Маслокулер, вопросы по установке |
11.7.2012, 14:14
На первом фото атмо. На турбо такая установка помешает трубе интеркулера. Либо она будет висеть очень низко и защита не встанет.
Про второй вариант я и говорил, чтобы под углом установить. Так и радиатор побольше влезет. Последний вариант совсем нерабочий, по-моему. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.7.2012, 10:25
Проблема перегрева кажется разрешилась.
Поставил китайский вентилятор вместо штатного перед кондиционером. Вент включается от ЭБУ при темп ОЖ 94 гр., выкл при темп 90. Результаты такие На улице + 27. Запуск холодного авто, с включ кондиц. Температура держалась 15 мин. 88-92. Езда по пробкам +30. Без кондиционера 92-95, с кондиционером 100-102. После трехкилометрового прохвата - ОЖ 90, трансмиссия 105, масло 98. P.S. Вообще, думаю, что при наличии штатных диффузоров (между передним бампером и балкой + защита двигателя) перегрева не будет. Моя проблема возникла после смены бампера VS на сток. У VS нижняя часть имитирует штатный диффузор и заходит под балку. В штатном бампере этого нет, но есть дополнительный элемент который отсутствовал.
Отпили у бампера верхнюю полку диффузора интеркуллера (один фиг никто не заметит), тогда воздух будет уходить вверх (я ещё усилитель бампера снял, чтоб потоку воздуха не мешал). Теперь, когда включаются вентиляторы, то чувствуется, что тянет прилично даже через фронтальник 100-ку + у меня не демонтирован ещё радиатор кондея. Вся беда в продувке из-за тюнячих бамперов, но это поправимо.
14.11.2012, 23:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 511 Регистрация: 19.7.2010 Из: Анапа Краснодарский край.. Пользователь №: 4 840 Авто:JZA80 2JZ-GTE |
А вот такой ещё вопрос, при замене масло, сколько там остаётся старого масло.? Кто-нить заморачивается со сливом масло с кулька.?
15.11.2012, 8:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 13.9.2012 Из: Минск Пользователь №: 7 451 Авто:2JZgte VVTi + Getrag |
Почитал я тему и не могу понять, почему у вас при включенном кондиционере температура выше??
отъездил дрифт-сезон с маслокулером на зэдке, так что бы быстрее остывала я наоборот включал на парковке (во время отдыха) кондер. ОЖ и масло были где-то 87-90 градусов и охлаждалось все более эффективно. возможно связано с тем, что при включении кондера на зэдке включаются 2 вентилятора, но и сама панелька верхняя (над радиатором) была ХОЛОДНОЙ, т.е. это тоже давало эффект. иногда забывал выключать и недодрифтил с кондером Arhangel смотря какой кулер, у меня где-то пол литра влезало, может чуть больше. Сообщение отредактировал 13th - 15.11.2012, 8:07 -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
15.11.2012, 9:09
В принципе вот ответ на твой вопрос.
Цитата при включении кондера на зэдке включаются 2 вентилятора Кондиционер это "насос тепла": он забирает тепло в салоне и отдает через радиатор на улице. т.е. когда включил кондёр он мало того, что даёт дополнительную нагрузку на двигатель (что тоже играет на повышение температуры) кондиционер подогревает и сам радиатор своим теплом. Поэтому и ставят доп вентиляторы на кондиционер (у тебя их два). Возможно, что в твоем случае эти два вентилятора охлаждают больше чем требуется кондиционеру, что и создаёт доп эффект для охлаждения радиатора. Но это частный случай. Обычно кондиционер, наоборот, за счет нагревания радиатора повышает температуру масла. -------------------- |
15.11.2012, 20:25
16.11.2012, 7:56
тупо замена масла, сливал с кулера только когда снимал его.
думаю, что ничего страшного в этом нет. DENYKOR ну, да, видимо прав. Цитата Поэтому и ставят доп вентиляторы на кондиционер (у тебя их два) логично, 1 общий, 2ой подключается при работе кондера. Сообщение отредактировал 13th - 16.11.2012, 7:59 -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
16.11.2012, 9:49
Arhangel,
По мне сливать с радиатора опаснее чем не трогать его вообще. Я не знаю как у тебя он подключен, но в моем случае первые минуты могут образоваться провалы в подаче масла (в теории), пока в кулек не нальет. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
16.11.2012, 10:49
Не надо слимать масло с куллера - просто вовремя замену делайте, а не тяните доп последнего )
16.11.2012, 20:14
Arhangel, По мне сливать с радиатора опаснее чем не трогать его вообще. Я не знаю как у тебя он подключен, но в моем случае первые минуты могут образоваться провалы в подаче масла (в теории), пока в кулек не нальет. У Меня его вообще нет.. drool Андрюх, Это понятно что не тяните с заменой. Но всё-же там не мало остаётся.. Вот и спросил, кто и как с этим борится.. Сообщение отредактировал Arhangel - 16.11.2012, 20:16 |
16.11.2012, 21:32
В автомате тоже остается, намного больше и никто голову не греет из-за частичной замены...
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:01 |
