Кардан JZA80 МТ GTE, Размеры
BOSS
сообщение 10.7.2012, 21:34
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Нужна подсказка. Как визуально отличить МТ кардан рестайл от дорестайла? Не могу найти точные размеры... help.gif help.gif help.gif
Сообщение отредактировал BOSS - 10.7.2012, 23:37
sobrat
сообщение 11.7.2012, 13:02
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
коробка то какая?
сообщение 11.7.2012, 13:12
sobrat, видимо гетраг. на других карданы всегда были одинаковые
BOSS
сообщение 11.7.2012, 13:59
Из: krasnodar
МТ гетраг. Надо один из размеров как на картинке. мож у кого есть возможность померять
Сообщение отредактировал BOSS - 11.7.2012, 14:11
сообщение 11.7.2012, 14:45
Я могу только кардан целиком померить сегодня. Рестайл.
BOSS
сообщение 11.7.2012, 16:40
Из: krasnodar
сообщение 12.7.2012, 3:34
119 см от хвостовика коробки до конца, включая муфту.
BOSS
сообщение 12.7.2012, 5:43
Из: krasnodar
Спасибо. Буду мерять. Есть подозрения, что они одинаковые
Сообщение отредактировал BOSS - 12.7.2012, 5:45
сообщение 12.7.2012, 12:08
Кто - все?
dibang
сообщение 12.7.2012, 18:37
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
встал у меня встал от V161 на V160 как родной.
Сообщение отредактировал dibang - 12.7.2012, 18:38
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
BOSS
сообщение 12.7.2012, 18:39
Из: krasnodar
Помоему рестайл короче на 15мм. (не точно) Надо дорестайл мерять...
сообщение 12.7.2012, 19:12
dibang, а причем тут коробка? Разница в длине именно из-за редукторов (большой/маленький)
BOSS
сообщение 17.8.2012, 15:02
Из: krasnodar
Померил дорестайл кардан - 117см
Александер
сообщение 4.1.2014, 18:25
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
всё ни как разобраться не могу
как подобрать или с чего собрать кардан ?
мкпп планируется ставиться R154
редуктор у меня как я понимаю малый - торсен
Benjiro
сообщение 28.3.2015, 20:33
Пользователь №: 4 608
Искал не нашел...Подниму тему. Вопрос.... Если ставить на рестайл гетраг 160, включая от него кардан и редуктор... Не совпадает подвисной подшипник! А он висит на задней части кардана, что может быть за фигня?
japanpower
сообщение 28.3.2015, 20:53
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Я поставил на рестайл Супру кит 160ого гетрага, все встало как родное
Benjiro
сообщение 28.3.2015, 21:19
Померил редуктор, большой короче примерно на 2 см. Ты менял редуктор?
japanpower
сообщение 28.3.2015, 22:47
Из: Армавир
И редуктор менял, стоит все с того распила на котором был V160
Benjiro
сообщение 29.3.2015, 6:41
По факту большой редуктор на дорестайле короче редуктора 8" , не дотягивает кардан, кто знает как лечится?
Сообщение отредактировал Benjiro - 29.3.2015, 6:42
сообщение 29.3.2015, 15:41
По факту кардан от дорестаил турбо МТ короче, чем от рестаиловой 6МТ (из-за редуктора).
Лечится либо покупкой нужной задней части, либо ее переваркой.
В твоем ките просто кардан не тот или редуктор. Нет разницы ни в кузове, ни в подвесном.
З.ы. Есть задняя часть от рестаилового кардана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:58
