Suprочка из Новоросийска, Превращение из гадкого утенка в красного дьявола |
23.5.2012, 16:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Всё прочитал уже, не понял как считавать моргания! Все лампочки загораются при включении зажигания, ЗАВОЖУ, все тухнут, а восклицательный знак остаётся! Вчера разобрал всю панель, После криворуких сборщиков, множество проводов просто болтаются, нужно разобраться по датчику температуры выхлопа, буст контроллера и турбо таймера, которые не подключены и от них кучача проводов непонятных!!! Голова кипит уже!
На вечер пока планы, прокачать ГУР и продолжить разбираться с приборкой! |
24.5.2012, 19:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 26.8.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1 397 Авто:Toyota Supra JZA80 T88, MB CLS55 |
Поздравляю! Успешного обновления красному брату ))
24.5.2012, 20:01
Сегодня заказал большие тормозилки 4/2! Теперь ждёмс от Евгения посылочку!)
27.5.2012, 13:07
Сделал самодиагностику! По двигателю ошибка 42 (датчик скорости p0500), но спидометр работает исправно!!! где искать пока не пойму
При замыкании TC-E1 ошибки 63 и 64, здесь вообще не знаю куда копать!) |
27.5.2012, 13:53
Может стоит для начала дать хоть какую-то исходную информацию? Какой двиг - с VVT-i или без, какой год, с какой машины? А то знаю я этих сваперов. Поставили GTE с Гетрагом и норовят назвать свой салат RZ'ом
Для подтверждения, что не свап, можешь кинуть номер кузова сюда или в личку. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.5.2012, 15:22
18.6.2012, 20:11
26.6.2012, 20:31
12.7.2012, 4:25
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 29.7.2011 Из: Шелехов, Иркутск Пользователь №: 6 185 Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом) |
Молодчик! Рад за тебя Антоха!
P/S (ты с должником вопросы утрес?) |
19.7.2012, 18:14
На выходные начал восстанавливать бампер, день начался хорошо!)))
Ну и конечно логическое завершение плодотворной субботы!!)))) Утро в воскресенье началось с поиска сокровищ!))) Окуратно вскрыли машинку и начался демонтаж рулевой колонки, чтобы снять замок зажигания и по нему сделали новый ключ!) Сейчас выглядит как-то так!)) Сегодня сделали уже ключ (я был удивлён, что это вообще возможно!!! На выходных будет чем заняться! P.S. Главное не забыть сделать пару дубликатов сразу!))) |
19.7.2012, 22:47
Антикрыло тебе нравиться?
Skype: Naxys888 |
20.7.2012, 1:00
тоже обратил внимание на этот инородный предмет:)
20.7.2012, 4:35
Да ... антикрыло "огонь"
3.9.2012, 20:17
Антикрыло и правда огонь!) Выглядит устрашающе!)
Ну вообщем так, прошло более менее времени! Понемногу прикатался к этой безумной бестии!) Ну по крайне мере она перестала пытаться убить меня в каждом повороте, да и на прямой без сюрпризов иногда не обходилось!) И крышкой багажника меня больше не бьёт по голове!) В управлении после субары кординально отличается, но в этом и все её прелесть!) Вечером садишься за руль и забываешь обо всём!) Supra это автомобиль который доставляет кучу эмоций, когда находишься в ней!) В начале месяца потёк сальник коленвала, даже не потёк, а полился ручьём! Хорошо сразу заметил! Как вскрытие показало, слетела пружинка!) В ближайшее время замена бампера на TS, замена капота, весь в раздумьях о крыльях с жабрами, ну и на зиму полный перекрас в красный перламутр! |
20.2.2013, 22:09
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 1.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 120 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Как говорят в моих краях: Гъуогу мафф! - Счастливого пути!
Чем сможем поможем! |
21.2.2013, 0:32
"Гъогу маф" только
Сообщение отредактировал moviegear - 21.2.2013, 0:32 |
1.3.2013, 13:22
Спасибо.
Что пока сделано: Собран полный прямоток Blitz Nur Spec, даунпайп Sard Установленна подвеска Tein Type Flex (с полной диагностикой и заменой салентблоков и всяких шайбочек в УРТ сервис)))) ![]() Заменено сцепление, пока установлено стоковое оригинальное сцепление P.S. Большего геммммоооррроя я не встречал, как снять и поставить Getrag!!!)))) (Замена сцепления заняла 2 дня кропотливой работы) А, ну коль снял коробку, поменял все сальники на ней, которые заблоговременно были приобретены!)))) Сообщение отредактировал Katas - 1.3.2013, 13:27 |
1.3.2013, 13:29
Хорошие работы
А что с гетрагом не так? Его снимать проще пареной репы. Если конечно ты корзину не забыл открутить перед снятием коробки -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.3.2013, 13:40
1.3.2013, 13:42
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:18 |
