Самодиагностика. Как правильно её сделать. коды ошибок., про диагностику 80-ой Супры в домашних условиях |
28.8.2011, 20:50
вообщем курил здесь поиск и всё как то сумбурно урывками - чётко и конкретно ни кто не написал про самодиагностику. Интересует следующее:
1. варианты диагностических разъёмов (фото либо схемы), 2. схема считывания ошибок - если она такая как на предыдущих моих машинах, то прошу подтвердить, а именно делаем перемычку, включаем зажигание и считаем джеки чана: например, три коротких мигания чека - перерыв - два длинных - означает код 32 3. конечно же расшифровка кодов ошибок Выкладываю то что есть у меня, а именно: 1. фото своего диагн. разъёма с перемычкой, которую я делал 2. схема диагностических разъёмов большинства тойот с кодами ошибок. Подходят ли коды к Супре? сразу вопрос: правильно ли я пытался считать ошибки - соединял перемычкой разъёмы (ошибок яко бы не оказалось - чек не моргал - почему и вопрос собственно)? Если не правильно, то как тогда правильно? ........................ ........... у себя соединял ТЕ1 и Е1............ Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota) ________________________________________ Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании. 12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335) 13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335) 14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315) 15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310) 16 - Система управления АКПП 18 - Система VVT-i - фазы (P1346) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1120) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1121) 21 - Кислородный датчик (P0135) 22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115) 24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110) 25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171) 27 - Кислородный датчик №2 31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106) 34 - Система турбонаддува 35 - Датчик давления турбонаддува 36 - Датчик CPS (P1105) 39 - Система VVT-i (P1656) 41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121) 42 - Датчик скорости автомобиля (P0500) 43 - Сигнал стартера 47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки 49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191) 51 - Состояние выключателей 52 - Датчик детонации (P0325) 53 - Сигнал детонации 55 - Датчик детонации №2 58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653) 59 - Сигнал VVT-i (P1349) 71 - Система EGR (P0401, P0403) 78 - ТНВД (D-4) 89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633) 92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210) 97 - Форсунки (D-4) (P1215) 98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200) Сообщение отредактировал михаил82 - 28.8.2011, 21:28
Есть такая тема, в которой все нужное описано и находится она, как ни странно, в разделе FAQ (ЧаВо или часто задаваемые вопросы, если по-русски).
Мануал 95-го года - OBDI, 97-го года - OBDII. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.8.2011, 10:21
Блин, но я там смотрел, у меня из за ограниченых возможностей по интернету не всё открывает, а то что открывает - всё на английском, хотелось бы когда заходишь по теме чётко понять как сделать диагностику, какие контакты при этом перемкнуть и на каких разъёмах и как прочитать код ошибки, а не три дня(именно столько я пытаюсь это сделать) курить поиск(аж трафик на работе кончился) и пытаться открыть многмегабайтовые файлы. Кто нибудь может помочь? или опять ответ - кури поиск.....
30.8.2011, 11:40
Файлы про диагностику весят всего 1,5-3,5 МБ. И на картинках нарисовано, что именно замыкать - E1+TE1 на OBDI. На OBDII не нарисовано, но замыкать TC+E1.
А если уж проблемы с английским, то кто мешает скачать книжку от издательства Автодата? Она тоже лежит в разделе FAQ. Закончился трафик? Сходи в магазин и купи, стоит она рублей 250-300. Переводить весь мануал нет ни времени, ни желания, но если кто-нибудь переведет, с удовольствием выложу в FAQ. Хотя туда все равно почти никто не смотрит... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.8.2011, 12:50
так вот поэтому то и не смотрят - муторно, раньше на сайтах когда были другие машины были темы чётко по делу (образец я выложил) ......типа разъёмы такието. соединять то то, коды неисправности такие то - всё чётко и понятно, кароче сам полазию как будет возможность поковырять и сюда выложу..........но получается что я соединил верно и ошибок у меня нет, опять же если разъём работает у меня....
п.с. - У нас в магазинах книгу на приору только можно купить на белую тонированую на 17-ых дисках вася -------------------- |
31.8.2011, 16:29
Ну если кто-нибудь осмелится все это собрать и пережевать, чтобы осталось только переварить, то выложу без проблем.
28.9.2011, 7:15
Файлы про диагностику весят всего 1,5-3,5 МБ. И на картинках нарисовано, что именно замыкать - E1+TE1 на OBDI. На OBDII не нарисовано, но замыкать TC+E1. А если уж проблемы с английским, то кто мешает скачать книжку от издательства Автодата? Она тоже лежит в разделе FAQ. Закончился трафик? Сходи в магазин и купи, стоит она рублей 250-300. Переводить весь мануал нет ни времени, ни желания, но если кто-нибудь переведет, с удовольствием выложу в FAQ. Хотя туда все равно почти никто не смотрит... Так у меня обд1 или обд2? -------------------- |
28.9.2011, 15:11
второй только на VVT-i шел насколько помню
28.9.2011, 15:36
михаил82, OBD 1
28.9.2011, 17:10
.....не тут то было - это TDCL разъём (к моему большому сожалению) - самодиагностике он не поддаётся, только прибором, по остальным отправляю всем инструкцию по диагностике. Коды ошибок я описал выше - можете юзать...(в принципе всё как я раньше и описал - тойота она и в Африке-тойота)
Сообщение отредактировал михаил82 - 28.9.2011, 17:16 -------------------- |
28.9.2011, 19:56
что это он вдруг не поддается. машина чтоли уникальная у тебя, или китайцы сделали? или она настолько умна, что сама все знает и коды выдавать не хочет. если чот то не получилось - знач, замкнуто не там или не дождался пока лампа CE начнет мигать, на некотрых машинах надо подождать подольше. способ с премычками работает даже на старых дорвянистых тойетах выпуска конца 90х. если нет нужных пинов в фишке салонной, точно есть в фишке под капотом.
28.9.2011, 20:36
Пробывал-выше процедура описана-делал всё правильно-результата нет. А что, разве есть есть под капотом ещё диагностический разъём, можно узнать или фото места где его найти?
28.9.2011, 21:12
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 29.7.2011 Из: Майкоп Пользователь №: 6 186 Авто:Альбрехт Тюрер Вэ )) |
ну вот же он
он всегда в районе впускного коллектора на марковнике не видел, что-ли? о_О Сообщение отредактировал Рустам - 28.9.2011, 21:14 -------------------- ![]() Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу... |
29.9.2011, 22:51
Ага ... щаз ... нету у меня такой ...ерни
30.9.2011, 2:59
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 29.7.2011 Из: Шелехов, Иркутск Пользователь №: 6 185 Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом) |
михаил82 вот фотка. Тот самый разъем на атмо.
Сообщение отредактировал miha38 - 30.9.2011, 2:59 |
30.9.2011, 8:38
михаил82, Ищи, есть 100%, если её не отрезал кто.
30.9.2011, 8:51
ткните меня носом в диагностику системы абс и коды ошибок. а то скоро ехать регистрировать а лампочка абс горит
спасибо |
30.9.2011, 9:26
30.9.2011, 9:39
большое спасибо ! все бы так отвечали... +1
30.9.2011, 10:15
не за что
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 22:13 |
