65 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Arhangel
сообщение 29.5.2012, 11:51
Сообщение #341
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Цитата(beast_drc @ 29.5.2012, 13:17) *
Sub, если быть точным, то охлаждение сделано в дополнение к тому, что в радиаторе.
Да, именно так и сделано.
Ром, Дролл, У меня есть от Камрюхи кулёк масла, по моему 12 или 16 рядов, вот думаю его припиздя**ть.. smile.gif Сегодня с фотаю его и скину фотку.
Сообщение отредактировал Arhangel - 29.5.2012, 11:54
сообщение 29.5.2012, 12:07
Сообщение #342
Да, немного не туда посмотрел
Arhangel
сообщение 31.5.2012, 23:36
Сообщение #343
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Цитата(drool @ 29.5.2012, 13:52) *
Вообще он напоминает какой-то нагревательный прибор из кательни ) +1 к замене на что-то более эффективное и при меньшем размере
Андрюха, Рома. Такой пойдёт взамен моего..? Хотя мой похож на родной.. Я сегодня ещё раз посмотрел его, он реально по креплениям стаит там где надо.. Не какой левой сварки там нет.
P.S. Да, и рядов здесь меньше 12 blush.gif Но я думаю и этого хватит.
Сообщение отредактировал Arhangel - 31.5.2012, 23:41
сообщение 1.6.2012, 6:02
Сообщение #344
Родной побольше, но думаю этот пойдёт. У тебя который стоит, его точно не ТМС производила. Я такой у Тойоты ни разу не видел.
Arhangel
сообщение 1.6.2012, 14:43
Сообщение #345
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Ладно поглядим.. Когда интеркулер менять буду, посмотрим какой оставить.
P.S. Ждём посылочку от Жени (Траволта) патрубок радиатора (алюминивый).
сообщение 1.6.2012, 14:53
Сообщение #346
Думаю сойдет. Лучше всего купить датчик и смотреть температуру.
Arhangel
сообщение 1.6.2012, 17:50
Сообщение #347
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Ну это само собой, и это будет. Пока думаю вот, ставить грядку дефи, или в мониторе, как в скае ГТР-34 и у Евгена по моему так сделано.
Arhangel
сообщение 5.6.2012, 23:14
Сообщение #348
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Короче парни нужна ваша помощь, help.gif Ситуация такая, Почистил сегодня форсунки ультра звуком, и дросельную заслоку почистили, сняли промыли и поставили обратно. Т.К. был маленький нагар. Всё установили, завели, прогрел, приезжаю домой, а обороты ниже 1100 не падают, газанул без изменений.. Куда копать.? Кто что подскажет.? тему про заслонки почитал, но конкретного не вычитал..
YAGODKIN
сообщение 6.6.2012, 2:08
Сообщение #349
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
зря ты заслонку чистил. в теме как раз пишут что этого делать не стоит. можно перед покупкой заслонки скинуть мозг и покататься пару дней и отрегулировать её с щёпами и тестером строго по инструкции.
мерзская и неустранимая проблема.
Сообщение отредактировал YGODKIN - 6.6.2012, 2:13
DeL
сообщение 6.6.2012, 6:19
Сообщение #350
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
как это зря очистил?
все правильно сделал. теперь комп обнуляй и через 10км все само собой отстроится
RaDmit
сообщение 6.6.2012, 6:50
Сообщение #351
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
как правильно обнулить комп?
сообщение 6.6.2012, 8:10
Сообщение #352
Arhangel, обороты должны прийти в норму, если датчик положения не сбили. Трос не перетянут? Заслонка не подвисает?
RaDmit, Просто скидываешь клемму на 5-10 минут. Иными словами - снял клемму с АКБ, покурил и поехал.
сообщение 6.6.2012, 13:16
Сообщение #353
+болтик не открывает чрезмерно заслонку?
Arhangel
сообщение 6.6.2012, 14:00
Сообщение #354
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Всем спасибо за советы.. drinks.gif Сейчас маленько по горцывал по трассе, правда не сильно, т.к. без Бампера и крыла, люди проезжащие мимо, в шоке, blink.gif от такого Корча.. Короче стало так, обороты на холостых держат около 900.. На включеной скорости, без газа, по ровной тоже 900держит. Выключил, завёл, опять 900 оборотов. На Холодную, сначало около 1800 об.м. и постепено падает до 1000-900 об.м. Раньше было строго 800 на прогретом двигателе.
Не Андрюх, тросик нормально стоит, как проверит подвисает заслонка или нет? Сейчас по пробую ещё и клемы скинуть, глядиш и нормализуется.
Жень (Саб), какой именно болтик.? который сверху.? Там нечего не крутили. Просто сняли фишки с заслонки и всё. Сами датчики не снимали которые на заслонке.
сообщение 6.6.2012, 14:34
Сообщение #355
Да, сверху. А ты уверен, что предыдущий хозяин его не крутил? Вот загадилась заслонка, упали обороты и добрые сервисмены не долго думая покрутили его. Это как вариант, который стоит проверить.
Обороты ХХ для двигателей без VVT-i 650+/-50 об.
сообщение 6.6.2012, 14:55
Сообщение #356
Arhangel, проверить просто - как обнаружил повышенные обороты, дернул капот и попробовал руками закрыть заслонку (т.е. продавить в стороны закрытия её). Она может подклинивать чуть-чуть не дойдя до конца.
Arhangel
сообщение 6.6.2012, 16:13
Сообщение #357
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Жень, крутить болтик на заведёную машину, До нужных оборотов.? Я сейчас глянул там стоит метка бел. краской.
Андрей, скинул клему -- ую, нечего не дало.. sad.gif Пробывал и так делать как ты пишешь, вот фото, сколько держит обороты на ХХ и после того как я нажал заслонку вниз. Изменения не значительные..
В даный момент вот так.
ПОСЛЕ НАЖАТИЯ
Mirex
сообщение 6.6.2012, 20:49
Сообщение #358
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
хе.ня, я свою снимал мыл и ничего страшного все возрвращалось на круги свои .
сообщение 6.6.2012, 21:25
Сообщение #359
Болтик лучше лишний раз не крутить. Раз краской помечен, значит не трогали похоже.
Arhangel
сообщение 6.6.2012, 22:21
Сообщение #360
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Мыть или не мыть, это дела каждого, я за чистоту везде. rolleyes.gif Тем более когда моешь форсунки, заслонку грех не промыть.. Я хотел ещё и коллектор снять отпид*рить в нутри, но чёт подумал и не стал, он не загажен до такой степени что-бы его снимать и мыть..
P.S. У кого ещё какие мысли по поводу заслонки.? Что ещё по пробывать сделать, Что-бы нормализовать обороты ХХ.? Заранее, Спасибо за советы.. drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 22:32
