Ремонт рулевой рейки |
9.8.2012, 10:14
А что, нельзя туда аллюминивую втулку у токаря попросить?
Сообщение отредактировал BOSS - 9.8.2012, 10:15 -------------------- ![]() |
9.8.2012, 10:38
А зачем она там? Чтобы были лишние вибрации и напряжение?
9.8.2012, 12:49
drool, Перебрал уже? У меня тоже течет.(( Фото отчет будет?
9.8.2012, 12:55
Sergey_supra, да какой перебрал - нечем ) В пути ремкомплект. Постараюсь сделать отчет.
9.8.2012, 16:31
В комплекте только резиновые колечки (много), пара шайб. Втулки есть две, те, что по краям рейки внутри. Большой пластиковой втулки и сухаря нет.
9.8.2012, 17:16
Я понял. Там два ремкомплекта. Скажем так, один для верха, второй для низа. Я взял для верха. Но сухарь, все равно, отдельно идет.
10.8.2012, 8:42
Ildarka, ты пиши по номерам или на картинке обводи )) По идее - там есть малый ремкомлект и полный. Как с мотором. Что за сухарь?
Я заказал вот этот: -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.8.2012, 12:54
Собственно перебрали рейку, клик
16.11.2014, 20:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Заказал рем.комплект на рейку. Подскажите номера на недостающие детали для переборки рейки:
Тефлоновое кольцо (малое), два подшипника, медные кольца для банжо-болтов с подачи и обратки. |
20.8.2016, 18:55
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.12.2012 Из: Уфа Пользователь №: 7 680 Авто:JZA80 2JZ-GE |
Ребят там насчет рейки не узнали?встанет ли рейка в сборе от JZZ30 на JZA80 или нет?
10.3.2021, 9:25
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2020 Из: нск Пользователь №: 11 041 Авто:70 |
Подскажите есть ли варианты на Супру 70 без клапанов(атмо) поставить рейку от друго авто, т.к нет этих реек в продаже, продают только турбовые с клапанами
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:18 |
