Лексус с сердцем Аристы |
20.6.2012, 7:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 26.12.2009 Из: челябинск Пользователь №: 4 203 Авто:Lexus GS300 2jz-gte |
вот моя история . Всегда хотел иметь турбовую машину но не имел возможности ее купить , но прошло какое то время и все поменялось зарплата немного подросла , я моя мечта начала превращаться в реальность,смотрел разные автомобили но все же хотелось с левым рулем ,так как эти смуты с нашим правительством то будут убирать правый руль то нет ,постоянно вводили меня в замешательство , началось брожение по интернету и наткнулся я на эту машину лексус гс 300 в тюмени
и подумал ,а почему бы и нет ,собрался и поехал один в другой город ,при этом позвонил хозяину и спросил она на ходу ,на что он сказал да конечно ,приехал и вижу стоит сургоб к которому никто не подходил месяца 3,я развернулся и уехал сказал как заведешь так приеду ,в общем купил я ее через 2 недели, как добирался из тюмени в челябинск без заднего и боковых стекол , без всех стоп сигналов ,без печки в декабре ,это надо было видеть лица гаеров когда мимо них проезжал, Ну в общем приехал поставил на стоянку и стал искать кто сделает мне кузовщину, на удивление купил я две двери и крышку багажника всего за 9 рублей , Нашел кузовщиков загнал делать ,а сам начал искать мотор, нашел в хабаровске 2 JZ-GTE VVT-i от Аристо ,в екатеринбурге акпп , во владе закупил радиатор койо от Аристо медный ,там же купил вентиляторы от Аристо 3-х скоростные ,был куплен интеркуллер гредди , ну и под конец взял полный выпуск в автоколизее от катализатора на две стороны именно на Аристо , .дальше закончили почти с кузовщиной ![]() был поставлен мотор кстати самый легкий свап я так думаю с проводкой ничего не делал только от игнитера провел провод в мозги и тахометр заработал все вставил в фишки ,в ключил зажигание и вуаля мотор заработал, прокатился даааа это нечто не сравнить с атмосферкой ,осталось только по салону немного разобраться думаю на следующей неделе уже выехать , если бы не долгая доставка запчастей ужебы как месяц катался ![]() вот такие дела ребята ,продожение следует .
20.6.2012, 7:28
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 8.12.2010 Из: Кемерово Пользователь №: 5 280 Авто:ACV40, FZ6S, JZA70 2JZ-GTE sold( |
Хороший проэкт, смотрел на этого GSa)))) с проводкой бы вот по подробнее и с редуктором как поступил?
-------------------- если бы мы делали девушек они бы тоже никогда не ломались. (с) Toyota
20.6.2012, 7:41
молодец, вернул машинке жизнь
20.6.2012, 7:44
Поздравляю с покупкой! Интересный проэкт
Только вот не понял, ты пишешь что купил её на ходу а на фото машина на эвакуаторе. Она горела? и поэтому была не комплект? |
20.6.2012, 9:19
а чего с тормозами думаешь делать?
автоматная коробка держит турбо? -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
20.6.2012, 11:00
авто на эвакуаторе это снимок бывшего хозяина , приехал я сам своим ходом ,так как проводка была повреждена сделал насос напрямую ,зад полностью не работал .
акпп поставил от Аристы ,только поменял хвостовик от Супры атмо ,т,е такую акпп уже купил в екатеринбурге переделанную , она уже короче чем турбовая и поэтому встала без проблем под мой кардан и фланцы . |
20.6.2012, 11:07
по поводу провкодки излазил весь американский сайт лексусклаб ,там все просто находишь двигатель смозгами дорейстайл до 2000 года и чтобы у тебя а/м была до 2000 года ,тупо втыкаешь все фишки ,игнитер оставляешь свой атмо только вставляешь в 3-й пин провод и подключаешь на провод который идет на диагостику двс, и все заработал тахометр , климат работает чек не горит , только со спидометром надо разобраться когда поменяли хвостовик старый хозяин убрал шестеренку ротор сенсор на 12 зубьев который считывает скорость и поэетому спидак не работает
3.8.2012, 3:52
интересно получилось оживить vsc? если донор был vertex - то не получится
http://www.supralife.ru |
4.8.2012, 21:56
как узнать какой уменя двигатель вертекc
или нет ? Сообщение отредактировал gs300 - 4.8.2012, 21:57 |
4.8.2012, 22:28
да не в двигателе дело, а в мозге и остальной требухе отвечающей за подруливание задних колес
11.2.2013, 12:34
11.2.2013, 12:53
11.2.2013, 12:57
Нарядный GS! Колеса хорош сидят, дизайн на любителя правда )
11.2.2013, 15:53
Фонари надо б рестайл, понарядней с ними
12.2.2013, 5:58
vsc ожила?)) если да, то срочно рассказывай как?!)))))
Авто отлично получился -------------------- если бы мы делали девушек они бы тоже никогда не ломались. (с) Toyota
12.2.2013, 9:00
vsc еще не сделал ,на альтезе клаб есть человек который сделал свап движка от Аристы в лексус ис 200 и он заставил vsc работать
12.2.2013, 9:32
Какие параметры задних колес?
Если бы не зима VSC не очень нужная штука. Ну Супре у меня ее небыло особо не страдал Сообщение отредактировал GTEpowered - 12.2.2013, 9:34 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
12.2.2013, 12:04
перед 9 +27 резина 245/40/18 зад 10 +23 резина 265/35/18 .
28.2.2013, 11:27
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI |
Привет у самого лексус такой же только 2004г очень хочу свапнуть!
по твоиму утверждению я понял что надо искать мотор с мозгами после рестайла(после 2000г) от Аристы распиши поподробнее плиз!!можешь в личку! очень интересно!!! -------------------- |
28.2.2013, 13:32
пиши сюда уж)
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 4:17 |
