4 страниц V  < 1 2 3 4 >
NA-T, колхоз или это круто ?
KARABAS 48
сообщение 18.5.2012, 9:09
Сообщение #21
Из: Липецк
Пользователь №: 3 703
Авто:Supra A80 NA-T
У меня такая машинка. Снял и разобрал двиг. Сейчас поставил ГТЕ. Для данного проекта есть всё! Если кто хочет заняться пишите. Едет лучше чем сток ГТЕ. give_rose.gif
Densio 68
сообщение 7.8.2012, 23:17
Сообщение #22
Из: Тамбов
Пользователь №: 7 357
Авто:lexus gs300
по идее ничего сложного.я езжу 2 год на 2JZ-GE+gt35 дую 1.2 и все супер и акпп работает отлично.авто лехус жс300
сообщение 8.8.2012, 8:15
Сообщение #23
Что меняли при установке в моторе?
Densio 68
сообщение 8.8.2012, 17:16
Сообщение #24
Из: Тамбов
Авто:lexus gs300
ботлы ГБЦ и прокладку от ГТЕ 1.2мм.сток прокладка на ЖЕ 0.3мм всего(СЖ 10).звезды ГРМ крутильные
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
Densio 68
сообщение 8.8.2012, 17:31
Сообщение #25
Из: Тамбов
Авто:lexus gs300
я сначала на сток прокладке ездил дул 0.4 на Т3Т4 потом поменял прокладку ГБЦ(долго изучал этот вопрос с СЖ)+сальники всю фигню...на сток трассе турбина не работает-сварил новую 65мм+2 по 51=2 банки.потом на ГТ35 перешёл+гейт другой(0.8)+блоу тиал.вот щас форсы поменяю на 440 от 7М..а то за 380+РДТ уже стремно
рулю все это дело синим манагером+сток мозг
jdi
сообщение 13.8.2012, 11:20
Сообщение #26
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Densio 68, Фото подкапотного пространства могешь выложить?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Densio 68
сообщение 13.8.2012, 20:32
Сообщение #27
Из: Тамбов
Авто:lexus gs300
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994210
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994196
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994179
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994163
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994119
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1341994091
RaDmit
сообщение 14.8.2012, 0:08
Сообщение #28
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
по ссылкам ничего не открывается
Densio 68
сообщение 14.8.2012, 7:34
Сообщение #29
Из: Тамбов
Авто:lexus gs300
у меня все открывается
jdi
сообщение 14.8.2012, 10:17
Сообщение #30
Из: г.Астрахань
у меня тоже ничего не окрывается, пустое окно, если не в лом выложи именно файлы через форум а не ссылки на фотки.
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 14.8.2012, 10:39
Сообщение #31
Densio 68, тоже не открылось. Дай линк на тему или залей на форум фотки
Ildarka
сообщение 14.8.2012, 19:26
Сообщение #32
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Тоже не открылось.
У меня на данный момент АЕМ есть, форсы Сименс Дека 800-ки кажется. Выхлоп на 80-й трубе делаю. На днях вложу фоты по масляной магистральке. Там два фитинга и медня трубка. Всего то делов. И еще я завтра втыкаю турбопоршни, турбопрокладку.
Densio 68
сообщение 14.8.2012, 19:41
Сообщение #33
Из: Тамбов
Авто:lexus gs300
http://cs10266.userapi.com/u14645965/14814.../m_9cc7bcac.jpg
http://cs10266.userapi.com/u14645965/14814.../y_1066ee50.jpg
http://cs10266.userapi.com/u14645965/14814.../y_66fae524.jpg это т3т4
http://cs10266.userapi.com/u14645965/14814.../y_33fd6a0a.jpg
http://cs411529.userapi.com/v411529965/904/mYXJZ7HsK3M.jpg гт35
http://cs411529.userapi.com/v411529965/8fb/vsoq14i3dNw.jpg
http://cs308616.userapi.com/v308616965/24d/-Ju-RML2ckA.jpg
http://cs308616.userapi.com/v308616965/244/jPInRSO1VKA.jpg
http://cs308616.userapi.com/v308616965/23b/9ggm4MREavk.jpg
http://cs308616.userapi.com/v308616965/232/mlFOINknrU4.jpg
http://cs308616.userapi.com/v308616965/229/6h4OgFcVEnQ.jpg
http://cs308616.userapi.com/v308616965/217/9uSErF-TTnI.jpg
drool, как залить?
Densio 68
сообщение 14.8.2012, 19:57
Сообщение #34
Из: Тамбов
Авто:lexus gs300
кароче маленькие они какието)
во)
Densio 68
сообщение 14.8.2012, 20:08
Сообщение #35
Из: Тамбов
Авто:lexus gs300
по поводу турбо поршней....я када занимался изучением СЖ все дела..хотел купить тож поршня от 1 джей гте..нашол..смотрю на них и понимаю что это один в один как мои каторые щас стоят..у 2джей гте они другие Но СЖ8.5 я нехотел хотел 9..вот почитал про прокладки разные 1.2-1.5-1.9 и ихнию СЖ после их установки..и пришол к выводу что надо тупо поставить прокладку от ГТЕ онаж 1.2мм против 0.3мм.находил статейки про кубатуру камеры-головы-прокладки...подумал и решил что мн7е для города самый айс))и неошибся..низ бодрый от обьема конечно ну а остальное уже дело техники+горячка 0.84аэр
http://clip2net.com/clip/m17622/1314700828-clip-78kb.jpg
Махх
сообщение 14.8.2012, 20:11
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 044
Авто:Supra 80
А коллектор из стока варили? а с МАФом что-нибудь делали или остался от ЖЕ? Так же интересуют форсы и рейка от чего стоит?
drool А где можно посмотреть кучу коллекторов на атмо голову, интересуют и впускные и выпускные?
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
Aristo JZS147 2JZ-GTE АТ была
SUPRA JZA80 2JZ-GE MT есть
Densio 68
сообщение 14.8.2012, 20:20
Сообщение #37
Из: Тамбов
Авто:lexus gs300
кооллектор варил сам.заказывал фланцы на заводе по прокладке.+фланец на турбу.трубы брал от штанов от приоры нержавейка.проблема в том что немогу поставить вып кол каторые продаются!!! у меня там гидроблоки абс и они оч мешаю и пришлось варить самому.маф сток стоит.че с ним сделаешь он на 0.3 кончается уже..в другую трубу его не всунешь неразборный.от гте думал потом забил.настроил по давке и все.по рейке сток РТД сток форсы 440сс +вальбро.думаю сделать подачу с 2 сторон но руки недошли еще..
Махх
сообщение 14.8.2012, 22:25
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
Ламерскй вопрос, а что будет если ездить на атмо но с поршнями от ЖТЕ, хочу доработать блок пока, поставить маслофорсы и маслонасос от гте, какую прокладку ставить под голову ге или гте?
Сообщение отредактировал Махх - 14.8.2012, 22:34
Densio 68
сообщение 14.8.2012, 22:41
Сообщение #39
Из: Тамбов
Авто:lexus gs300
будет СЖ 8.5 по 76 бенз будет мертвый мотор просто..смымсла нет ни в насосе не в поршнях от ГТЕ..атмо уже в стоке все норм СЖ10 все! нафига?
если под турбо потом в проекте то ничо особо хорошего небудет пока не дунешь ..
прокладку конечно ГТЕ ставь
а масло форсы и насос нафига?500+ буш дуть?
Ildarka
сообщение 14.8.2012, 22:45
Сообщение #40
Все верно. Будет тупо мертвый двиг. Мне предстоит такая обкатка.
Я себе и насос, и форсы ставлю. Хуже не будет точно.
Но мне проще, у меня отверстия под форсы уже сделаны и датчик давления масла уже перенесен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:51
