!DANGER! 2JZ Gold Supra, Tuned by Мr. Y |
15.6.2012, 9:23
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 18.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 476 Авто:GZ targa getrag JZA80; пЫжО 107 |
15.6.2012, 10:22
Отличная обкатка сцепы
Это старты с каким пробегом после замены? -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
15.6.2012, 11:17
Ну наконец-то Антоха, Поздравляю от душу..!!
15.6.2012, 14:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 340 Регистрация: 11.9.2009 Из: Россия, г. Москва Пользователь №: 3 801 Авто:Supra |
Отличная обкатка сцепы Это старты с каким пробегом после замены? Ну... если это старты по-вашему, то я японский лётчик. Это так скажем быстрое троганье и привыкание к сцепе без анти-лага и ланча. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
15.6.2012, 15:59
В моей инструкции было написано, что первый шаг обкатки - никаких стартов с больше, чем 2000 оборотов.
Тем более, что уже через 100км обкатки придется снова привыкать к сцепе. Сообщение отредактировал TRAXXs - 15.6.2012, 16:00 -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
15.6.2012, 18:56
зачет!
15.6.2012, 19:06
красивая супра!
а разве карбон перед прохватами греть не надо? правда у меня однодисковое было... оно как-то шляпно работало пока ему не отвесишь))))) -------------------- |
16.6.2012, 11:34
Антох привык уже? Когда финальная настройка?
10.7.2012, 9:55
Серёг, уезжал и был далёк от всего этого. На ней надо учиться ездить иначе всё это превращается в шоу.
Небольшая доработка бампера в разы улучшила продувку, теперь температура в ходу даже на пердячей скорости держится в районе 78-88 С при температуре воздуха в 25 С. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
10.7.2012, 15:02
Я так и не понимаю о каких доработках бампера идет речь? у меня тоже Ду-лак, и температура в ходу, при спокойной езде, до 80 градусов, масло примерно 85. Кондера у меня нет, маслокуллер перенесен в правую дырку бампера, стоит холодный термостат, Вискомуфта справляется сама, доп электровеники я даже не ставил.
11.7.2012, 5:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
Ну что там с финальной настройкой есть новости?
11.8.2012, 20:13
Антох как машинка? Ты в мск? я по поводу мозга хотел пообщаться
15.6.2013, 5:56
-------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
15.6.2013, 9:12
Диски наконец-то правильные!
http://www.supralife.ru |
15.6.2013, 12:28
Нормул
Надеюсь теперь сезон будет полноценным! |
16.6.2013, 0:59
а какие холостые обороты? просто эффект ведра с болтами можно убрать подняв холостой до 1000-1100 оборотов
2.7.2013, 8:02
Вова, 950-1050.
На данный момент Супра готова к донастройке. Переделали отводы на гейт + скример всё под Tial 60мм. Заменили интеркулер на BLITZ 4". Заменили масло в моторе на Motul 300v 10w40 Chrono. Сообщение отредактировал White - 2.7.2013, 10:54
2.7.2013, 10:28
Звуки на улице адские наверное)))
2.7.2013, 10:52
Да, народец метров за 100 уже начинает бошками крутить, пытаясь понять, что за рёв/свист/чихания/отстрелы, хотя на данном конфиге я ещё не валил, т.к. пружина в гейте на 1.04 и это явно перебор для текущей настройки. В ближайшее время, если всё сложится думаю будет настроена и на боевые режимы (пока не решил жестить или нет с топливом, но минимум на VP 100 хотя есть ещё кое-какие мыслишки) донастраиваться планирую на стенде, так что все атрибуты со стенда должны будут быть.
15.2.2014, 18:14
Готовимся к сезону.
Спасибо Андрею.А за помощь и компанию в этом субботнем променаде. Имеем Mickey Thompson ET Street Radial II 305/35r18 Резина произведена на 51 неделе 2012 года. При комнатной температуре стала как пластилин, т.е. очень мягкая и липучая, а что будет, если ещё прогреется)))
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 15:16 |
