NA-T, колхоз или это круто ? |
14.8.2012, 22:49
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 7.8.2012 Из: Тамбов Пользователь №: 7 357 Авто:lexus gs300 |
да эт понят что кашу маслом не испортишь но смысла не вижу.в шатунах и так есть форсунка для смазки.надо просто кулек на масло вешать его достаточно будет .америкосы без них по 500 сил дуют и все в норме
14.8.2012, 22:58
год назад посчитал такие цифры по объему камер сгорания:
2жз-жте - 66,6 сс (Ссж 8,5; прокладка 1,2мм) 2жз-же - 55,5 сс (Ссж 10; прокладка 0,4мм) 2жз-же VVT-i - 52,58 сс (Ссж 10,5; прокладка 0,4мм)получил разницу в поршнях ЖЕ и ЖТЕ в 6.34сс обьем КС 45,81 и прокладка 6,97сс(та что 1,2мм) |
14.8.2012, 23:05
66.6сс при СЖ8.5 и 55.5сс+6.97сс=62.47сс это и есть тот обьем камеры сгорание при сток поршнях ЖЕ+прокладка от ГТЕ примерно 9
14.8.2012, 23:08
Ну кулек у меня тоже есть. Через пару дней будет стоять на месте.
15.8.2012, 7:31
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 27.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 5 044 Авто:Supra 80 |
А какая СЖ будет с поршнями жте и прокладкой же? не исключено, что с ЖТЕшными поршнями прийдется поездить достаточно долго
Дуть собрался до 1.5кг, но не хочу переживать по поводу масла и как говориться тюнинг двигателя надо начинать снизу))) -------------------- MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
Aristo JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT есть |
15.8.2012, 18:37
Махх, а ты шатуны свои оставил или другие?
15.8.2012, 20:00
Я оставил стоковые.
15.8.2012, 21:07
пральна
16.8.2012, 11:33
Махх, а ты шатуны свои оставил или другие? Я еще ни чего не делал. Но буду оставлять свои, т.к они такие же как на турбо, сейчас хочу доработать блок, поставить форсунки, поменять маслонасос и поршни с кольцами. И накрыть обратно своей головой, и дальше копить на турбокит)))) еще думаю какую голову в дальнейшем ставить толи на-т собирать толи 2 жз жтешную поставить. т.к. коса уже есть. Сообщение отредактировал Махх - 16.8.2012, 11:35 -------------------- MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
16.8.2012, 11:50
Я вот если честно не вижу целесообразности в проекте NA-T именно на 2jz. есть готовый турбо мотор, в котором не недо ничего придумывать
Другое дело, когда готово турбо-мотора нет, как например на альтеззе -------------------- "Проще продать
16.8.2012, 16:17
"Проще продать атмо и купить турбо" - Да, проще. Интереснее? - Однозначно НЕТ
16.8.2012, 21:43
Зачем тогда такая подпись? Какой смысл просто лить воду? beast_drc, не надо так делать.
16.8.2012, 22:14
Махх, если уж коса есть тада точи каналы и вешай ГТЕ голову на нее больше все найдешь..
16.8.2012, 22:21
парни у мя тут беда вчера..затрещало в потдоне..вскрыл а там вкладыш 1 шатуна провернулся..капец..весь день снимал двигло.опустил на стол затра буду раскидывать...вот думаю-менять кольца на новые или нет?то что нада шатун найти+остальное купить понятно..+ еще масло насос под?..толи с пробегом 80ткм толи свой оставить.от ГТЕ недумаю что нада ..люди с передавкой на 7000 мучаются..порвет кулер еще не дай бог.
16.8.2012, 22:36
Если у тебя нет форсунок, то оставь ГЕшный насос. Но я бы купил новый. Если провернулся - значит потеря давления была. В этом и насос может быть виновен. Доверия к нему уже нет.
А шатун задрало? Махх, сделай площадки под форсы. Если не боишься пробить рубашку, просверли маслоканал. Я не стал рисковать и провел трубку от левой стороны блока к правой. Это совсем не сложно. |
16.8.2012, 22:39
шатун да задрало-ишу..я када открутил 2 то увидил там вклад капец!пробех по ходу за 350т ужеа мошть и больше.масло мотюль 10w40 лью 3 года уже..давка никада не подводила..хоть и сливал масло как вода реально..новый кусается чота..
там чота целый салат и подушка двс и акпп порвались.. Сообщение отредактировал Densio 68 - 16.8.2012, 22:40 |
16.8.2012, 22:45
Вкладыши оригинал ставь.
16.8.2012, 22:57
да уже обрадовался списку((и помпу заодно заменю..
16.8.2012, 23:03
Ildarka, кольца чо менять нет?по болтам гбц тож менять ?хз?
16.8.2012, 23:07
Смотреть надо мотор. Я не могу так сказать. Я свой двиг раскидал - был удивлен сосотоянием мотора. Но колечки поменял, раз уж поршни менял.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 16:38 |
