5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
!DANGER! 2JZ Gold Supra, Tuned by Мr. Y
VelSu
сообщение 15.6.2012, 9:23
Сообщение #21
Пользователь №: 1 476
TRAXXs
сообщение 15.6.2012, 10:22
Сообщение #22
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Это старты с каким пробегом после замены?
Mazda RX-7 FD3S
Arhangel
сообщение 15.6.2012, 11:17
Сообщение #23
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Ну наконец-то Антоха, Поздравляю от душу..!! friends.gif Звук выхлопа, шикарен.. good.gif Давай по больше фоток и видео.!
White
сообщение 15.6.2012, 14:04
Сообщение #24
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Ну... если это старты по-вашему, то я японский лётчик. Это так скажем быстрое троганье и привыкание к сцепе без анти-лага и ланча.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
TRAXXs
сообщение 15.6.2012, 15:59
Сообщение #25
В моей инструкции было написано, что первый шаг обкатки - никаких стартов с больше, чем 2000 оборотов.
Тем более, что уже через 100км обкатки придется снова привыкать к сцепе.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 15.6.2012, 16:00
Mazda RX-7 FD3S
серега
сообщение 15.6.2012, 18:56
Сообщение #26
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
зачет!
amazis
сообщение 15.6.2012, 19:06
Сообщение #27
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
красивая супра!
а разве карбон перед прохватами греть не надо? правда у меня однодисковое было... оно как-то шляпно работало пока ему не отвесишь)))))
alt664
сообщение 16.6.2012, 11:34
Сообщение #28
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
Антох привык уже? Когда финальная настройка?
2JZ-GTE GT3582 R154
White
сообщение 10.7.2012, 9:55
Сообщение #29
Серёг, уезжал и был далёк от всего этого. На ней надо учиться ездить иначе всё это превращается в шоу.
Небольшая доработка бампера в разы улучшила продувку, теперь температура в ходу даже на пердячей скорости держится в районе 78-88 С при температуре воздуха в 25 С.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 10.7.2012, 15:02
Сообщение #30
Я так и не понимаю о каких доработках бампера идет речь? у меня тоже Ду-лак, и температура в ходу, при спокойной езде, до 80 градусов, масло примерно 85. Кондера у меня нет, маслокуллер перенесен в правую дырку бампера, стоит холодный термостат, Вискомуфта справляется сама, доп электровеники я даже не ставил.
leha
сообщение 11.7.2012, 5:06
Сообщение #31
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Ну что там с финальной настройкой есть новости?
alt664
сообщение 11.8.2012, 20:13
Сообщение #32
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
2JZ-GTE GT3582 R154
Андрей.А
сообщение 15.6.2013, 5:56
Сообщение #33
Пользователь №: 4 236
Powered by Mr. Y
сообщение 15.6.2013, 9:12
Сообщение #34
Диски наконец-то правильные!
сообщение 15.6.2013, 12:28
Сообщение #35
Нормул smile.gif Поздравляю товарища Антона со столь знаменательным событием.
Надеюсь теперь сезон будет полноценным!
сообщение 16.6.2013, 0:59
Сообщение #36
а какие холостые обороты? просто эффект ведра с болтами можно убрать подняв холостой до 1000-1100 оборотов
White
сообщение 2.7.2013, 8:02
Сообщение #37
Вова, 950-1050.
На данный момент Супра готова к донастройке. Переделали отводы на гейт + скример всё под Tial 60мм. Заменили интеркулер на BLITZ 4". Заменили масло в моторе на Motul 300v 10w40 Chrono.
Сообщение отредактировал White - 2.7.2013, 10:54
Tuned by Mr.Y
GoldMember
vitaleg182
сообщение 2.7.2013, 10:28
Сообщение #38
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Звуки на улице адские наверное)))
White
сообщение 2.7.2013, 10:52
Сообщение #39
Да, народец метров за 100 уже начинает бошками крутить, пытаясь понять, что за рёв/свист/чихания/отстрелы, хотя на данном конфиге я ещё не валил, т.к. пружина в гейте на 1.04 и это явно перебор для текущей настройки. В ближайшее время, если всё сложится думаю будет настроена и на боевые режимы (пока не решил жестить или нет с топливом, но минимум на VP 100 хотя есть ещё кое-какие мыслишки) донастраиваться планирую на стенде, так что все атрибуты со стенда должны будут быть.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
White
сообщение 15.2.2014, 18:14
Сообщение #40
Готовимся к сезону.
Спасибо Андрею.А за помощь и компанию в этом субботнем променаде.
Имеем Mickey Thompson ET Street Radial II 305/35r18
Резина произведена на 51 неделе 2012 года. При комнатной температуре стала как пластилин, т.е. очень мягкая и липучая, а что будет, если ещё прогреется)))
Tuned by Mr.Y
GoldMember
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 15:15
