Богатит смесь, что делать?, Форсунки SARD 540cc, насос DENSO 280л/ч |
16.2.2011, 14:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit |
После смены стоковых форсунок на SARD 540cc и замены топливного насоса на насос DENSO 280л/час, при прогреве начал валить черный дым с очень сильным запахом бензина, минут через 10 всё проходит (за это время съедается одно деление в баке). При следующем заводе, все повторяется:) В чем проблема? как исправить? Насос подключен через реле и на холостых работает от 12вольт вместо положенных 9ти! Возможно изза этого?
Denn13x83 Богатит смесь, что делать? 16.2.2011, 14:53
rom@888 А мозг какой, сток? 16.2.2011, 14:57
Denn13x83 Мозги бустапные, под 540форсы, выпуск и нулевик. 16.2.2011, 15:00
Denn13x83 Помощь до сих пор требуется!:) 22.2.2011, 19:01
Sub Возможно мозги все-таки прошиты под обычные форсун... 22.2.2011, 20:12
Саша После установки насоса на 280л/ч на 2JZ-GTE VVT-i ... 25.6.2012, 10:41
Фломастер Существует много причин из-за которых смесь стала ... 25.6.2012, 11:25
master Смесь регулировать лучше по ШЛЗ, а не ЕГТ, но ЕГТ ... 25.6.2012, 15:54
Фломастер master,
вот скажи, зачем вообще на стоке регулиров... 25.6.2012, 20:23
Саша да не суть егт или шлз, мне важно поможет ли вообщ... 26.6.2012, 1:32
master 2 Фломастер ну это не ко мне вопрос человек спроси... 26.6.2012, 3:25
Фломастер Цитата(Саша @ 26.6.2012, 3:36) старый атм... 26.6.2012, 6:14
rom@888 Цитата(Саша @ 26.6.2012, 6:36) регулятор ... 26.6.2012, 4:14
Саша Стоковый - он на то и стоковый чтобы качать бенз д... 26.6.2012, 7:20
Фломастер Стокового насоса хватит на все случаи жизни, при у... 26.6.2012, 7:34
Саша А зачем тогда ставят на американскую супру на 280л... 26.6.2012, 8:32
Блек на американке 550сс 540cc форсы в стоке стоят 26.6.2012, 8:39
Фломастер На американской Супре форсунки другие. Вот здесь н... 26.6.2012, 8:44
wwwanton Тебе правильно говорят проблема почему богатит не ... 26.6.2012, 10:16
Фломастер Опять 25.
Регулятору "не пофиг" сколько ... 26.6.2012, 10:31
wwwanton Цитата(Фломастер @ 26.6.2012, 12:35) Опят... 26.6.2012, 10:54
Саша да проблема явно в насосе потому что с моим товари... 26.6.2012, 14:14
Фломастер ЦитатаПофиг не пофиг, что ты как букварь, человека... 26.6.2012, 16:53
Sub Насос надо проливать под разной нагрузкой и при ра... 26.6.2012, 16:59
Фломастер Ну хорошо. Тогда можно купить новый тойотовский на... 26.6.2012, 17:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:33 |
