Не в том месте дотошен)
Vanenok85, забей ты на развал. Выйди на ровную поверхность, да прикрути её. Не в том месте дотошен) Как всегда прав))) Именно дотошен ![]() Так и сделаю ![]() -------------------- "Mens asana in corpore sano"
![]() Расскажешь потом - почувствовал разницу или нет. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Скажите, у кого-нибудь кузов "кряхтит" на неровных поверхностях и скрутках?
Часто такое при заезде на бордюры, кряхтит где-то в багажнике, распорок никаких нет. |
На Кресте было такое, на Супре никогда. Хоть с распорками, хоть без них.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 10.5.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 5 944 Авто:'93 Toyota Supra 2JZ-GE, MT W58 ![]() |
Кто-нибудь ставил переднюю распорку TRD в атмо? Указано GTE-only, но все же
-------------------- '15 Skoda Octavia A7 1.6 CWVA 6AT |
plkv, то есть предварительно её распилив и переварив?
На атмо впускной коллектор выше же. |
У меня Cusco встала легко на атмо мотор, хотя предназначена для турбо. TRD по-моему существенно ниже её, поэтому вряд ли.
drool, куско если ее перевернуть начинает цеплять за коллектор на атмо моторе
У меня не цепляло никак - тока зазор между ней и БДЗ был минимален ) Впрочем - уже не важно
Ага, купил распорку, не подошла, пришлось поменять двигатель что б встала
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 22:00 |
