Почему такой нагар под крышками ГБЦ (2JZ-GTE), Тема про нагар и немного про злые распредвалы. |
3.8.2012, 12:39
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 2.8.2012 Из: Урай Пользователь №: 7 347 Авто:Nissan Silvia S13 "2jz-gte" |
а если распредвалы злые ставить в клапанном механизме какие то ещё изменения надо производить?
-------------------- Nissan Silvia S13 "2JZ-GTE"
3.8.2012, 12:42
А зачем тебе злые распредвалы?
3.8.2012, 12:42
поднять момента на высоких оборотах
3.8.2012, 12:47
Одни валы тебе момент не поднимут. Надо увеличивать давление турбин, а если у тебя турбины будут сток, то им кирдык придёт. Короче на бустапе валы ничего не дадут.
3.8.2012, 14:57
Я чет не понял, тема о нагаре или о чем?
3.8.2012, 15:24
Sub, тема о нагаре и немного о злых распредвалах.
3.8.2012, 15:25
И еще немного про шатуны и кривошипы?
3.8.2012, 15:40
про шатуны и кривошипы уже в заголовок не входит, значит это уже злостный флуд и автору надо сделать атата.
7.8.2012, 16:28
Начал разбирать мотор первое с чем столкнулся это шпильки под 12 гранник стал откручивать шестигранником =) ага откручиваются (с последствиями
![]() снял распредвалы ![]() вроде нечего криминального =) ![]() ![]() ![]() ![]() царапины конешно есть немного, но думаю так как они не глубокие и потёртостей не много =) наверно всё гуд =) просто я видел когда мотор страдал масло голоданием че там бывает с крепежами распредвала =) На ГБЦ прогаров не видно зато нагару тьма, в общем нужно промерять плоскость, снимать клапана там всё видно будет =) ![]() ![]() ![]() ![]() На поршнях нагару ещё больше, как будто на солярке мотор ходил, даже в масле в поддоне хлопья плавают ![]() ![]() ![]() Хон на цилиндрах жив и это очень радует! ![]() Хон хон и ещё раз хон ![]() ![]() ![]() стал откручивать шатуны, всё прошло без происшествий открутил головкой на 12 12ти гранной внутри, а при откручивании коренных вкладышей по ленился найти 12ти гранную головку на 14 и слизал шпильку ![]() ![]() ![]() ![]() в общем блок разобран увожу на мойку=) отбраковку буду делать когда найду микрометрический инструмент ![]() Сегодня прочитал, что такой нагр мог образоваться из за того что мотор долго лежал и не использовался, незнаю так ли это -------------------- Nissan Silvia S13 "2JZ-GTE"
7.8.2012, 16:52
Скорее всего на дешёвой минералке гоняли.
7.8.2012, 16:56
пластигагой кто-нибудь пользовался? там разная есть!, есть кто просветит какую брать? мне и коренной зазор и шатунный и осевой мерить надо!
Сообщение отредактировал gtr_urai - 7.8.2012, 16:57 -------------------- Nissan Silvia S13 "2JZ-GTE"
7.8.2012, 17:00
2gtr_urai
а как мыть будешь блок? -------------------- instagram.com/dsnlive2000
7.8.2012, 17:25
gtr_urai, производитель - хз, я юзал Кимбершмидт или как-то так) По размеру смотри мануал и бери соответствующую.
Масло съемных колпачков похоже вообще не было З.ы. Болтов колена и башки - валом, если надо - пиши в лс -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.8.2012, 17:58
gtr_urai, производитель - хз, я юзал Кимбершмидт или как-то так) По размеру смотри мануал и бери соответствующую. Масло съемных колпачков похоже вообще не было З.ы. Болтов колена и башки - валом, если надо - пиши в лс я ARP ставить буду ARC Сначало хочу блок отпескоструить! потом покрасить! мыть буду бензином, потом порошком, потом все каналы продую компрессором! подскажите ещё какие каналы антифризные заглушить сразу?! и где они в блоке Сообщение отредактировал gtr_urai - 7.8.2012, 17:59
Причина редактирования: Правила, п.1.8.4.
7.8.2012, 18:04
кстати нашел как бороться с трэкшэн контролем, на мой взгляд самое правельное решение срезать пилкой
Сообщение отредактировал gtr_urai - 7.8.2012, 18:11 -------------------- Nissan Silvia S13 "2JZ-GTE"
7.8.2012, 18:07
gtr_urai, смотри плоскость под гбц не пескоструй
7.8.2012, 18:12
я на 4g63t плоскость чистил шлейф машинкой Сообщение отредактировал gtr_urai - 7.8.2012, 18:12 -------------------- Nissan Silvia S13 "2JZ-GTE"
7.8.2012, 19:36
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность |
огромное спасибо продавцу что впаривает за такие деньги такое "Г" следствие увиденного: ПОЛНЫЙ РЕБИЛД МОТОРА
gtr_urai и започем ты купил его? -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
7.8.2012, 19:45
foxbaT, 79
7.8.2012, 20:08
gtr_urai,
ну а тогда на что ты сетуешь? бодрый 2JZ стоит 100+ всеобщее мнение, возьму за 60-80, меня всегда удивляло сами придумали сказку и продолжают в нее верить, несмотря на обязательную в таком случае переборку а нагар, из-за больших интервалов замены масла если менять минералку раз в 5 тысяч, картина будет другой -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:34 |
