Решетки Воздуховодов пассажира (по бокам от подушки) снимаются отдельно от панели? |
27.5.2012, 22:34
Бардачек и Подушка сняты, эти решеточки сидят и не шевлеятся, снимаются только при снятой панели или отрывать можно так?
Спасибо. -------------------- |
27.5.2012, 22:52
Если большие, то в EPC видно, что сажаются на саморезы - тыц
Если речь про маленькие, то они на защелках -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.5.2012, 22:57
Речь про большие кончено, маленькая отщелкивается без проблем, получается доступ к этим саморезам только со снятием всей панели?
28.5.2012, 0:35
Свою снимал - понял, что скорее всего их можно снять после снятия панели. Но не помню точно. Теоретически, сняв бардак и подушку... Возможность должна быть...
28.5.2012, 9:32
они откручиваются изнутри. если сможешь открутить, то можно снять без съема торпеды.
28.5.2012, 17:32
John_Travolta, все крепления описаны тут - Body Electrical.pdf
С 49-й страницы, если я тебя правильно понял. |
28.5.2012, 18:45
Не вижу в PDFe ничего не тему воздуховодов, там электрика
28.5.2012, 19:24
John_Travolta, я - лопух, перепутал, клацай сюда
С 49-й страницы Сообщение отредактировал moviegear - 28.5.2012, 19:25 |
28.5.2012, 20:11
Спасибо, саморезы с трех сторон- это печально
29.5.2012, 11:06
John_Travolta, если нет дурной сигналки, которая опутывает пол торпеды, то ее снять - 20 минут времени
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:08 |
