Arhangel
сообщение 21.9.2011, 20:34
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Друзья мои, не люблю много писать скажу так, то что хотел то нашёл..!! Вчера приобрёл даное чудо.. Леворукая ТТ, Тарга, на АКПП.. 1994г.в. В России ОДИН Хозяин..!! Пробег 92200т.км. Все сервисные книжки, Сегодня делал на СТО полную диагностику Кузова, Двиг, АКПП и Ходовой..!! Написали заменить: сальник коленвала, масло и фильтр АКПП, и Прокладку Клапоной крышки.. Я не долго думая, решил сделать полную замену всех расходников..
1) Заменить все Масла: В Двиг, АКПП, Редукторе, Тормозной жидкости, Антифриза, и ГУРа..!! 2) Фильтра: Воздушный, Масленый, АКПП, Топливный.. 3) Все ремни и ролики и натежитель..!! 4) Сальники Распредвалов, Сальник коленвала. 5) Прокладки Клапоной крышки и прокладку АКПП.. 6)Свечи зажигания.!! Всё заказывал оригинал.! Хочу так-же сделать промывку инжектора.. 100% его не кто, не когда не мыл.. Вопрос.!? Лучше промыть или снять форсунки почистить.!? Или то и то сделать.?
Сегодня успел заменить, Масло в Двиг, Ликви Молли. Антифриз Зелёный. Тормазуха Кастрол дот4, Масло ГУРа Кастрол. фильтр воздушный..
Хочу так-же по благодарить за помощь и советы, АНТОНА и Супра080 ребят спасибо.. drinks.gif
Ну собственно первые фото с перегонки машины в Анапу..!!
Сообщение отредактировал Arhangel - 21.9.2011, 20:54
65 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Ответов (400 - 419)
сообщение 3.8.2012, 17:45
Сообщение #401
Там еще с виду незаметных мелочей выйдет на такую же сумму, если не больше.
Цитата(Arhangel @ 3.8.2012, 18:27) *
Жень, я про халяву и не говорил, просто мне примерно подсчитали и сказали сумму. Я вам её назвал. Если кто составит более подробный список с ценнами для того-же 35гарри, буду признателен..
А я не про тебя, я так, про общественное мнение в целом.
Подробный список составит любая серьезная фирма по тюнингу. Они этим зарабатывают.
По дайнпайпу.. Года точно небыло.. т.к. ещё нет года как я её купил.. wink.gif Я смотрел даунпайп тот, он без гофры, а без гофры, говорят будет сильная вибрация. Да и по ценне выходит тоже самое, + ненадо ждать. Кстате, если есть ссылка на тот даунпайп, скинь пожалуйсто.. заранее спасибо.
А в чем проблема купить гофру отдельно, вырезать секцию и вварить ее туда?
Готовых с гофрой все равно не найдешь.
Вибрации не будет, выпуск все равно на резинках весит, а не приварен к кузову.
Цитата(rom@888 @ 3.8.2012, 18:31) *
Такой точно подойдет
Но лучше такой взять:
http://www.ebay.com/itm/93-98-Supra-MK4-MK...2fd&vxp=mtr
При переходе на сингл не надо будет его ни менять, ни резать.
Правда к нему такой ещё надо покупать, если турбы сток:
http://www.ebay.com/itm/Supra-JZA80-2JZ-2J...f30&vxp=mtr
Такой подойдет, но вот насчет трубы вместо первого каталитика встает вопрос - не под японскую версию ли?..
Цитата(rom@888 @ 3.8.2012, 18:44) *
Да, правильно. Если будешь переходить на сингл, фронтпайп у тебя будет такой как на фото:
http://www.ebay.com/itm/SUPRA-2JZ-GTE-2JZ-...e11&vxp=mtr
С первым он не стыкуется, только резать, со вторым стыкуется без проблем. Поэтому лучше взять второй, а вместо катализатора сварить трубу с гофрой самому.
Кстати, эти три трубки по последней ссылке одно из того немногого, что можно купить безымянное при переходе на сингл.)
Этот даунпайп нормально встанет только с коллектором, у которого турбина стоит параллельно блоку, т.е. только с китайским (брендовых таких оч. мало).
А скример мне пришлось переделывать, не вставал - как по фланцу, так и по направлению. Потом вообще переделал на трубу с большим диаметром.
сообщение 3.8.2012, 17:54
Сообщение #402
Скример по моему вообще никуда не подходит, ни на правый, ни на левый руль. Автобан вместо первого каталика под японскую версию точно. Болгарка и сварка вносит нужные коррективы.)
Arhangel
сообщение 4.8.2012, 20:08
Сообщение #403
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Жень, значит можно такой брать и ставить без гофры и не будет вибрации..?
А вот эта вещь ващё чума, ставь обязательно, лучше всякого Гарри дует. biggrin.gif
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Intake-Supe...ad9&vxp=mtr
Сообщение отредактировал Arhangel - 4.8.2012, 20:18
сообщение 4.8.2012, 20:10
Сообщение #404
сообщение 5.8.2012, 1:57
Сообщение #405
Arhangel, брать такой 100%. Ставить гофру или нет - рейшай сам.
Я бы поставил и кронштейн от коробки приделал, чтоб на гофре остальная часть выпуска не висела.
Arhangel
сообщение 5.8.2012, 12:27
Сообщение #406
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Жень, ты про какой именно кронштейн говоришь.? на картинке есть где нибудь посмотреть..?
сообщение 5.8.2012, 13:29
Сообщение #407
У тебя штатный кронштейн должен стоять, одним концом он крепится к АКПП, другим к стыку стоковых фронтпайпа и даунпайпа.
Вот его и задействуй, чтоб эта труба не провисала.
Arhangel
сообщение 6.8.2012, 20:06
Сообщение #408
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Окей.. Будем мастырить... biggrin.gif Надо теперь какнить заказать этот даунпайп через кого нибудь...
Arhangel
сообщение 6.9.2012, 21:00
Сообщение #409
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Давненько я тут нечего не писал, За это время было куплино, У Траволты армированые шланги Гудридж.
Так же взял задние габариты в крылья, Только вот теперь думаю, а нужны-ли они мне.? biggrin.gif Т.К. Я продал свой бустконтролер и датчик буста АЕМ был куплен Датчик буста Гредди с юнитом и подставкой под правую стойку. попробую её переделать в на левую стойку. Так-же ломаю голову, ставить грядку будильников, или сделать в монитор как в ГТР-е. huh.gif
STAS-GA70
сообщение 9.9.2012, 6:28
Сообщение #410
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 7 435
Авто:TOYOTA Supra GA70 5M/T 1G-GEU
Arhangel
сообщение 9.9.2012, 21:27
Сообщение #411
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Arhangel
сообщение 10.9.2012, 11:21
Сообщение #412
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Ну и вот такую проставку под датчик температуры GREDDY (WJ-32)
arc
сообщение 10.9.2012, 12:04
Сообщение #413
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Все таки датчики Гредди клева смотрятся!
instagram.com/dsnlive2000
Arhangel
сообщение 10.9.2012, 19:29
Сообщение #414
Авто:JZA80 2JZ-GTE
arc, Только сцуко хрен их найдёшь.. Если есть, то старого образца..
Приобрёл себе каточки Rays, только маленько подъ*бался с размерами.. biggrin.gif Чую крылья пойдут в расход... biggrin.gif Резя вся, на размер или два меньше положеного..
Сообщение отредактировал Arhangel - 10.9.2012, 19:36
andreysupra
сообщение 10.9.2012, 19:33
Сообщение #415
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Покаж чё за калёса?
Arhangel
сообщение 10.9.2012, 20:22
Сообщение #416
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Андрюх, Размеры дисков вот такие. Зад 10х18-2 резина 275*35*18 Узковата. Надо мин 285
Перед 9х18+15 резина 235*40*18 узковата, надо мин 245
Что то связь ужасная, ужасно грузятся фотки..
Сообщение отредактировал Arhangel - 10.9.2012, 21:54
сообщение 11.9.2012, 3:44
Сообщение #417
Ты надеялся, что 10J с вылетом -2 встанет в стоковую арку? smile.gif Тема же есть, где всё расписано.
сообщение 11.9.2012, 7:25
Сообщение #418
Arhangel, диски конечно красивые, да и с весом у них думаю всё отлично. Но вот вылет конечно не для стоковых арок smile.gif
Arhangel
сообщение 11.9.2012, 9:43
Сообщение #419
Авто:JZA80 2JZ-GTE
rom@888, Ну а чё нам искать лёхких путей..? Надо-же по еба**ся.. biggrin.gif Просто когда их брал (на позитеве) ступил и не глянул размеры.. Но я нашёл обода от них родные.. wink.gif У АНТОНА..!! Теперь сумма выресовываеться не такая сладкая, какая получалась изначально.
Andrey_22, Вес на удивление действительно невелик. Щя два пути, или менять обода, под сток вылеты, или делать расширение как на той чёрной, или как у ХИМИКА.. rolleyes.gif
сода
сообщение 11.9.2012, 9:54
Сообщение #420
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
делать...ты ведь не ищешь легких путей..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 21:44
