LSD TRD |
LSD TRD |
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 533 Авто:Supra 2JZ-GE ![]() |
Есть ли у кого-нибудь интрукция (или опыт общения
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ ![]() |
а что там настраивать можно?
-------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
Ну вообще-то там 2 режима 1,5 и 2 way это первое, а второе его вообще "периодически" перебирать надо поскольку там пластины изнашиваются
Это не режимы. Это степень блокировки. Ее нельзя отрегулировать. Что купил, на том и езди
Не знаю как из 1,5 сделать 2,но регулируется там должна степень преднатяга шайбами.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 ![]() |
Внимание: Дифференциал может быть использован только на переднеприводных или среднемоторных автомобилях.
интересная такая ыот надпись там написанна прям посреди страницы красными буквами,а ещё в таблице при такой надписи пишется мотор 2JZ-GTE и Супра:)? в общем какая то странная инфа на странице ![]() ![]() Сообщение отредактировал korchun - 7.3.2009, 20:25 |
В самом низу-
Drive Pinion Tool (Инструмент для измерения момента LSD. В комплекте 2шт.) Используется при первоначальной установке момента LSD и при переборке. Возможно применение при снятых приводах. Используя два инструмента одновременно, возможно измерить момент дифференциала, используя один инструмент можно задать преднатяг подшипника. Видимо с этим идет манула как и что. -------------------- |
дифференциалы ТРД на заднем приводе 2 way, на переднем 1,5. Степень преднатяга не гегулируется, разные компании выпускают дифы с разным преднатягом, к примеру у ТРД преднатяг меньше так как он более гражданский, а у КААZ преднатяг больше это чистый спорт, как выше сказал Sub что купил на том и езди
Сообщение отредактировал alt664 - 8.3.2009, 14:43 -------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 8:24 |
