31 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
speed_sanek
сообщение 18.6.2012, 19:29
Сообщение #281
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
если брать 19 с шириной 9.5 и 10 попа то какой вылет нужен? что бы без раскатки арок но или чуть катнуть их)))
Спасибо!
Arhangel
сообщение 18.6.2012, 20:19
Сообщение #282
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Глянь у АНТОНА в бортовике, у него по моему такие размеры..
Diabolik
сообщение 18.6.2012, 23:08
Сообщение #283
Пользователь №: 1 483
Спасибо!
У мну сзади 10" +45 295я...
...чуток чиркает, надо катать. Или ставить 275-285, либо вылет вминус.
Спереди 9" +38 255я, все ок!
Но тут конечно стоит вопрос занижения.
У меня щаз накручено ближе к стоку. (в профиле фото занижения)
speed_sanek
сообщение 19.6.2012, 7:50
Сообщение #284
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Супер! и даже фото есть! Спасибо огромное. Будем в каталогах advana рыться)))
Diabolik
сообщение 19.6.2012, 19:49
Сообщение #285
профиль забыл
35 перед
30 зад
master
сообщение 23.6.2012, 15:26
Сообщение #286
Пользователь №: 4 538
А диски какого минимального радиуса можно вкорячить на задние турбо тормоза? 16 влезут?
сообщение 23.6.2012, 15:34
Сообщение #287
16 влезут.
сообщение 23.6.2012, 18:38
Сообщение #288
master
сообщение 10.7.2012, 16:21
Сообщение #289
Ребята, на 16 дисках у кого какое расстояние было до задних турботормозов?
поставил 16 диски, там до суппорта капец как мало места, думаю 0,5-1 мм. Очково так ездить, хоть овощные тормоза ставь по нужде.
Сообщение отредактировал master - 10.7.2012, 16:22
сообщение 10.7.2012, 16:24
Сообщение #290
Возьми другие 16-ые диски, у которых побольше внутри места
master
сообщение 10.7.2012, 16:44
Сообщение #291
это самое простое, если бы они на полке соседней лежали:)
16 диски с шириной 8 дюймов не так то просто найти
сообщение 10.7.2012, 17:55
Сообщение #292
И Вылетом +50) Либо сток от Супры на 16 либо сток от RX-7 либо что-то из тюнинга.
Surgut88
сообщение 10.7.2012, 22:07
Сообщение #293
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
проставки 5мм будут достаточно
Surgut drifter
master
сообщение 11.7.2012, 1:58
Сообщение #294
2 John_Travolta Это рыксовские диски и есть:)
2 Surgut88 проставка я думаю тут не поможет т.к. диск мал по диаметру, за спицы суппорт не цепляет
сообщение 11.7.2012, 14:20
Сообщение #295
Не, ну проще конечно ездить на таком экстриме, чем найти подходящие...
И в чем прелесть установки 8x16?
Даже стоковые супровские на 16" идут шириной 9".
master
сообщение 11.7.2012, 14:23
Сообщение #296
ну так ездить точно не буду, по необходимости буду ставить овощьные тормоза, на них то диски эти налезут.
А нужны именно шириной 8 т.к. это рекомендованный размер под покрышки, ничего заумного:)
сообщение 11.7.2012, 15:06
Сообщение #297
8 ширина рекомендована под слики вроде 295/50/16
А сток диски 16 x 9 весят как чугунный мост.
master
сообщение 11.7.2012, 15:18
Сообщение #298
рыксовские диски очень легкие, когда снимал свои 18 и ставил рыксовский диск с надетым хузером, то они раза в 2 точно легче были.
У меня слики 28х11.50-16 что по ширине примерно 295 и есть.
сообщение 11.7.2012, 15:26
Сообщение #299
MT ET Street? Хороший выбор.
28X11.50-16LT = 292/52/16
Встали нормально? В арке загнута кромка?
Показались легкими тк любой 16" много легче 18" ) Я вот нашел CE28N в размере 16 x 8 ET+49 - после тестов посмотрим что из этого выйдет)
master
сообщение 11.7.2012, 16:09
Сообщение #300
у меня хузер квик тайм про.
встали отлично, кромка не закатана, колесо даже стоит чуть внутрь арки, так что задевать не должно
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 1:20
