Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i |
3.2.2012, 14:31
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 19.12.2011 Из: Саратов Пользователь №: 6 598 Авто:Supra JZX70 |
Подскажите плиз сколько максимально можну дуть на ст20 на стандартных форсунках?
Дуть планирую на бустап мозгах Сард, карты прописаны до 1,2. Из доработок будет впуск холодный и выхлоп 76" без катализаторов и пламягасителей, насос бош 044. Хватит ли родных форсунок или надо брать американские? Спасибо. -------------------- Galant VR-4 twin VF30 turbo
Chaser JZX71 Supra JZX70 дрифт корч |
D. Jur Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i 3.2.2012, 14:31
Aversjke Между делом!!на 2JZ-GTE VVT-i моторе сток ... 16.8.2012, 10:20
Sub Не совсем 16.8.2012, 15:21
Aversjke а в чём разница!?? форсы с ввт мотора можно в... 19.8.2012, 12:46
Sub http://www.supraforums.com/forum/showthrea...rt-nu... 19.8.2012, 14:13
Aversjke Получается так что они не чем не отличаются от не ... 19.8.2012, 16:49
Sub Ты хотя бы ссылку открывал? 19.8.2012, 17:01
Aversjke да! отличаются на 5 сс всего! 19.8.2012, 17:06
Sub А еще номером по каталогу и цветом. 19.8.2012, 17:36
wwwanton По насосам, так как контроллеры у JDM и USD разные... 31.10.2012, 11:45
Iron. Подниму тему ... всем привет ! Подскажите под ... 29.8.2017, 21:19
Sub 2,3-2,8 кгс/см^2 + буст
На ХХ 1,7-2,2 кгс/см^2
SF... 29.8.2017, 23:44
Iron. На ХХ , что с вакуумом , что без , все хорошо, как... 30.8.2017, 7:21
Sub В мануале же сказано - 2,3-2,8, а не 2,8. И там же... 31.8.2017, 13:10
Iron. Мануал я читал , поэтому и пишу , что у меня 3.0 ,... 31.8.2017, 19:27
Sub Это уже симптом. Надо смотреть на бусте. Если нрав... 31.8.2017, 21:28
Iron. На ХХ 2.2 , со снятым шлангом вакуума 2.8 - это в ... 31.8.2017, 21:41
Sub Если 3,8 при 1 кг наддува, то нормально 31.8.2017, 22:51
Iron. Понял , спасибо ! Ещё по датчику буста посмотр... 1.9.2017, 11:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 1:18 |
