65 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
сообщение 2.8.2012, 20:03
Сообщение #381
Ну так это он и есть.) Не на рестайле, а на моторе с VVT-i. Как раз на 1,2 и срабатывает.
сообщение 3.8.2012, 8:48
Сообщение #382
Arhangel, ты бюджет прикидывал на 35 гарри?
З.ы. У меня сейчас дует 1,1кг в пиках, но в пол я ни разу пока не топил практически. Выхлоп 80 от турбин
сообщение 3.8.2012, 10:02
Сообщение #383
учтите, бустеры японческие, после 1.2 есть шанс, что горячка скажет давай досвиданья и отправится в пунешестве по выхлопу.
Arhangel, тебе это не грозит, у тебя валы стальные должы быть..
сообщение 3.8.2012, 10:05
Сообщение #384
beast_drc, горячка - не холодная крыльчатка biggrin.gif Так что, Роман, продолжаем дуть!
Arhangel
сообщение 3.8.2012, 14:07
Сообщение #385
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
drool Так орентировочно около 130-150т.р. Турбинку отдают за 30т.руб. турбина с горячкой А/Р-82 крыльчатки от ГТХ, Корпус от обычной 35 Гарри Турбину делали в КД ТУРБО.!
Обещанные фотки,
колесо после контакта с штырём..
сообщение 3.8.2012, 14:15
Сообщение #386
Arhangel,
"от балды":
-30 (турбина твоя)
-10 коллектор (китай)
-10 даунпайп (с подгонкой)
-30 мозги (б/у)
-20 форсы
-20-30 настройка
-насос, рейка, регулятор топливный, фитинги, пайпы, фильтр, работа и прочее-прочее.
Тем более под нож надо и трансмиссию, твоя быстро умрет. Вот и думай )
Arhangel
сообщение 3.8.2012, 14:19
Сообщение #387
Авто:JZA80 2JZ-GTE
А форсы мои не вывезут...?
сообщение 3.8.2012, 14:27
Сообщение #388
Arhangel, около 130-150тыс ты соберёшь кетайский комплект и испоганишь машину, тебе оно надо? Не надо кроить на турбе и коллекторе.
Турбина-только новый GTX, чтоб туда руками никто не лазил.
Коллектор-твинскролл бренд, китай развалится весь и геометрия будет неправильная.
Вестгейт только бренд, китай шляпа, а по идее их два надо на твинскролл.
Уже под 150.
Arhangel
сообщение 3.8.2012, 14:31
Сообщение #389
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Понятно Ром.. Просто считал не я.. Я в ценнах не силён... Значит будем копить денег и обращатся к провереным людям..
сообщение 3.8.2012, 15:17
Сообщение #390
Arhangel, уж наверно год прошел smile.gif Даунпайп давно бы взял с eBay китайский. Тебе он как раз без переделок встанет.
сообщение 3.8.2012, 15:20
Сообщение #391
Sub, это да. кажется вот они 500 л.с! А не тут то было )
сообщение 3.8.2012, 15:24
Сообщение #392
Я не про л.с., про них и так все понятно. Я про цены и список компонентов, который наверно и трети нужного не включает.
сообщение 3.8.2012, 15:27
Сообщение #393
Почему то многие думают, что купив турбину, они уже практически перешли на сингл.)
сообщение 3.8.2012, 15:30
Сообщение #394
сообщение 3.8.2012, 15:38
Сообщение #395
Конечно, когда чёрную собирал, заказал по интернету с одного места турбину, несколько фитингов и армированный шланг, а с другого коллектор, фронтпайп и трубу на впуск, и всё, думал дело уже в шляпе и я на сингле.)
сообщение 3.8.2012, 15:39
Сообщение #396
Sub, ты про мой список?
Arhangel
сообщение 3.8.2012, 16:23
Сообщение #397
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Жень, я про халяву и не говорил, просто мне примерно подсчитали и сказали сумму. Я вам её назвал. Если кто составит более подробный список с ценнами для того-же 35гарри, буду признателен..
По дайнпайпу.. Года точно небыло.. т.к. ещё нет года как я её купил.. wink.gif Я смотрел даунпайп тот, он без гофры, а без гофры, говорят будет сильная вибрация. Да и по ценне выходит тоже самое, + ненадо ждать. Кстате, если есть ссылка на тот даунпайп, скинь пожалуйсто.. заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Arhangel - 3.8.2012, 16:25
сообщение 3.8.2012, 16:27
Сообщение #398
http://www.ebay.com/itm/MEGAN-3-2-Stainles...685&vxp=mtr
Но лучше такой взять:
http://www.ebay.com/itm/93-98-Supra-MK4-MK...2fd&vxp=mtr
При переходе на сингл не надо будет его ни менять, ни резать.
Правда к нему такой ещё надо покупать, если турбы сток:
http://www.ebay.com/itm/Supra-JZA80-2JZ-2J...f30&vxp=mtr
Arhangel
сообщение 3.8.2012, 16:36
Сообщение #399
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Сообщение отредактировал Arhangel - 3.8.2012, 16:38
сообщение 3.8.2012, 16:40
Сообщение #400
Да, правильно. Если будешь переходить на сингл, фронтпайп у тебя будет такой как на фото:
http://www.ebay.com/itm/SUPRA-2JZ-GTE-2JZ-...e11&vxp=mtr
С первым он не стыкуется, только резать, со вторым стыкуется без проблем. Поэтому лучше взять второй, а вместо катализатора сварить трубу с гофрой самому.
Кстати, эти три трубки по последней ссылке одно из того немногого, что можно купить безымянное при переходе на сингл.)
А вот эта вещь ващё чума, ставь обязательно, лучше всякого Гарри дует. biggrin.gif
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Intake-Supe...ad9&vxp=mtr
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:17
