Пластиковая защита глушителя.
desperado
сообщение 26.7.2011, 17:59
Пользователь №: 1 416
Авто:...
На Супре все исправно...маслоуловитель установил "вчера", защиту "сегодня", на "завтра" еще не придумал...
Купил пластиковую защиту горловины топливного бака, взял на прокат промышленный фен, получилась защита глушителя.
В общем: поиск на форуме + оплата через банк + получение в Энергии + модернизация защиты + установка = за пять часов.
Цена: 500 защита + 320 доставка = 820 рублей.
Конфигурация защиты легко меняется с помощь фена в режиме 300С и первой скорости.
Крепление одним болтом М6 пластикого крепления + пластиковое ухо под брызговиком + в распорку между низом кузова и брызговика.
На фото левая и правая стороны.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
DENYKOR
сообщение 26.7.2011, 19:23
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А от температуры пластик не плавится?
сообщение 26.7.2011, 19:24
я так и не допер как оно и где, по фоткам нифига не понятно...
desperado
сообщение 27.7.2011, 0:54
Авто:...
DENYKOR,
Глушитель стоковый, зазор между глушителем и краем защиты 5мм.
Проехал по городу - осмотрел и потрогал рукой...глушитель горячий ~100С, защита нет ~30С.
ximik,
Сравни фото, на защите имеются ребра жесткости и по краям отбортовка.
Так же фото с правым и левым брызговиками.
Во время установки защиты фотоаппарата не было, эти фото без снятия колес.
Surgut88
сообщение 3.8.2011, 5:59
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
desperado, так же непонял где и как поставлено. а главный вопрос - СМЫСЛ этого девайса ????
Surgut drifter
сода
сообщение 3.8.2011, 6:03
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
смысл один я вижу, не царапать новую "банку" о всякие препятствия, например когда паркуешься задом, не упереться в бордюр..и т.д.
сообщение 3.8.2011, 8:57
А причем тут банка то? максимум ты защитишь ей от камней из под колес. Это защита стоит внутри задней арки, с завода есть только справа, а топик стартер сделал слева, тем самым закрыл дыру в заднем крыле.
Не понял одного - слева есть с заводка отверстие под болт или нет?
desperado
сообщение 4.8.2011, 1:19
Авто:...
Отверстия с завода нет, просверлил и нарезал резьбу для болта, саморез с крупным шагом не пошел.
Феном немного нагрел крепление и подогнул для плотного прилегания защиты.
kity
сообщение 4.8.2011, 16:08
Пользователь №: 3 781
Авто:BCNR33
Ого как ты ее приспособил)
+7(926)149-0333
turbojapan01@mail.ru
http://turbojapan.ru/
http://vk.com/turbojapan
park-sery
сообщение 16.8.2011, 14:02
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 4 793
Авто:JZA80, 2JZ-GE, A340E
Сфоткай нормально!?
desperado
сообщение 16.8.2011, 17:07
Авто:...
park-sery,
Фотографировал защиту ... Супра на колесах, заеду на подьемник и сделаю фото без колес.
Vanenok85
сообщение 20.3.2012, 17:33
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
А сама защита получается с правой стороны? (защита бака)
Нагрел такую же феном и она стала на левую сторону? так?
"Mens asana in corpore sano"
desperado
сообщение 28.5.2012, 6:51
Авто:...
Vanenok85,
Защита горловины топливного бака плюс промышленный фен.
Все верно: нагрел ... подогнул ... остудил ... подрезал.
desperado
сообщение 28.5.2012, 7:35
Авто:...
Еще фото:
Сообщение отредактировал desperado - 28.5.2012, 7:44
сообщение 23.10.2012, 19:11
Где в каталогах эта защита, найти не могу)
сообщение 23.10.2012, 19:53
Она является защитой заправочной горловины - тыц
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 8:12
