2JZ-GTE VVT-i (и nonVVTi) Падает и\или не набирается буст, Обновление на 2-й странице. |
2.2.2012, 12:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.6.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 4 751 Авто:JZZ30 3.0ТТ r154 |
Мотор 2JZ-GTE VVT-i от Аристо свап, на автоматном мозге. Нулевик, кулер, толстая трасса. Бустконтроля нет. Вакуумные трубки подключал вроде все по схеме.
Проблема в нестабильном наддуве, как будто на ходу какая то заслонка перекрывается и поступление воздуха значительно снижается. Проявляется это так. Начинаю разгоняться, держу буст 0.7-0.8 и в какой то момент ускорение резко пропадает, как будто за жопу кто то схватил и буст пает до 0 или даже ниже. Если дальше начать давить педаль, то поползет помаленьку вверх. Если давануть сильно, то как правило все возвращается на свои места. Либо второй вариант, еду спокойно по трассе, давление -0.2. Так же неожиданно может кто то "схватить за жопу", давление уйдет в - 0.5-0.6, чтобы ехала как раньше, надо опять давить сильнее на педаль. Проходит либо со временем, либо если начать газовать сильно. Также проявляется в виде затупа в момент активного разгона и переключения, например со 2й на 3ю, первые секунды 2 после переключения буст будет не выше 0.2(при этом я слышу какой то посторонний звук, типа шуршания какого то, как будто турбина дует прямо в выхлоп), а потом буст резко поднимается и шуршание уходит. Точно не уверен, но вроде если разгоняться совсем по злому в отсечку без сброса газа практически, тогда затупов не будет)) По моим предположениям, это глючит какая то из калиток. Можете подсказать какая и из за чего, и как ее проверить? |
sedoi 2JZ-GTE VVT-i (и nonVVTi) Падает и\или не набирается буст 2.2.2012, 12:42
drool Похоже, что эл. дроссель делает мозги. На форуме б... 2.2.2012, 12:47
sedoi Если это был дроссель, тогда бы я не слышал какого... 2.2.2012, 13:52
amazis тоже за электродросель... у меня похожий затуп быв... 2.2.2012, 13:52
drool sedoi, Тогда как объясняется провал без буста? Одн... 2.2.2012, 14:33
sedoi Цитата(drool @ 2.2.2012, 19:37) sedoi, То... 2.2.2012, 18:11
EKSIN у меня бывало шуршание только если валить, буст ух... 2.2.2012, 14:41
amazis когда прокладка сечет до турбин - звук словно крыл... 2.2.2012, 16:01
amazis может но до нуля сдуваться не будет по идее... у м... 2.2.2012, 18:23
sedoi Т.е. некорректную работу заслонок секвентала можно... 2.2.2012, 18:29
sedoi И если это косячит заслонка, по ШЛЗ отобразится ск... 2.2.2012, 18:41
amazis заслонки же все доступны (кроме одной которая под ... 2.2.2012, 20:17
sedoi Турбы меняны 5 тыс назад, они в идеальном состояни... 3.2.2012, 5:56
amazis все бывает - у меня мотор предыдущий от идеального... 3.2.2012, 6:30
rim333 поднимим тему! Мож кто всётаки с таким сталкив... 27.3.2012, 4:16
rim333 разобрался у меня так 31.3.2012, 19:01
beast_drc rim333, Сколько дул ? 31.3.2012, 22:21
rim333 на бусте показало 1.25 1.4.2012, 5:50
sedoi Поделюсь новой порцией информации. Проблему свою я... 6.5.2012, 5:58
starik А коробка у тебя какая? 18.7.2012, 17:22
beast_drc тему новую создавать не буду, давайте думать вмест... 3.8.2012, 11:25
Sub VSV плавно открываться не может. Он либо вкл., либ... 3.8.2012, 14:52
beast_drc спасибо мужчине Sub, натолкнул меня на верную мысл... 3.8.2012, 15:40
rom@888 Лёха, выкинь всю эту тряхомудь в ведро и поставь с... 3.8.2012, 15:43
Sub Леха, не дунешь
Я как-то забыл, что отключил вест... 3.8.2012, 15:46
beast_drc Sub, у меня еще дыра где-то во впуске, так что бол... 3.8.2012, 15:48
drool beast_drc, горе-сварщик 3.8.2012, 16:02
Benjiro Знакомо...смотри бачок...под впускным коллектором 3.8.2012, 16:17
sedoi Кстати да, Pressure Tank есть у тебя? 3.8.2012, 19:15
beast_drc Проблема найдена - клапан VSV3 EBV (VSV Exhaust By... 4.8.2012, 22:53
Sub Патамушта кто-то не в тот мануал смотрел
Леха, у ... 5.8.2012, 1:55
beast_drc Одна проблема ушла - заменил VSV3 EBV. Осталась пр... 5.8.2012, 22:22
beast_drc Поехала 6.8.2012, 9:04
miximon У меня так же проблема с надувом.Имеем фронтальны... 12.8.2012, 15:29
true.krsk а я вообще 0 не передуваю!
опресовывал пайп... 12.4.2015, 12:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 9:26 |
