Подогрев сидений. |
Подогрев сидений. |
17.7.2012, 12:53
Как там мудрые говорили "готовь сани летом" ))
Так вот на своих "санях" катаюсь уже 3-е зимы дискомфорта не чувствую, заводиться отлично, дорогу держит хорошо, дрифт управляем)) Есть 2-е беды. 1-я 2-е дисконтные пластиковые карточки сломал за зиму пока зеркала от наледи отчищал ((( Но эта проблема отлично описана тут 2-я мерзнет попа ((( Покупал чехлы с подогревом но это совсем не вариант! (( Нашел на форуме вот это фото: ![]() Подскажите как заказать штатный подогрев или посоветуйте аналог. Многие хвалят отечественный Но куда эти 2-е кнопки засовывать? Ещё вот что нашел. Не знаю есть ли на мой машине такое же Но сверху явно фишка для подогрева сиденья. То есть с установкой не должно быть особых проблем получается? |
17.7.2012, 13:08
Sergey_supra, Заказать можно кнопку и разъем под них. кнопки можно подключить к Емеле, которые без регулятора, то есть ВКЛ и ВЫКЛ. такой водогрев есть, он самый простой.
Как работает подогрев можно посмотреть в электросхемах тут на сайте. шел он на канаду. Кнопка стоит около 3к. Проводки под подогрев сидений на японках нет, так что тянуть придется самому -------------------- "Проще продать
17.7.2012, 16:42
Подогрев тоже можно штатный заказать, если денег не жалко
17.7.2012, 17:14
Sub, а его ещё можно достать?
17.7.2012, 17:45
не поверите я именно Емелю себе поставил
17.7.2012, 19:20
beast_drc, спасибо большое за информацию.
А можно номера или ссылку на каталог? ) ximik, куда кнопки поставил(Если не сложно фото как это смотрится)? Куда запитал? Сообщение отредактировал Sergey_supra - 17.7.2012, 19:20 |
17.7.2012, 19:34
ximik, основное можно Вкл\Выкл, а регулировку уже где-то отдельно прикрутить, чтобы не портить облик салона ))
17.7.2012, 19:35
крутилки врезал справа от руля. там же вроде все просто, тупо подать напряжение и управляешь крутилками
я б не сказал что они такие отвратные, еще и цвет меняют, в зависимости от силы подогрева. -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
17.7.2012, 19:46
moviegear, никто этого никогда не узнает, потому что вряд ли найдется желающий купить стоковые по цене примерно $1K на 1 сидение.
Номера бьются. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.7.2012, 6:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
Тоже емелю себе поставил. Зимой выше положения "2" не включал, яичница может получиться.
18.7.2012, 8:37
vad056, я о том и говорил
18.7.2012, 8:39
ximik, я просто имел в виду именно факт штатных кнопок, это прикольно ))
18.7.2012, 8:45
beast_drc, ставить штатные кнопки за 3к, когда Емеля стоит 4к думаю смысла нет)
Подумываю кнопки поставить прям на сиденье, рядом с регулировкой сиденья и глаза мозолить не будет и менять режим совсем не сложно. Надо просто купить этого Емелю и там уже видно будет куда да как его прикрепить )))) |
18.7.2012, 8:48
Sergey_supra, ты не понимаешь)) это фетиш )
18.7.2012, 9:08
beast_drc, я его понимаю)) иначе давно бы выкинул эти стоковые кресла которые 97% вперед назад не двигаются)))
Но нет! Осталось понять как одну шестеренку вытащить заменить, поставить подогрев, перешить и буду безумно счастливым человеком, пока остальные на RECARO ездят и не парятся)) |
21.8.2012, 9:16
Sergey_supra, Рекаро опциональные с родными салазками - не меньший фетишь
2.11.2012, 11:09
Я поставил себе Емелю к зиме готов. Запарился колечки отстегивать.
С кнопками пока решил проблему так. Хочу сделать пластину какую нибудь что бы вместо пепельницы был. Можно постараться вообще в пепельницу засунуть, но там места маловато. + Если всегда возможность отключить кнопки и засунуть пепельницу обратно. Остался вопрос из чего пластину сделать? Есть какие то решения? |
2.11.2012, 13:05
закатать волокном, проделать дырки под кнопки, покрасить:)
2.11.2012, 13:09
Люминь/нержавейка/титан/серебро/золото/платина
2.11.2012, 13:18
Бетон/Гипс/Картон/Шпатлевка
Самое лучшее - это заклепки. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:49 |
