3 страниц V   1 2 3 >
Подушки редуктора, одна или две?, Как легче и правильнее их поменять
Dron
сообщение 17.8.2009, 12:33
Из: Абакан - МСК_ЮЗАО
Пользователь №: 3 698
Авто:E-JZA80-ALMVF
Всем хай, не нашел топиков на мой вопрос.
Подскажите знающие плиииз...
Есть вопроса:
см. рисунок - синяя подушка у меня стоит, а левой почему-то нет - она должна быть или не обязательно? У кого-то есть еще чтобы ее не было на Супрочке?Прикрепленное изображение
Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха
сообщение 17.8.2009, 13:11
На атмо 1 подушка. На турбо 2. Голову не грей) всё ок! У меня так же. Если есть жеаление - поставь вторую, Arbuz так сделал
Кстати у меня нет правой (по ходу движения)
сообщение 17.8.2009, 13:51
Второй подушки нет, потому что у тебя атмо и без Торсена
З.Ы. На атмо с Гетрагом ставились две подушки.
Dron
сообщение 17.8.2009, 14:06
Авто:E-JZA80-ALMVF
Спс конечно за ответы, меня просто что смутило, что Екзист про именно мою машину ее года рождения говорит, что там две подушки и у меня там есть вопервых отверстие в балке под подушку, а во вторых в самом редукторе есть дырка с резьбой глядящая как раз на это отверстие под подушку
RPM1
сообщение 17.8.2009, 14:27
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
Так и должно быть, не переживай. У всех высвечивается на экзисте 2 подушки и у всех есть под них отверстие. Как уже сказали выше - если найдёшь вторую подушку, то поставить её без проблем.
Сообщение отредактировал RPM1 - 17.8.2009, 14:30
Dron
сообщение 17.8.2009, 14:58
Авто:E-JZA80-ALMVF
СПС
сообщение 17.8.2009, 15:52
Ты посмотри в каталоге повнимательней. Если фрейм вбиваешь и выбираешь именно свою модификацию, то попробуй нажать на эту самую вторую подушку на схеме. Она не нажмется. А то, что нарисовано - так это схема универсальная. Вот номер по своим данным получить не сможешь, значит этой детали там не стояло.
Dron
сообщение 17.8.2009, 16:37
Авто:E-JZA80-ALMVF
Все, теперь понял, так оно и есть, не нажимается... А я думал глюк какой-то.
сообщение 8.8.2012, 12:18
Я подниму тему.. скажите где в Москве в состоянии поставить вторую подушку за вменяемые деньги ?
Hitman
сообщение 8.8.2012, 14:10
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Поставил себе неделю назад за 800 рублей на Бережковской набережной. Звони - скажу где.
Mirex
сообщение 8.8.2012, 19:39
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
извините за офф, а сам ты же вон че делал, а подушку не поменяешь что ли? не поверю.
сообщение 8.8.2012, 22:20
Mirex, да часа 4 с Женей Sub мучались, так и не смогли впрессовать ее..
supra666
сообщение 8.8.2012, 22:29
Пользователь №: 5 042
Хм... Странно! За 4 часа вдвоем не смогли??? Мы обе минут за 30 поставили(правда со снятым редуктором)
Ты их зашкурил перед посадкой? Маслицем намазал?
foxbaT
сообщение 10.8.2012, 14:09
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
без снятого редуктора и подъемника будет крайне затруднительно
я запроессовывал с помощью двух старых тормозных дисков (чтобы не порвать подушку)
если будет совсем плохо, наши парни умеют)) только далеко ехать
сообщение 10.8.2012, 15:44
foxbaT, чо денег и насколько далеко ?
сообщение 18.8.2012, 22:18
Вбил мля.. wacko.gif короче кодушку надо протачивать на точиле, чтобы она руками вошла без перекосов на 1 см примерно (протачивать надо ок 0.5см) и дальше Уярить молотком.
З.Ы. желательно ее всю точнуть и стереть черное покрытие, а то входит просто капец как туго..
З.З.Ы. надо вставить реревяху между редуктором и подрамником, чтобы подрамник не играл..
Всем спасибо..
сообщение 4.9.2012, 1:08
а как проверить её на живость?
Блек
сообщение 4.9.2012, 7:02
Пользователь №: 1 208
визуально
Hitman
сообщение 4.9.2012, 10:33
Когда кончается по ней идут трещины.
сообщение 4.9.2012, 11:45
мне вот интересно, как снимать старую, прикипевшую за 14 лет подушку ))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 5:31
