Педаль тормоза валая,тормозит ужасно, при нажатии на тормоз, шипит в районе пидали., Турбо, автомат. тормоза большие.
Arhangel
сообщение 18.6.2012, 19:43
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Парни выручайте..!!!! help.gif Ситуация такая, резко пропали тормоза, при нажатии на тормоз, шипит в районе пидали тормоза. При езде, тормозит еле-еле.. Когда включаешь Д. и держиш на тормозе, то обороты начинает под траевать слехка, отпускаешь тормоз. машина едет и не троит. Моё мнение, что сдох Главный тормозной цилиндр.. Если смысл его перебирать.? или лучше новый.? Или это что-то другое.?? Колодки, Тормазная жидкость в норме..! Иногда, едит и тормозит отлично.. Что это может быть..???
Сообщение отредактировал Arhangel - 18.6.2012, 19:50
- Arhangel   Педаль тормоза валая,тормозит ужасно, при нажатии на тормоз, шипит в районе пидали.   18.6.2012, 19:43
- - beast_drc   Вакуумник скорее, а не ГТЦ. ГТЦ не может влиять на...   18.6.2012, 21:51
- - Wolf_sw   лопнула мембрана вакума... мотор подсасывает возд...   18.6.2012, 22:05
|- - Arhangel   Цитата(Wolf_sw @ 19.6.2012, 0:09) лопнула...   19.6.2012, 9:25
- - Unnamed   Может не сам вакуумник а шланг который на него иде...   18.6.2012, 22:35
- - Блек   правый/левый руль разные!!   19.6.2012, 10:05
- - drool   А чем усилители то отличаются? Я вот хоть убей не ...   19.6.2012, 12:02
- - beast_drc   drool, расположением штуцера под шланг   19.6.2012, 12:05
- - drool   На схеме 1 в 1. Да и то - не проблема как-то )   19.6.2012, 12:09
- - beast_drc   drool, фотки посмотри : )   19.6.2012, 12:11
- - drool   Ну ок - поверю) Хотя на схеме и ГТЦ крепится 3 бол...   19.6.2012, 12:13
- - Arhangel   Так он ремонтируется или лучше ставить новый..?   19.6.2012, 13:34
- - drool   Не ремонтируется он. Поставь б/у с ПР или новый уж...   19.6.2012, 14:18
- - Arhangel   Подскажите, где можно глянуть картинки, что-бы сра...   19.6.2012, 18:39
- - Arhangel   Ситуация такая, проверил сегодня трубки которые ид...   20.6.2012, 16:04
- - Блек   Arhangel, спроси у драмчега, он как раз покупал о...   20.6.2012, 16:26
- - Arhangel   Спасибо, сейчас узнаем.   21.6.2012, 8:24
- - arc   Как решил проблему?   3.7.2014, 17:59
- - Arhangel   Дружище, заменой вакумника.. и всё гууд стало.   3.7.2014, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:41
