18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Внешний стайлинг
Yascherrica
сообщение 26.3.2012, 12:20
Сообщение #221
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Залез на сайт www.bodykits.com
Обвес Duraflex Fiberglass Demon Body Kit (2 бампера и пориоги) с учетом доставки выдал мне ~500 баксов к оплате... Это финальная цена? Уж больно дешево получается... blink.gif
Ссыль:
http://www.bodykits.com/Extreme-Dimensions..._111086/615008/
сообщение 26.3.2012, 13:00
Сообщение #222
А доствка до какого места? Ты им пиши. 99% что нет конечно же - так дешево не может быть
Yascherrica
сообщение 26.3.2012, 13:02
Сообщение #223
П.С.: Обвесы растомаживают???
Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.3.2012, 13:07
shadovv
сообщение 18.4.2012, 18:21
Сообщение #224
Пользователь №: 1 414
ответ пришел?
Yascherrica
сообщение 18.4.2012, 18:24
Сообщение #225
Не а. Попросил знакомых из штатов с ними связаться, но пока тоже глухо. уже подзабил на это дело если честно.
сообщение 23.5.2012, 9:40
Сообщение #226
Tamon 18 мая показали в фейсбуке новый вариант дизайна задней части обвеса на Супру.
Перед сейчас делают.
А это видео с их 10 летней тусовки
сообщение 23.5.2012, 9:45
Сообщение #227
Arhangel
сообщение 26.5.2012, 16:53
Сообщение #228
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Arhangel
сообщение 4.9.2012, 16:48
Сообщение #229
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Народ подсказывайте, в душу запала вот эта машинка.. Интересует что с передними и задними крыльями..? Видно что расширены, интересует чем можно так расширеть, желательно не резая кузов.. Передний бампер Ду-лак, Задний сток и дифузер Топ-секрет, пороги Стилен если не ошибаюсь.. Осталось разобратся с крыльями, прикол ещё в том, что кантики на крыльях как на стоке.. Если у кого есть ссылка на эту машину буду признателен.. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Arhangel - 4.9.2012, 16:55
supra300
сообщение 4.9.2012, 17:26
Сообщение #230
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
"кантики" не как на стоке, тем не менее хорошему жестянщику такая работа не проблема.
Кузов придётся модернизировать, не вижу беды в том что вместо узких крыльев делаются широкие. Если все делают верно, шпатли там мизер
Arhangel
сообщение 4.9.2012, 18:03
Сообщение #231
Авто:JZA80 2JZ-GTE
С передними-то крыльями хрен сним, пусть режут их можно купить и заменить если-что, а задние не хочется резать.. Но походу друго-го варианта нету..
сообщение 4.9.2012, 18:10
Сообщение #232
Arhangel, а как ты собираешься сзади расширение делать и крылья не резать? Там как раз родная кромка чётко в колесо будет бить и её сомнёт тут же. Ну или можно расширение сделать, а диски узкие под сток арку оставить, зато резать не надо будет.)
сообщение 4.9.2012, 18:21
Сообщение #233
Беда почти всех расширений это кривое расположение колеса относительно задней арки. В живую выглядит колхозно.
На черной машине видимо хорошо исполнено и расширено не кардинально.
сообщение 4.9.2012, 18:44
Сообщение #234
Почитай оригинальную статью.
Arom
сообщение 4.9.2012, 20:02
Сообщение #235
Из: Беларусь
Пользователь №: 6 566
Авто:нет
эта Супра у меня на заставке стоит)
Arhangel
сообщение 4.9.2012, 23:35
Сообщение #236
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Вот что написано.. Задние арки на 50мм передние арки на 30мм
Exterior
Custom built widebody that follows the Oem lines, 50mm wider in rear, 30mm wider in front, on each side
rom@888 Не знаю, вот и спрашиваю как лучше...
Сообщение отредактировал Arhangel - 4.9.2012, 23:35
сообщение 4.9.2012, 23:47
Сообщение #237
лучше оставить сток
supra300
сообщение 5.9.2012, 6:31
Сообщение #238
Из: Екатеринбург
есть лазеры, есть простые, старые добрые линейни от Вюрт, никакого нарушения геометрии с ними не сделать))))))
Смысл цепляться за старое железо, если можно сделать то же самое из нового.
сообщение 5.9.2012, 8:26
Сообщение #239
Arhangel, без резки не обойтись) Главное чтобы сварку потом обработали по технологии. Иначе придется переваривать каждые пару лет))
thedemon
сообщение 5.9.2012, 8:58
Сообщение #240
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
в ориг. статье есть фотка, где передние колёса в арках - это если стойки в нижнем положении чтоль? не пневма же там search.gif ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:13
