12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Suprочка из Новоросийска, Превращение из гадкого утенка в красного дьявола
Katas
сообщение 23.5.2012, 16:10
Сообщение #21
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Всё прочитал уже, не понял как считавать моргания! Все лампочки загораются при включении зажигания, ЗАВОЖУ, все тухнут, а восклицательный знак остаётся! Вчера разобрал всю панель, После криворуких сборщиков, множество проводов просто болтаются, нужно разобраться по датчику температуры выхлопа, буст контроллера и турбо таймера, которые не подключены и от них кучача проводов непонятных!!! Голова кипит уже!
На вечер пока планы, прокачать ГУР и продолжить разбираться с приборкой!
МоскалЪ
сообщение 24.5.2012, 19:24
Сообщение #22
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 397
Поздравляю! Успешного обновления красному брату ))
Katas
сообщение 24.5.2012, 20:01
Сообщение #23
Сегодня заказал большие тормозилки 4/2! Теперь ждёмс от Евгения посылочку!) yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif
Katas
сообщение 27.5.2012, 13:07
Сообщение #24
Сделал самодиагностику! По двигателю ошибка 42 (датчик скорости p0500), но спидометр работает исправно!!! где искать пока не пойму
При замыкании TC-E1 ошибки 63 и 64, здесь вообще не знаю куда копать!)
сообщение 27.5.2012, 13:53
Сообщение #25
Может стоит для начала дать хоть какую-то исходную информацию? Какой двиг - с VVT-i или без, какой год, с какой машины? А то знаю я этих сваперов. Поставили GTE с Гетрагом и норовят назвать свой салат RZ'ом pleasantry.gif
Для подтверждения, что не свап, можешь кинуть номер кузова сюда или в личку.
Katas
сообщение 27.5.2012, 15:22
Сообщение #26
Машину привозил напрямую с Японии! Сам торговал на аукционе! Никаких свапов!) С завода Supra 3,0ТТ 6МТ RZ 1994 год
Katas
сообщение 18.6.2012, 20:11
Сообщение #27
Установил наконец-то большие тормозилки!) Спасибо Жене Траволта!
Katas
сообщение 26.6.2012, 20:31
Сообщение #28
На выходные забрал перетянутые сидухи! Салон прям преоброзился!
и вот так получилось
Работой доволен
miha38
сообщение 12.7.2012, 4:25
Сообщение #29
Из: Шелехов, Иркутск
Пользователь №: 6 185
Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом)
Молодчик! Рад за тебя Антоха!
P/S (ты с должником вопросы утрес?)
Katas
сообщение 19.7.2012, 18:14
Сообщение #30
На выходные начал восстанавливать бампер, день начался хорошо!)))
Ну и конечно логическое завершение плодотворной субботы!!)))) drinks.gif friends.gif drinks.gif
Утро в воскресенье началось с поиска сокровищ!))) hi.gif Т.е. потерянного ключа от красавицы ph34r.gif Все старания оказались напрасны!) blink.gif
Окуратно вскрыли машинку и начался демонтаж рулевой колонки, чтобы снять замок зажигания и по нему сделали новый ключ!) Сейчас выглядит как-то так!))
Сегодня сделали уже ключ (я был удивлён, что это вообще возможно!!! unknw.gif)
P.S. Главное не забыть сделать пару дубликатов сразу!)))
Naxys
сообщение 19.7.2012, 22:47
Сообщение #31
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Антикрыло тебе нравиться?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
pioneer
сообщение 20.7.2012, 1:00
Сообщение #32
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
тоже обратил внимание на этот инородный предмет:)
AlexXXL82
сообщение 20.7.2012, 4:35
Сообщение #33
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Katas
сообщение 3.9.2012, 20:17
Сообщение #34
Антикрыло и правда огонь!) Выглядит устрашающе!)
Ну вообщем так, прошло более менее времени! Понемногу прикатался к этой безумной бестии!) Ну по крайне мере она перестала пытаться убить меня в каждом повороте, да и на прямой без сюрпризов иногда не обходилось!) pleasantry.gif
И крышкой багажника меня больше не бьёт по голове!)
В управлении после субары кординально отличается, но в этом и все её прелесть!) Вечером садишься за руль и забываешь обо всём!) Supra это автомобиль который доставляет кучу эмоций, когда находишься в ней!)
В начале месяца потёк сальник коленвала, даже не потёк, а полился ручьём! Хорошо сразу заметил!
Как вскрытие показало, слетела пружинка!) ph34r.gif Ну коль всю морду разобрал, заодно поменял ГРМ (ток до сих пор так и не догнал, почему на ремне написан один каталожный номер, а заказывается по другому), ролики, сальники и всё что не понравилось в процессе разборки!) rolleyes.gif
В ближайшее время замена бампера на TS, замена капота, весь в раздумьях о крыльях с жабрами, ну и на зиму полный перекрас в красный перламутр! pleasantry.gif
supra080
сообщение 20.2.2013, 22:09
Сообщение #35
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 120
Как говорят в моих краях: Гъуогу мафф! - Счастливого пути!
Чем сможем поможем!
сообщение 21.2.2013, 0:32
Сообщение #36
Сообщение отредактировал moviegear - 21.2.2013, 0:32
Katas
сообщение 1.3.2013, 13:22
Сообщение #37
Спасибо.
Что пока сделано:
Собран полный прямоток Blitz Nur Spec, даунпайп Sard
Установленна подвеска Tein Type Flex (с полной диагностикой и заменой салентблоков и всяких шайбочек в УРТ сервис)))) good.gif
Заменено сцепление, пока установлено стоковое оригинальное сцепление blush.gif
P.S. Большего геммммоооррроя я не встречал, как снять и поставить Getrag!!!)))) (Замена сцепления заняла 2 дня кропотливой работы)
А, ну коль снял коробку, поменял все сальники на ней, которые заблоговременно были приобретены!))))
Сообщение отредактировал Katas - 1.3.2013, 13:27
сообщение 1.3.2013, 13:29
Сообщение #38
А что с гетрагом не так? Его снимать проще пареной репы. Если конечно ты корзину не забыл открутить перед снятием коробки
Katas
сообщение 1.3.2013, 13:40
Сообщение #39
Почти закончил с установкой музыки:
В передние двери Morel Tempo6
На зад установлены в штатное место Morel Coax6
Сообщение отредактировал Katas - 1.3.2013, 13:41
Katas
сообщение 1.3.2013, 13:42
Сообщение #40
Конечно забыл!))) blink.gif (чуть движок не снял пока это всё дело ставили!)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:16
