Проблемы после свапа, тахометр , ГУР , темп. двигателя и прочие косяки
imedia
сообщение 3.4.2009, 19:17
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
Свапнули двигатель , был 2JZ-GE , сейчас 2JZ-GTE . Электрики не могут подключить тахометр , может кто подскажет как его подключить ?
и еще одна проблема , когда заводим машину на холодную - нет прогревочных оборотов , разобрали датчик ХХ - вроде все нормально. Есть предположение что где то намудрили с косами , но опять же хз. Кто нибудь сталкивался с таким ?
Сообщение отредактировал imedia - 22.4.2009, 22:51
- imedia   Проблемы после свапа   3.4.2009, 19:17
- - Фломастер   Очень актуально! Говорят есть. несколько вариа...   3.4.2009, 19:58
- - imedia   тахому от турбо Супры или трд найти можно , но воп...   3.4.2009, 23:12
- - imedia   нашел такой вариант : http://www.titanmotorsports....   3.4.2009, 23:46
- - Sub   Бери тахометр от Супры TT, все будет работать. Про...   4.4.2009, 0:07
- - imedia   окей , спасибо большое , вопрос закрыт   4.4.2009, 0:14
- - Фломастер   У кого завалялся тахометр с RZ Супры?   4.4.2009, 7:56
- - Фломастер   Тахометр с атмо заработал!   4.4.2009, 12:26
- - imedia   каким таким чудо образом ?   4.4.2009, 13:08
- - Фломастер   Электрик снял тахометр, перепаял, установил... бар...   4.4.2009, 13:11
- - imedia   что именно перепаявали , верно ли показывает оборо...   4.4.2009, 13:21
- - imedia   и можно по подробнее что на что перепаяли ? себе з...   4.4.2009, 13:45
- - Фломастер   Завтра расспрошу нашего героя... У тебя все кроме ...   4.4.2009, 21:14
- - imedia   вроде да , только таха пока что   4.4.2009, 23:50
- - ximik   у меня тоже все пашет кроме тахометра   5.4.2009, 0:24
- - imedia   ждем фломастера   5.4.2009, 14:24
- - Фломастер   Сорри, сегодня выходной, завтра поеду в гараж.   5.4.2009, 19:36
- - imedia   сделали так как описал фломастер - не работает , г...   6.4.2009, 18:16
|- - ximik   Цитата(imedia @ 6.4.2009, 18:20) сделали ...   6.4.2009, 21:34
- - Фломастер   откуда сигнал на тахометр? Мотор какой? У меня с а...   6.4.2009, 19:25
- - imedia   сигнал с мозга по моему , не VVT-i тот самый датч...   6.4.2009, 21:02
- - Фломастер   Завтра еще уточню, по-моему есть разница в схеме п...   6.4.2009, 21:22
- - imedia   ЦитатаПитание бензонасоса кстати переделывали? чес...   6.4.2009, 22:02
- - Фломастер   У меня установлен датчик темп. ОЖ Гредди, хотелось...   7.4.2009, 8:05
- - imedia   ximik , у тебя тахометр заработал ? мой не хочет   8.4.2009, 23:51
- - ximik   я еще не ставил, я еще разобраный, мотор собираю   8.4.2009, 23:56
- - imedia   можешь узнать у электриков как у тебя подключен да...   9.4.2009, 1:09
- - ximik   думаю он не помнит уже, год прошел со сборки   9.4.2009, 1:16
- - imedia   а мозг уже под ковролином запрятан ? можно было бы...   9.4.2009, 1:21
- - ximik   под двойным слоем ковролина , фломастер а у тебя е...   9.4.2009, 1:50
- - Фломастер   думаю можно, только вечером.   9.4.2009, 7:34
- - imedia   Фломастер , а у тебя с VVT-i или без ?   9.4.2009, 12:01
|- - Фломастер   Цитата(imedia @ 9.4.2009, 14:05) Фломасте...   13.4.2009, 21:32
- - Algus99   Относительно датчика ОЖ проверьте на самом приборе...   13.4.2009, 16:22
- - 2JZ   ээээ... я незнаю ребята как там все соединяли.. но...   17.4.2009, 11:35
- - imedia   2JZ , Фломастер , ximik : вы у себя подключали к м...   20.4.2009, 19:42
- - imedia   Хотя смотрим на схему ниже : там от THROTTLE POSIT...   20.4.2009, 20:19
- - ximik   ближе к лету скажу что получилось, я пока в моторе...   20.4.2009, 21:35
- - 2JZ   У меня вообще нет этого компа. Проверь питание на ...   21.4.2009, 2:55
- - Algus99   Ребят, ну нет и тойотовских моторов никаких датчик...   21.4.2009, 11:50
|- - Andry 1JZ   QUOTE (Algus99 @ 21.4.2009, 19:54) Ребят,...   5.12.2010, 4:48
|- - pioneer   Цитата(Algus99 @ 21.4.2009, 13:54) Ребят,...   7.1.2011, 10:26
- - 2JZ   Сменил 3 компа, с аристы, с Супры автомат, с Супры...   21.4.2009, 18:25
- - Algus99   Движки-то родственные, а схемы подключения несколь...   22.4.2009, 4:17
- - 2JZ   я тоже по американским схемам делал.. все ок я во...   22.4.2009, 6:34
- - imedia   ребят , подскажите пожалуйста как подключить сей р...   22.4.2009, 22:21
- - 2JZ   Нужно тянуть провода, до работы доберусь гляну.   23.4.2009, 3:37
- - Algus99   Оба провода идут на оранжевую фишку рядом с компом...   23.4.2009, 3:57
- - imedia   ага , спасибо , на днях еду к другим электрикам , ...   23.4.2009, 21:55
- - Algus99   Я сейчас дома. Завтра если есть желание выложу схе...   23.4.2009, 22:04
- - Algus99   Неужели у вас нет гаражного доки. Елы-палы все офи...   23.4.2009, 22:12
- - 2JZ   Схемы я все давал вроде, да и на сайте тут есть.. ...   24.4.2009, 18:34
- - imedia   все , увез другим электрикам , обещали все сделать...   25.4.2009, 0:12
- - imedia   Ребят , у кого нибудь есть мануал по электрике неV...   7.5.2009, 14:52
- - Sub   Ну у тебя то же самое, только нет этого самого MAF...   7.5.2009, 18:20
- - mclaud   нашоёл похожую тему ! как решили проблему с да...   12.10.2010, 5:38
- - MFpaxa   Блин братва. Прозвоните провод с приборки сигнала ...   18.12.2010, 20:15
- - ICEMAN   Не совсем понятно как автор топика решил проблему ...   18.2.2011, 11:52
- - Саша   Ребят, кто знает, подскажите: насос ГУРа нельзя ос...   8.4.2011, 2:07
|- - Wolf_sw   Цитата(Саша @ 8.4.2011, 3:11) Ребят, кто ...   12.10.2011, 15:27
- - lexust   Для тех, кто проделывал свап мотора Аристы и стави...   12.10.2011, 9:25
- - drool   Увидеть трансмиссию в положение D ) Может поможет   12.10.2011, 15:17
|- - amazis   Цитата(drool @ 12.10.2011, 23:21) Увидеть...   12.10.2011, 16:02
- - lexust   Оказалось нужно просто обрезать провод NSW, и отсе...   26.10.2011, 13:25
|- - miximon   Цитата(lexust @ 26.10.2011, 19:29) Оказал...   30.7.2012, 9:27
- - Sub   lexust, это действие помогает только на дорестайле...   26.10.2011, 16:14
- - gads   Такие же проблемы Так и не понятно, 1 что в ит...   28.3.2012, 5:06
- - moviegear   gads, по тахометру всё давно известно.   28.3.2012, 6:20
- - gads   Вчера выехал покатался ... кайф. 1. Не могу побед...   30.3.2012, 3:25
- - Блек   Датчик не работает? Двс от Аристы?   30.3.2012, 7:11
- - gads   Вроде со всем разобрались... НО! Холостые с...   7.4.2012, 3:56
- - leha   После свапа не загораются следующие контрольные ла...   15.5.2012, 10:54
- - Sub   Может элементарно фишку на приборке забыл подключи...   15.5.2012, 11:25
- - leha   Да не в том то и дело что переподключали не раз и ...   15.5.2012, 11:38
- - drool   А в салон все фишки воткнул от моторной косы? Може...   15.5.2012, 11:42
- - Блек   Проверь все фишки в салон которые идут с моторной ...   15.5.2012, 11:44
- - leha   Ну одна фишка осталась от косы не понятно куда её ...   16.5.2012, 6:23
- - Блек   Можешь сфоткать ответку белой фишки? У меня в сало...   16.5.2012, 8:39
- - leha   не та фишка не салонная она на косе а в салоне её ...   16.5.2012, 10:30
- - leha   Добрался я с телефоном до машины наконец то. пе...   21.5.2012, 8:08
- - leha   Вчера поехали настраиваться на трассу вылезла проб...   27.7.2012, 9:26
- - ximik   Катушки живые?   27.7.2012, 9:49
- - leha   Да катушки свечи живые просеров нет, срабатывает ...   30.7.2012, 5:50
- - Dymok   ребят,всем здравствуйте,решил зарегиться у вас,тем...   13.8.2012, 4:25
- - Suprastile   Ребята так, что делать с датчиком холостого хода к...   31.10.2012, 17:48
|- - pioneer   Цитата(Suprastile @ 31.10.2012, 18:52) Ре...   28.12.2012, 23:23
- - Sub   Такого датчика не существует   31.10.2012, 18:57
- - Suprastile   Проблема решилась! Открутили датчик на рулевой...   24.6.2013, 15:58
- - ivanco858   Всем привет ! Кто нибудь решил проблему с тахо...   8.11.2013, 5:22
- - sergeySC   Люди суправоды дайте совет дельный. Заранее спасиб...   13.11.2013, 22:32
- - drool   2. вакуумник не подключен - подключи просто его во...   15.11.2013, 10:34
- - sergeySC   Цитата2. вакуумник не подключен - подключи просто ...   18.11.2013, 8:58
- - AquaGen   так при свапе на мотор от Аристы 161 с VVT-i и моз...   11.7.2014, 10:45
- - Влад979   Ребята, помогите косяки побороть, от количества пр...   27.8.2014, 9:48
- - Ro_Ja   Влад979, для меня до сих пор остается загадкой зач...   27.8.2014, 10:36
- - AquaGen   Старая коса должна остаться частично и объеденитьс...   27.8.2014, 10:55
- - Влад979   Ro_Ja, варианты свапа на косах Супры и Аристо - к...   27.8.2014, 12:35
- - Влад979   Ребята, кто как решал проблему с датчиком ОЖ в гус...   31.8.2014, 16:49
- - AquaGen   Видимо таких проблем ни у кого не было Датчик ори...   31.8.2014, 19:03
- - Влад979   Нашли косяк с датчиком ОЖ, на приборке минуса не б...   1.9.2014, 5:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 8:01
