Ошибка ручника., Загорается во время езды. |
14.8.2012, 17:51
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 252 Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT |
14.8.2012, 18:04
тормозухи хватает?
14.8.2012, 18:12
На MIN стоит довольно давно.
Сообщение отредактировал Oberon - 14.8.2012, 18:13 |
14.8.2012, 18:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit |
+1 Тормозухи не хватает, когда машину только купил тоже лампа загоралась, постоянно ручник проверял до конца или нет опущен, а потом тормозухи подлил
15.8.2012, 10:10
amazis, Denn13x83, Не помогло. Долил тормозухи до максимума, ошибка не исчезла.
15.8.2012, 10:18
Oberon, смотри тогда проводка/фишки на бачек и ручник. Больше там нечему быть
15.8.2012, 10:20
drool, Не подскажешь, фишки на ручник где искать?
15.8.2012, 10:26
Oberon, честно - сам не лазил к нему, но 99% что около него )
15.8.2012, 12:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
активный спойлер передний если есть , смотреть еще туда ) была такая фигня почистил контакты , смазал полозья - все прошло
-------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
_____________ _____________ |
15.8.2012, 21:27
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 19.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 931 Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки |
ручник еще вроде загорается вместе с чеком
-------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030 |
16.8.2012, 6:14
Нет чек в порядке, лампа жива. Активного спойлера тоже нет.
16.8.2012, 9:33
отключи датчик уровня толмозухи вообще. покатайся. если все то-же самое, то отключи ручник..
29.12.2013, 3:23
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.11.2013 Из: Якутия Пользователь №: 8 452 Авто:Supra 2JZ-GTE |
Может немного не в тему, но тоже связано с ошибкой на тахометре:
Появилось вчера, при разгоне более 100км/ч и последущем отпускании педали газа загорается значек ошибки на тахометре, причем бывает не всегда, заметил, что иногда при прохождении цифры 100 км/ч значек ошибки загорается и сразу же гаснет(как бы моргает). Но, если загорелся и горит более секунды, то не погаснет пока не заглушишь двигатель и не вытащишь ключ. ПОдскажите, может кто сталкивался, что может быть? З.Ы. Уровень жидкости в норме. Сообщение отредактировал livezero - 29.12.2013, 3:24 |
29.12.2013, 10:54
У меня тоже так было, долил тормозухи и все стало норм!
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
29.12.2013, 11:52
Цитата ошибкой на тахометре Какая ошибка? Что-то мне подсказывает, что o/d -------------------- |
29.12.2013, 12:30
DENYKOR, я думаю он имеет в виду красный треугольник
29.12.2013, 13:57
Цитата Какая ошибка? Что-то мне подсказывает, что o/d biggrin.gif Топикстартер даже фото прикрепил, чтобы было понятно что за значек ошибки на тахометре. Чуток внимательности - и все само станет ясно. Цитата DENYKOR, я думаю он имеет в виду красный треугольник именно его. Я так понимаю, что если загорается на скорости около 100км, то скорее всего проблема в выдвижном переднем спойлер, но на стоячей машине выкатывал его - выезжает и заезжает без всяких проблем. |
29.12.2013, 14:20
Была такая же фигня... первый раз подумал что концевик ручника заглючил.... потом ради интереса посмотрел на бачок тормозухи... а там идет фишка электронная.... - аж удивился что там оказывается датчик есть.... долил немного жидкости.. всё пропало.... хотел уже панель начать разбирать )))))
8.1.2014, 0:37
livezero, во-первых сделай диагностику - все станет ясно. Во-вторых это лучше для отдельной темы, т.к. у тебя 99% ошибка 42 будет - это датчик скорости. Проблема наверняка в блоке контрольных ламп слева, лечение есть на форуме у нас.
Это если у тебя второй лампой с треугольником чек загорается. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
18.1.2014, 17:56
Топикстартер даже фото прикрепил, чтобы было понятно что за значек ошибки на тахометре. Чуток внимательности - и все само станет ясно. Ну извините, у меня по чему-то фото не было видно, х/з. А так, да - обычно тормозуха или ручник. У меня такое было до замены жидкостей, при торможении на большой скорости выскакивала эта ошибка, долил буквально несколько грамм и всё прошло (с виду уровень в норме был). -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 13:31 |
