Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition |
Ну вот((( А у меня то надежда появилась - вдруг ты тоже любител стоклука, я бы тебе тогда свой салон мог предложить, с твоей доплатой естественно
всех приветствую
вот решил дополнения внести небольшие 1. подключил вот такую вот приблуду [attachment=31303:IMG_1837.JPG] вот как получилось 1. попытка № 1 (трасса не прогретая)- http://vk.com/video138318253_162555952 2. попытка № 2 (более прогретая но тож не особо) - http://vk.com/video138318253_162549402 вот по сей день думаю все ли правильно я подключил ?... правильно ли работает эта приблуда?... кто с этим работал и подключал? 2. при покупке машины изначально стоял вот такой вот буст и вот как его мне настроили на LO boost - это я уже сам докручивал до 0,9 давления на HI boost - настроен на 1,2 давления... , но есть проблема когда набираю обороты 5т. и давление 1,2 то срабатывает отсечка т.е. дальше не раскручиваеться если я правильно понимаю то это из-за сток компа правильно? т.е. комп не дает т.к. не прошит под буст ап... -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) ![]() |
нравиться мне твоя машинка.! бог даст тоже свапнусь. bee-r тема. его кажется если я не ошибаюсь можно по оборотам настраивать?
спасиба
![]() щас правда ей не занимаюсь ![]() ![]() да да именно по оборотам... я выставлял на 5-5,5т оборотах чтобы срабатывала бирка на 4,5т оборотах уже.. но трасса была не прогрета... переговорил с людьми и чтобы в норм полное рабочее состояние оно работало то нужно трассу очень и очень хорошо прогреть -------------------- |
у меня на атмо паук и трасса прямая на 76 тоже если прогреть и газовать то типа как бирка получается))стреляет только в путь при перегазовках...
появилась проблема
не включаеться 1, и 5 и задняя передачи 1 и 5 вообще нет отклика, а заднюю если долго трудить то можно и воткнуть что может быть? пока что ничего не вскрывал, но хотелось бы немножко подготовиться едит так то машина норма, если бы не эта проблемка умерла сцепа? а именно корзина - я на нее грешу и думаю Сообщение отредактировал Александер - 12.8.2012, 17:48 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 ![]() |
А мне почему то кажется коробе кердык, какое сцепление стоит? у меня корзина сдохла так вот теперь только на буст выхожу сразу срывает.
![]() Сообщение отредактировал leha - 12.8.2012, 22:48 |
Вот и я больше к этому склоняюсь. Думается мне сцепа не причем.
самое главное что хоть какие то передачи втыкаются-разберешь, запчастюльки тысч на 20 поставишь и в путь-как новая. п.с.-сцепа не при чем.
сцепа сток
я вот что думаю, на то что либо вилка в лево-право не ходит т.е. сам шифтер ... 3-4 передачи включаються без проблем - синхроны в норме - просто такое чувство, что шифтер сам мозГ парит Сообщение отредактировал Александер - 13.8.2012, 16:23 -------------------- |
щас с человеком говорил и объяснил ему всю ситуация
как он говорит то дело в кулисе самой -------------------- |
ууРРаа выздоровил мой самЭц
![]() как говорит ![]() причина пропажи 1,2,5 и задней передач - это открутился болт на ручке КПП... закрутил все подтянул все болтики, гаички и снизу и сверху и поехал счастливый и довольный ![]() сразу поехал масло поменял, топливный фильтр... слава богу успел до закрытия сезона, время есть еще покататься ![]() всем спасиба за моральную поддержку и советами !!! ![]() -------------------- |
давненько не отписывался тута, что то Я
![]() Ну так вот досихпор катаюсь и получаю удовольствия. Была заменена задняя резина в августе месяце 2012 года - стер за лето 1 комплект на котором же и покупал машину, было трудно найти резину в нашем городе за вечер т.к. нада было очень срочно ибо ехать нада было на след.день с утра в г.Нефтеюганск на РДС 2012. Нашел на шинке 2шт 265/40/18 б/у по 2т.р. за 1шт, состояние = СПАСИБО ХОТЬ НА ЭТОМ ![]() Далее месяца шли и приближалась зима. Было принято решение загнать машину в гараж зимовать. Загнал машину и начал ковыряться в свободное время. А именно протягивать - проверять, что да как. В ноябре месяце решил всетаки узнать: " Почему у меня печка дует еле теплым воздухом" - отписывался в этой теме http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=1907 т.к. помню свою серую Супру АТМО - в ней было уж очень жарко, а в этой при +5 в машине как то прохладненько. Вычитывал инфо где тока можно было. И так вот мини отчет о проделанной работе по устранению неполадки с печкой: ____________________________________________________________________ что нам нужно: 1.Газелевска электропомпа - 1300р. 2. Шланг 4м - 5м (внут. сечение 18мм) + хомуты - около 500р. --- я взял 4м --- 2шт по 2м 3. Лимонная кислота - я купил 42 пакетика по 25гр. 210р. 4. Очищающие - обезжиривающие средства (ЖИДКИЙ САНТЕХНИК ГЕЛЬ - говорят он хорошо помогает, но т.к. я не нашел - пользовался тем что есть) 5. Кипятильник (чем мощьнее тем быстрее нагрев воды) + использовал огнемет для более быстрого разогрева всяких ЖИЖЬ 6. 10 литровое ведро - желательно 3шт, чтобы все было чисто и стирильно 7. Вода - говорят 20л хватает - я взял 40л и мне чуток не хватило т.к. делал капитально чисто 8. АКБ - любой старенький, но рабочий 9. Зарядное устройство АКБ 10. Переноска 11. Светильник _____________________________________________________________________ процесс действий: Обязательно взять с собой товарища-напарника (очень полезно - и помощь, и не скучно, и есть с кем потом отметить проделанную работу). Приехали в бокс и сразу начали греть воду. ![]() Сняли входной и выходной патрубки с печки, из которой слилось совсем немножко антифриза и подъсоединили шланги. ![]() 1шт шланг подсоединяем к помпе и провода, чтобы подцепиться к АКБ. Я сделал вот таким вот образом Потом подсоединили старый аккумулятор к зарядному устройству и подключили к нему электропомпу. Когда вода в ведре закипела, заливаем в неё 1шт флакон жидкого сантехника - как я говорил, я пользовался подручными средствами бытовыми потом подсоединил помпу ко входу в печку ![]() сначала я заливал вот так - залил радиатор печки полученной жижей - в разогретом виде, лил до тех пор пока с выхода не полилась жижа ![]() долил уже в шлаг идущий к помпе и до печки еще этой жижи, т.е. заполнил всю систему этой жижей. Опустили в ведро шланг, к которому уже была подсоединена помпа - и к выходному патрубку печки подсоединили другой шланг и опустили в то же ведро, чтобы происходила циркуляция одной и той же жидкости. Помпа не может сосать воздух почему и заливал жижу от начала шланка (входа) до конца шланга (выхода) - тем самым убирал завоздушенность чтобы помпа свободно качала жижу, а не воздух. Я поддерживал температуру воды путем огнемёта, можно просто кипятильником, но переодически вынимать нада будет кипятильник, т.к. будет перекипячение воды-жижи. помпа+шланги = вход на печку + выход с печки шлаг = оба шланга в ведро для циркуляции и включаем помпу. Длился у меня этот процесс циркуляции около 15-20 минут, потом в обратную сторону т.е. меняем шланги с помпой и получаеться = на вход будет выход с печки, а помпа будет становиться на выход из печки как на вход, чтобы сделать циркуляцию против шерсти и также 15-20 минут как я гонял. Пока происходит промывка - обезжиривание, разводим в ведре горячей воде ЛИМОННУЮ КИСЛОТУ. Я делал концентрацию на 8-9 литров 20-23 покетика лимонной кислоты. Закончили промывку - слили всю жижу, и заливаем воду с лимонной кислотой - заполняем всю систему, чтобы помпа начала качать воду, а не воздух. Включаем помпу и происходит циркуляция воды с лимонной кислотой - прогонка проходит около 1 часа, после этого сливаем всю воду и наводим чистую воду с лимонной кислотой еще раз концентрацию делал такую же и подключаем в обратном порядке против шерсти и также циркулирует 1 час. если есть время можно повторить процедуру 2 раза. Я делал 1 раз. Пока шла церкуляция вода темнела и в воде появлялись ошмётки то что было в самом радиаторе печки, можно вход либо поставить выше а выход в ведре ниже, чтобы шлак не попадал опять в систему, либо марлей обвезать вход. После того как промыли лимоной кислотой против шерсти - слили всю воду и промывали теплой водой против шерсти, потом промывали также теплой водой тока уже как положе как будет и должн циркулировать АНТИФРИЗ по системе. После промывки чистой водой резко опустили входной шланг в канистру с антифризом и прогнали около 1литра через печку, затем резко пережали выходной шланг (чтобы закачанный в печку антифриз не вылился), отключили помпу и подсоедили шланги от двигателя к патрубкам печки. В момент процесса я поглядывал в салон в район печки - нет ли потеков и т.д. и случайно обнаружил, что краник не подключен к механизму, который должен открывать/закрывать его тем самым регулировать температуру потока воздуха, подключил все как положено. Завел двигатель и ждал пока нагрееться двигатель и откроеться помпа. Как все прогрелось включил печку на самую горячую температуру и - УРА начал дуть горячим, именно или даже очень горячим воздухом. Я согласен, что 99,9% было все дело в том, что не был подключен краник к механизму вот этот - ![]() но зато сделал хорошую профилактику радиатора печки. На данный момент дует - уж очень сильно горячим воздухом, приходиться убавлять, и температуру и силу потока воздуха либо приоткрывать окно для проветривания хотя на улице -20 по цельсию. При 50-60 градусах прогрева двигателя - из печки дует и так уже теплый воздух, согласен, что теперь краник у меня открывает/закрывает - и радиатор печки чистый, конечно не на 100% но все равно... Также можно купить контрактный радиатор печки и проделать всю процедуру + прошомполить его дополнительно и потом уже производить замену радиатора печки, получиться дёшего и сердито если средства - финансы не особо позволяют прикупить НОВЫЙ МЕДНЫЙ РАДИАТОР ПЕЧКИ. лимонная кислота ![]() жидкий сантехник ![]() ИТОГ: если бы отдал на СТО то получилось бы вот так вот следующее: 1. снятие/установка радиатора печки на SUPRA JZA80 от 8 до 15 т.р. 2. Новый МЕДНЫЙ радиатор печки - я нашел за 14т.р. а так в др. магазинал около 23 - 26т.р. за медный радиатор печки 3. антифриз 4. поломанные клипсы и мелочёвка т.к. на СТО РОГА и КАПЫТА если отдавать в любом случае что то поломают ____________________________ у меня были бы затраты порядка 25-30т.р. по крайней мере в Нашем городе. В нашем городе Нижневартовск в ТОЙОТА ЦЕНТРЕ замена радиатора печки стоит 21-23т.р. на Супре JZA80 + радиатор их ний 13-14т.р. еще фото процесса чистки радиатора ![]() ![]() ![]() ![]() можно отдохнуть пока товарищь работает ![]() ![]() а вот и первая БЯДА ![]() вода кончаеться ![]() ![]() Сообщение отредактировал Александер - 5.12.2012, 20:24 -------------------- |
также поменял термостат
поставил на 82 градуса подкапотка чуток грязновата ![]() фото ![]() ![]() ![]() ![]() измучался очень сильно т.к. на турбо менял в первые, не как на атмо 2JZ-GE все доступно и открыто, на турбо под турбиной с зади генератора - доступность ограничена - включал функцию гимнаста рук ![]() Сообщение отредактировал Александер - 5.12.2012, 20:11 -------------------- |
Судя по фото, паркуешься ты по-французски (до характерного хруста)?
![]() А вообще, спасибо за мануал по прочистки=) Можно в фак шлепнуть, да, товарищи модераторы? |
Блин, сколько г...ном не поливали мои 2 Супры, но никогда таких проблем не было, чтобы вот так корячиться хз сколько. Печка жарила хрен знает как, теперь вот и ты знаешь
![]() Печка в Супре царская! Прочистил знатно, теперь на следующие 10 лет хватит ![]() |
Даа, Еб*я с плясками не хилая..!! Но зато, можешь шабашить другим Суправодам..
Печка в Супре царская! особенно когда в макс положение и на бусте минуту проедешь - можно шашлык жарить, если обувь снять -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
народ подскажети пожалуйста
вот у меня вот такой вот разъём ![]() я так понимаю это TDCL не могу найти сканер под него т.к. везде OBD2 нашел вот этот вот переходничек http://www.bay.ru/NEW-3421-68-Toyota-DLC-2...ndex=Automotive он в какой получаеться вставляеться через OBD2 -> переходник этот -> в мой разъем? -------------------- |
Цитата 2. попытка № 2 (более прогретая но тож не особо) - http://vk.com/video138318253_162549402 хочу такую приблуду, гаеры задрали уровень шума мерить. Где брал? Что это?))) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 15:08 |
