История белой Супры from KRASNOYARSK CiTy, Думал уже успокоился, а неТ!:) |
Хрен с бампером, собаку жалко.
Собаку и правда жалко, бампер то купить всегда можно!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 736 Регистрация: 18.12.2010 Из: Россия.г.Красноярск Пользователь №: 5 318 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
Вообщем история с собакой толкнуло меня на движение в сторону свапа наконец-то занялся мотором.Пока стоит супра подгоняем на неё бампре.
Поменял маслосъёмные колпачки,вкладыши(корня+шатуны),отмыл поддон и плиту,поставил новый маслонасос,грм,натяжитель,ролик,сальники.Также выбрал из двух Аристовских кос лучшую поменял некоторые разъёмы,и заменил провода идущие на катушки так как старые были совсем печальные.Фото ниже. Сообщение отредактировал miximon - 4.6.2012, 19:12 |
Что то давно я тут нечего не писал
![]() Снятие старого сердца заняло 2 часа,кондер решил не спускать аккуратно отклутил свой насос и оставил под капотом.На следущий день отмыл подкапотку и начали ставить новое сердце часа 4-5 заняло.Поставил новый радиатор+электоровентиляторы+термостат на 61"градус.Коробку р154 от чайзера 100,встала норм тока шифтер пододвинулся к панели на 1,5см.Кардан задняя часть от W58 передняя пока стоит от турбоавтомата чайзера правда он коротковат делаю другой кардан.Тросик газа от чайзера 100 неподХОДИТ короткий.Сварили пайп и 76мм трубы нерж флянец не нашел пришлось попотеть вечерок над ни.По проводки огромное спасибо Петру (ник Sedoi) ей занимались 3 вечера и машина завелась.Ксожелению фото мало было не до ни.Уже накатал 700км обкатываю.Из проблем горит чек по диагностики 21 ошибка(датчик кислорода вроде как) уже поставил 2 чек не гаснит(загорается при наборе более 2000 оборотов.Так же есть та самая отсечка на 5000 тыс ,мозги Аристо автомат.Есть правда еще тюненые но их страшно ставить ))как то так обкатываю так же друг марка собрал напару обкатываем Сообщение отредактировал miximon - 23.7.2012, 19:22 |
быстренько так
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 927 Авто:2х2JZ ![]() |
губы не хватает...
-------------------- In Supra we trust
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 31.1.2008 Из: хабаровск Пользователь №: 1 463 Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154 ![]() |
хотел себе спойлер гаражБиБи-чет после этого фото засомневался... не хватает расширения и обвеса...
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) ![]() |
А по мне кстати антикрыло вполне симпотично
![]() -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 ![]() |
Отсечка так и осталась?
Поставил все сток так как бампер и капот в покраске.
По отсечке еще не занимался был за городом. Надо пробывать перерезать два провода как на форуме писали. отсечка удалена ![]() Так же горит чек по поводу что не работает лямда прозвонил контакты все 3 доходят до салонна.Менял их 2 штуки не ужели обе мертвые. Сообщение отредактировал miximon - 27.7.2012, 16:36 |
гонка!
miximon, крышу так и не стал трогать?
С белой вообще бы была бомба. ИМХО |
а по мне так нужно выбросить колхозный брутальный бампер и оптику новую поставить.
+ нужно поработать с выносом дисков и резины. не сочетаются широкие пороги и узкие диски ... Сообщение отредактировал Surgut88 - 26.8.2012, 20:25 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 8.12.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3 259 Авто:S2000 ![]() |
бампер, синие сеточки, черная крыша и утопленные в арках колеса - все в топку
поддерживаю, колеса малы, бампер в топку
Все такие добрые
![]() ![]() Главно что мне нравит Хотя по дискам согл |
а мне нравится, диски надо тока пошире...
всё можно решить с помощью проставок...
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 22:40 |
