59 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
сообщение 18.6.2012, 14:03
Сообщение #761
Я про то, что на деле там перебранный грязный GE и только, я потом 2 часа отмывался от него biggrin.gif
Unnamed
сообщение 18.6.2012, 14:07
Сообщение #762
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Наконец то drool'а вывели на чистую воду))))
Оказывается он зимой не мотор собирал, а фотошоп осваивал))))
сообщение 18.6.2012, 14:10
Сообщение #763
Sub, вообще-то он не перебранный blush.gif Просто масло из коробки залил...
сообщение 18.6.2012, 14:24
Сообщение #764
Unnamed
сообщение 18.6.2012, 14:57
Сообщение #765
Авто:RX-7 FD3S
Я думаю под коробкой он КПП имел ввиду)))
сообщение 22.6.2012, 10:57
Сообщение #766
Собрали полностью всё ходовку, опустил машину на колеса. Теперь спереди всё в идеале - всё, кроме верхних рычагов - новое! На верхних обновил пыльники и смазку, в рейке - тяги, смазку и её втулку.
Прикрутил ГЦС, свежеокрашенный вакуумник. Потом решил промыть ГТЦ, ибо в бачке было столько черноты! Отмыл всё внутри, думаю надо почистить и сам ГТЦ снаружи - ну и отполировал его в зеркало biggrin.gif В общем - как новый занял своё место.
Так же разобрались с рулевым валом - задолбал люфт!
Посмотрел экзист - один вал 4, второй 7,а третий вообще 18. Ну думаю беру всё по 2шт, чтобы наверняка )
А в реальности я отобрал у своего друга Blaze пару крестовин, что он себе на Сарая 30ого ставить хотел и впаял их себе. К слову стоят они 300р, что немного дешевле 30к.
Поменяли только одну - что ближе к рейке, она как оказалось, и закусывает и люфтит. Выбили её - ржавая местами.
Батя долго мучался, но забил новую - долбанные ролики вечно осыпались biggrin.gif Но в итоге запрессовали - всё супер. Как новая! Вторую и третью трогать не стали - они отличные. А первая не крутится толком и не смазывается - вот и подклинивает.
Для выпрессовки использовали голвку на 16, тиски и болт ГБЦ старый )
А вот нашли интересную вещь - муфту резиновую, как на кардане, теперь думаю оставить или убрать её, чтобы повысить чувствительность руля.
Ну еще отмыли гетраг ) И поставили радиатор "на стапель" - пришел сволочь кривой (видно повело при сварке или транспортировке) - бачки верхний и нижний были не параллельны друг другу. Из-за этого когда ставил его в нижние уши крепления сверху он не вставал нормально. Теперь идеальный )
dragon66
сообщение 22.6.2012, 11:09
Сообщение #767
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
ГТЦ фото в студию!!!
сообщение 22.6.2012, 11:10
Сообщение #768
Вчера забыл - на днях счёлкну )
сообщение 22.6.2012, 11:55
Сообщение #769
Ну и очередной тизер. Атэншон ту дитэилс.
сообщение 22.6.2012, 11:59
Сообщение #770
Дрочер! Тачка должна валить!!!!
сообщение 25.6.2012, 9:02
Сообщение #771
Выкладываю фото ГТЦ
Ну а вечер пятницы не прошел в барах и клубах - мотор к КПП заняли своё место:
Зато суббота и воскресенье были полны алкоголя. Поэтому прогресса толком нет, разве что вчера "для галочки" заехал и чуток подсобрал.
Блек
сообщение 25.6.2012, 9:05
Сообщение #772
Пользователь №: 1 208
Молодца Андрюха!
А моя "сучка"(собака жен рода) упирается всеми лапами
сообщение 25.6.2012, 9:07
Сообщение #773
езда рулю и седлу! такой ГТЦ даже сквозь капот слепить будет =))))
сообщение 25.6.2012, 9:08
Сообщение #774
beast_drc, именно поэтому я буду ездить в маске сварщика ))
сообщение 25.6.2012, 9:49
Сообщение #775
drool, а что моторный щит не закрыл?
сообщение 25.6.2012, 9:53
Сообщение #776
сообщение 25.6.2012, 9:54
Сообщение #777
Не закрыл шумкой? Моя пришла в негодность, новую я не покупал. Меня так всё устраивает smile.gif На край - куплю новую да вытащу мотор, дело то biggrin.gif
сообщение 25.6.2012, 9:56
Сообщение #778
Suprahead
сообщение 26.6.2012, 23:17
Сообщение #779
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Красота friends.gif Тоже разобрал все, сегодня красить буду подкапотное. Вопрос по шумке, а это не термоэкран? Говорят если не поставить, то нагреваться моторный щит будет нехило и все это попрет в салон...
pioneer
сообщение 7.7.2012, 13:42
Сообщение #780
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
все правильно говорят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 14:12
