Овощь!, Rebuild & Swap: 2JZ-GE W58 -> 2JZ-GTE V161 |
Я про то, что на деле там перебранный грязный GE и только, я потом 2 часа отмывался от него
Наконец то drool'а вывели на чистую воду))))
Оказывается он зимой не мотор собирал, а фотошоп осваивал)))) Все правильно сделал ![]() |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 7 797 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 1 137 Авто:JZA80 `94/02 TT 6MT ![]() |
Sub, вообще-то он не перебранный
![]() Unnamed, я всю зиму бухал, навыки с детства есть ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Просто масло из коробки залил... не слив старое ? сколько уже ? 10 литров ? ![]() -------------------- "Проще продать
Я думаю под коробкой он КПП имел ввиду)))
Собрали полностью всё ходовку, опустил машину на колеса. Теперь спереди всё в идеале - всё, кроме верхних рычагов - новое! На верхних обновил пыльники и смазку, в рейке - тяги, смазку и её втулку.
Прикрутил ГЦС, свежеокрашенный вакуумник. Потом решил промыть ГТЦ, ибо в бачке было столько черноты! Отмыл всё внутри, думаю надо почистить и сам ГТЦ снаружи - ну и отполировал его в зеркало ![]() Так же разобрались с рулевым валом - задолбал люфт! Посмотрел экзист - один вал 4, второй 7,а третий вообще 18. Ну думаю беру всё по 2шт, чтобы наверняка ) А в реальности я отобрал у своего друга Blaze пару крестовин, что он себе на Сарая 30ого ставить хотел и впаял их себе. К слову стоят они 300р, что немного дешевле 30к. Поменяли только одну - что ближе к рейке, она как оказалось, и закусывает и люфтит. Выбили её - ржавая местами. Батя долго мучался, но забил новую - долбанные ролики вечно осыпались ![]() Для выпрессовки использовали голвку на 16, тиски и болт ГБЦ старый ) А вот нашли интересную вещь - муфту резиновую, как на кардане, теперь думаю оставить или убрать её, чтобы повысить чувствительность руля. Ну еще отмыли гетраг ) И поставили радиатор "на стапель" - пришел сволочь кривой (видно повело при сварке или транспортировке) - бачки верхний и нижний были не параллельны друг другу. Из-за этого когда ставил его в нижние уши крепления сверху он не вставал нормально. Теперь идеальный ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 316 Авто:Тойота Supra 3.0 МТ ![]() |
ГТЦ фото в студию!!!
Вчера забыл - на днях счёлкну )
Дрочер! Тачка должна валить!!!!
Выкладываю фото ГТЦ
Ну а вечер пятницы не прошел в барах и клубах - мотор к КПП заняли своё место: Зато суббота и воскресенье были полны алкоголя. Поэтому прогресса толком нет, разве что вчера "для галочки" заехал и чуток подсобрал. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Молодца Андрюха!
Движок на месте - все остальное фигня ![]() Осталось тут подкрутить, там подмазать и готово ![]() А моя "сучка"(собака жен рода) упирается всеми лапами -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
езда рулю и седлу! такой ГТЦ даже сквозь капот слепить будет =))))
Блек, спасибо, осталось "чуть-чуть"
![]() beast_drc, именно поэтому я буду ездить в маске сварщика )) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
drool, а что моторный щит не закрыл?
Или так красивее ![]() |
Andrey_22, нечем
Не закрыл шумкой? Моя пришла в негодность, новую я не покупал. Меня так всё устраивает
![]() ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Андрюха я именно так и подумал
Красота
все правильно говорят...
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 6:55 |
