Ошибка ручника., Загорается во время езды.
Oberon
сообщение 14.8.2012, 17:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 252
Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT
Вообщем, с интервалом в 10-20 секунд загорается лампа ошибки на тахометре и пиктограмма ручника на панели.
Погорит немного и тухнет, через какое-то время загорается снова. От разгона/торможения не зависит.
Куда смотреть в первую очередь?
Сообщение отредактировал Oberon - 14.8.2012, 17:52
amazis
сообщение 14.8.2012, 18:04
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
тормозухи хватает?
Oberon
сообщение 14.8.2012, 18:12
Из: Екатеринбург
На MIN стоит довольно давно.
Сообщение отредактировал Oberon - 14.8.2012, 18:13
Denn13x83
сообщение 14.8.2012, 18:16
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
+1 Тормозухи не хватает, когда машину только купил тоже лампа загоралась, постоянно ручник проверял до конца или нет опущен, а потом тормозухи подлил biggrin.gif и все наладилось. Бочек вроде полный был, а когда начал подливать, почти 300гр влезло.
Oberon
сообщение 15.8.2012, 10:10
Из: Екатеринбург
amazis, Denn13x83, Не помогло. Долил тормозухи до максимума, ошибка не исчезла.
сообщение 15.8.2012, 10:18
Oberon, смотри тогда проводка/фишки на бачек и ручник. Больше там нечему быть
Oberon
сообщение 15.8.2012, 10:20
Из: Екатеринбург
drool, Не подскажешь, фишки на ручник где искать?
сообщение 15.8.2012, 10:26
Oberon, честно - сам не лазил к нему, но 99% что около него )
MaFi
сообщение 15.8.2012, 12:05
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
активный спойлер передний если есть , смотреть еще туда ) была такая фигня почистил контакты , смазал полозья - все прошло
__________________________
adrrenaline
сообщение 15.8.2012, 21:27
Пользователь №: 3 931
Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки
ручник еще вроде загорается вместе с чеком huh.gif вдруг лампа чека перегорила или ее нет, и загорается только ручник unknw.gif
иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030
Oberon
сообщение 16.8.2012, 6:14
Из: Екатеринбург
Нет чек в порядке, лампа жива. Активного спойлера тоже нет.
сообщение 16.8.2012, 9:33
отключи датчик уровня толмозухи вообще. покатайся. если все то-же самое, то отключи ручник..
livezero
сообщение 29.12.2013, 3:23
Из: Якутия
Пользователь №: 8 452
Авто:Supra 2JZ-GTE
Может немного не в тему, но тоже связано с ошибкой на тахометре:
Появилось вчера, при разгоне более 100км/ч и последущем отпускании педали газа загорается значек ошибки на тахометре, причем бывает не всегда, заметил, что иногда при прохождении цифры 100 км/ч значек ошибки загорается и сразу же гаснет(как бы моргает). Но, если загорелся и горит более секунды, то не погаснет пока не заглушишь двигатель и не вытащишь ключ. ПОдскажите, может кто сталкивался, что может быть?
З.Ы.
Уровень жидкости в норме.
Сообщение отредактировал livezero - 29.12.2013, 3:24
Артемий
сообщение 29.12.2013, 10:54
Пользователь №: 5 266
DENYKOR
сообщение 29.12.2013, 11:52
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Какая ошибка?
Что-то мне подсказывает, что o/d biggrin.gif
сообщение 29.12.2013, 12:30
DENYKOR, я думаю он имеет в виду красный треугольник
livezero
сообщение 29.12.2013, 13:57
Из: Якутия
Авто:Supra 2JZ-GTE
Какая ошибка?
Топикстартер даже фото прикрепил, чтобы было понятно что за значек ошибки на тахометре. Чуток внимательности - и все само станет ясно.
именно его.
Я так понимаю, что если загорается на скорости около 100км, то скорее всего проблема в выдвижном переднем спойлер, но на стоячей машине выкатывал его - выезжает и заезжает без всяких проблем.
AquaGen
сообщение 29.12.2013, 14:20
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Была такая же фигня... первый раз подумал что концевик ручника заглючил.... потом ради интереса посмотрел на бачок тормозухи... а там идет фишка электронная.... - аж удивился что там оказывается датчик есть.... долил немного жидкости.. всё пропало.... хотел уже панель начать разбирать )))))
сообщение 8.1.2014, 0:37
livezero, во-первых сделай диагностику - все станет ясно. Во-вторых это лучше для отдельной темы, т.к. у тебя 99% ошибка 42 будет - это датчик скорости. Проблема наверняка в блоке контрольных ламп слева, лечение есть на форуме у нас.
Это если у тебя второй лампой с треугольником чек загорается.
DENYKOR
сообщение 18.1.2014, 17:56
Ну извините, у меня по чему-то фото не было видно, х/з.
А так, да - обычно тормозуха или ручник.
У меня такое было до замены жидкостей,
при торможении на большой скорости выскакивала эта ошибка,
долил буквально несколько грамм и всё прошло (с виду уровень в норме был).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 7:33
