3 страниц V  < 1 2 3 >
Почему такой нагар под крышками ГБЦ (2JZ-GTE), Тема про нагар и немного про злые распредвалы.
gtr_urai
сообщение 3.8.2012, 12:39
Сообщение #21
Из: Урай
Пользователь №: 7 347
Авто:Nissan Silvia S13 "2jz-gte"
а если распредвалы злые ставить в клапанном механизме какие то ещё изменения надо производить?
Nissan Silvia S13 "2JZ-GTE"
сообщение 3.8.2012, 12:42
Сообщение #22
А зачем тебе злые распредвалы?
gtr_urai
Сообщение #23
Из: Урай
поднять момента на высоких оборотах
сообщение 3.8.2012, 12:47
Сообщение #24
Одни валы тебе момент не поднимут. Надо увеличивать давление турбин, а если у тебя турбины будут сток, то им кирдык придёт. Короче на бустапе валы ничего не дадут.
сообщение 3.8.2012, 14:57
Сообщение #25
Я чет не понял, тема о нагаре или о чем?
сообщение 3.8.2012, 15:24
Сообщение #26
сообщение 3.8.2012, 15:25
Сообщение #27
сообщение 3.8.2012, 15:40
Сообщение #28
про шатуны и кривошипы уже в заголовок не входит, значит это уже злостный флуд и автору надо сделать атата. biggrin.gif
gtr_urai
сообщение 7.8.2012, 16:28
Сообщение #29
Из: Урай
Начал разбирать мотор первое с чем столкнулся это шпильки под 12 гранник стал откручивать шестигранником =) ага откручиваются (с последствиями rofl.gif ) в общем 1ну шпильку выкрутил нормально, вторую слизал angry.gif поехал искать 12ти гранную головку, НЕ НАШЕЛ angry.gif нашел в автосервисе, спасибо мужикам за понимания что дали попользоваться
снял распредвалы
вроде нечего криминального =)
царапины конешно есть немного, но думаю так как они не глубокие и потёртостей не много =) наверно всё гуд =) просто я видел когда мотор страдал масло голоданием че там бывает с крепежами распредвала =)
На ГБЦ прогаров не видно зато нагару тьма, в общем нужно промерять плоскость, снимать клапана там всё видно будет =)
На поршнях нагару ещё больше, как будто на солярке мотор ходил, даже в масле в поддоне хлопья плавают
Хон на цилиндрах жив и это очень радует!
Хон хон и ещё раз хон
стал откручивать шатуны, всё прошло без происшествий открутил головкой на 12 12ти гранной внутри, а при откручивании коренных вкладышей по ленился найти 12ти гранную головку на 14 и слизал шпильку angry.gif ну потом всё же открутил найдя её smile.gif
в общем блок разобран увожу на мойку=)
отбраковку буду делать когда найду микрометрический инструмент
Сегодня прочитал, что такой нагр мог образоваться из за того что мотор долго лежал и не использовался, незнаю так ли это laugh.gif
сообщение 7.8.2012, 16:52
Сообщение #30
Скорее всего на дешёвой минералке гоняли.
gtr_urai
сообщение 7.8.2012, 16:56
Сообщение #31
Из: Урай
пластигагой кто-нибудь пользовался? там разная есть!, есть кто просветит какую брать? мне и коренной зазор и шатунный и осевой мерить надо!
Сообщение отредактировал gtr_urai - 7.8.2012, 16:57
arc
сообщение 7.8.2012, 17:00
Сообщение #32
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
2gtr_urai
а как мыть будешь блок?
instagram.com/dsnlive2000
сообщение 7.8.2012, 17:25
Сообщение #33
gtr_urai, производитель - хз, я юзал Кимбершмидт или как-то так) По размеру смотри мануал и бери соответствующую.
Масло съемных колпачков похоже вообще не было biggrin.gif Мотору долго масло не меняли
З.ы. Болтов колена и башки - валом, если надо - пиши в лс
gtr_urai
сообщение 7.8.2012, 17:58
Сообщение #34
Из: Урай
я ARP ставить буду
ARC
Сначало хочу блок отпескоструить! потом покрасить! мыть буду бензином, потом порошком, потом все каналы продую компрессором!
подскажите ещё какие каналы антифризные заглушить сразу?! и где они в блоке
Сообщение отредактировал gtr_urai - 7.8.2012, 17:59
Причина редактирования: Правила, п.1.8.4.
gtr_urai
сообщение 7.8.2012, 18:04
Сообщение #35
Из: Урай
кстати нашел как бороться с трэкшэн контролем, на мой взгляд самое правельное решение срезать пилкой yahoo.gif и отдать токарю сделать зацеп для шланга laugh.gif
Сообщение отредактировал gtr_urai - 7.8.2012, 18:11
сообщение 7.8.2012, 18:07
Сообщение #36
gtr_urai, смотри плоскость под гбц не пескоструй
gtr_urai
сообщение 7.8.2012, 18:12
Сообщение #37
Из: Урай
я на 4g63t плоскость чистил шлейф машинкой rofl.gif ВСЁ ОГОНЬ!!!
Сообщение отредактировал gtr_urai - 7.8.2012, 18:12
foxbaT
сообщение 7.8.2012, 19:36
Сообщение #38
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
огромное спасибо продавцу что впаривает за такие деньги такое "Г" следствие увиденного: ПОЛНЫЙ РЕБИЛД МОТОРА
gtr_urai и започем ты купил его?
gtr_urai
сообщение 7.8.2012, 19:45
Сообщение #39
Из: Урай
foxbaT, 79
foxbaT
сообщение 7.8.2012, 20:08
Сообщение #40
Бывший суправод
gtr_urai,
ну а тогда на что ты сетуешь? бодрый 2JZ стоит 100+
всеобщее мнение, возьму за 60-80, меня всегда удивляло
сами придумали сказку и продолжают в нее верить, несмотря на обязательную в таком случае переборку
а нагар, из-за больших интервалов замены масла
если менять минералку раз в 5 тысяч, картина будет другой
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:47
