Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
если брать 19 с шириной 9.5 и 10 попа то какой вылет нужен? что бы без раскатки арок но или чуть катнуть их)))
Спасибо! |
Глянь у АНТОНА в бортовике, у него по моему такие размеры..
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 028 Регистрация: 4.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 483 Авто:Худшая Supra Москвы и Московской Области ;) ![]() |
если брать 19 с шириной 9.5 и 10 попа то какой вылет нужен? что бы без раскатки арок но или чуть катнуть их))) Спасибо! У мну сзади 10" +45 295я... ...чуток чиркает, надо катать. Или ставить 275-285, либо вылет вминус. Спереди 9" +38 255я, все ок! Но тут конечно стоит вопрос занижения. У меня щаз накручено ближе к стоку. (в профиле фото занижения) З.Ы. Делайте выводы ![]() -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Супер! и даже фото есть! Спасибо огромное. Будем в каталогах advana рыться)))
профиль забыл
35 перед 30 зад -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
А диски какого минимального радиуса можно вкорячить на задние турбо тормоза? 16 влезут?
16 влезут.
16 радиуса не влезут, только 8
Возьми другие 16-ые диски, у которых побольше внутри места
это самое простое, если бы они на полке соседней лежали:)
16 диски с шириной 8 дюймов не так то просто найти |
И Вылетом +50) Либо сток от Супры на 16 либо сток от RX-7 либо что-то из тюнинга.
проставки 5мм будут достаточно
2 John_Travolta Это рыксовские диски и есть:)
2 Surgut88 проставка я думаю тут не поможет т.к. диск мал по диаметру, за спицы суппорт не цепляет |
Не, ну проще конечно ездить на таком экстриме, чем найти подходящие...
И в чем прелесть установки 8x16? Даже стоковые супровские на 16" идут шириной 9". -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
ну так ездить точно не буду, по необходимости буду ставить овощьные тормоза, на них то диски эти налезут.
А нужны именно шириной 8 т.к. это рекомендованный размер под покрышки, ничего заумного:) |
8 ширина рекомендована под слики вроде 295/50/16
А сток диски 16 x 9 весят как чугунный мост. -------------------- |
рыксовские диски очень легкие, когда снимал свои 18 и ставил рыксовский диск с надетым хузером, то они раза в 2 точно легче были.
У меня слики 28х11.50-16 что по ширине примерно 295 и есть. |
MT ET Street? Хороший выбор.
28X11.50-16LT = 292/52/16 Встали нормально? В арке загнута кромка? Показались легкими тк любой 16" много легче 18" ) Я вот нашел CE28N в размере 16 x 8 ET+49 - после тестов посмотрим что из этого выйдет) -------------------- |
у меня хузер квик тайм про.
встали отлично, кромка не закатана, колесо даже стоит чуть внутрь арки, так что задевать не должно |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 19:13 |
