18.6.2012, 19:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 |
если брать 19 с шириной 9.5 и 10 попа то какой вылет нужен? что бы без раскатки арок но или чуть катнуть их)))
Спасибо! |
18.6.2012, 20:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 511 Регистрация: 19.7.2010 Из: Анапа Краснодарский край.. Пользователь №: 4 840 Авто:JZA80 2JZ-GTE |
Глянь у АНТОНА в бортовике, у него по моему такие размеры..
18.6.2012, 23:08
если брать 19 с шириной 9.5 и 10 попа то какой вылет нужен? что бы без раскатки арок но или чуть катнуть их))) Спасибо! У мну сзади 10" +45 295я... ...чуток чиркает, надо катать. Или ставить 275-285, либо вылет вминус. Спереди 9" +38 255я, все ок! Но тут конечно стоит вопрос занижения. У меня щаз накручено ближе к стоку. (в профиле фото занижения) З.Ы. Делайте выводы -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
19.6.2012, 7:50
Супер! и даже фото есть! Спасибо огромное. Будем в каталогах advana рыться)))
19.6.2012, 19:49
профиль забыл
35 перед 30 зад -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
23.6.2012, 15:26
А диски какого минимального радиуса можно вкорячить на задние турбо тормоза? 16 влезут?
23.6.2012, 15:34
16 влезут.
23.6.2012, 18:38
16 радиуса не влезут, только 8
10.7.2012, 16:21
10.7.2012, 16:24
Возьми другие 16-ые диски, у которых побольше внутри места
10.7.2012, 16:44
это самое простое, если бы они на полке соседней лежали:)
16 диски с шириной 8 дюймов не так то просто найти |
10.7.2012, 17:55
И Вылетом +50) Либо сток от Супры на 16 либо сток от RX-7 либо что-то из тюнинга.
10.7.2012, 22:07
проставки 5мм будут достаточно
-------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
11.7.2012, 1:58
2 John_Travolta Это рыксовские диски и есть:)
2 Surgut88 проставка я думаю тут не поможет т.к. диск мал по диаметру, за спицы суппорт не цепляет |
11.7.2012, 14:20
Не, ну проще конечно ездить на таком экстриме, чем найти подходящие...
И в чем прелесть установки 8x16? Даже стоковые супровские на 16" идут шириной 9". -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.7.2012, 14:23
ну так ездить точно не буду, по необходимости буду ставить овощьные тормоза, на них то диски эти налезут.
А нужны именно шириной 8 т.к. это рекомендованный размер под покрышки, ничего заумного:) |
11.7.2012, 15:06
8 ширина рекомендована под слики вроде 295/50/16
А сток диски 16 x 9 весят как чугунный мост. -------------------- |
11.7.2012, 15:18
рыксовские диски очень легкие, когда снимал свои 18 и ставил рыксовский диск с надетым хузером, то они раза в 2 точно легче были.
У меня слики 28х11.50-16 что по ширине примерно 295 и есть. |
11.7.2012, 15:26
MT ET Street? Хороший выбор.
28X11.50-16LT = 292/52/16 Встали нормально? В арке загнута кромка? Показались легкими тк любой 16" много легче 18" ) Я вот нашел CE28N в размере 16 x 8 ET+49 - после тестов посмотрим что из этого выйдет) -------------------- |
11.7.2012, 16:09
у меня хузер квик тайм про.
встали отлично, кромка не закатана, колесо даже стоит чуть внутрь арки, так что задевать не должно |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 4:28 |
