Переднее колесо при поворотах трет об защиту |
18.5.2012, 19:43
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
Всем привет, есть проблемка!
Переднее колесо(оба) при поворотах трет об защиту( защита стоит на своем месте на родных крепежах), колеса 17-е 8(+37)/9(+42) резина сток, немогу понять почему, после того как поставил заниженые пружины сталло еще сильней тереть. Кто сталкивался? Спасибо. Сообщение отредактировал the_answer - 18.5.2012, 19:44 |
18.5.2012, 22:22
Вообще при сток колёсах маста в арках много, всё должно быть ок. Делаю вывод что необходимо проверить вынос и ширину диска, параметры резины.
У меня например передняя её часть снята, т.к. задевала. По поводу того что стало сильнее тереть после занижения - без комментариев, это логично. Сообщение отредактировал Hitman - 18.5.2012, 22:23 |
19.5.2012, 11:58
Не вынос, а вылет
Резина больно жирновато выглядит. Какие точные размеры? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.5.2012, 16:46
Резина 235/45/17диск 8(+37)R17- перед , 255/40/17диск9(+42)R17-зад, чуть от стока отличается, по мне так не должна задевать.
Развал: перед-2,0, зад-2,5 Сообщение отредактировал the_answer - 19.5.2012, 16:48 |
24.5.2012, 10:50
спереди профиль 40-ой поставь и нибудет ничего тереть.
имхо не очень смотриться с такой жирной резиной -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
24.5.2012, 18:16
Что за вредные советы? Это стоковый размер
24.5.2012, 18:49
на 17-х колесах еще хуже будет вид с 40-м профилем, плюс ко всему у нас и так дорог нет, кочаю 2,2, чтобы не так больно ездить было)
24.5.2012, 19:17
Может все-таки не в стоковых местах стоят подкрылки?
Есть фотки с другого ракурса? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.5.2012, 21:31
завтра сделаю фотки) вроде все как положено
29.5.2012, 5:27
ладно резина стоковая. но клиренс уже нетот ! тут приходится выбирать
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 2:38 |
