Самодиагностика. Как правильно её сделать. коды ошибок., про диагностику 80-ой Супры в домашних условиях |
28.8.2011, 20:50
вообщем курил здесь поиск и всё как то сумбурно урывками - чётко и конкретно ни кто не написал про самодиагностику. Интересует следующее:
1. варианты диагностических разъёмов (фото либо схемы), 2. схема считывания ошибок - если она такая как на предыдущих моих машинах, то прошу подтвердить, а именно делаем перемычку, включаем зажигание и считаем джеки чана: например, три коротких мигания чека - перерыв - два длинных - означает код 32 3. конечно же расшифровка кодов ошибок Выкладываю то что есть у меня, а именно: 1. фото своего диагн. разъёма с перемычкой, которую я делал 2. схема диагностических разъёмов большинства тойот с кодами ошибок. Подходят ли коды к Супре? сразу вопрос: правильно ли я пытался считать ошибки - соединял перемычкой разъёмы (ошибок яко бы не оказалось - чек не моргал - почему и вопрос собственно)? Если не правильно, то как тогда правильно? ........................ ........... у себя соединял ТЕ1 и Е1............ Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota) ________________________________________ Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании. 12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335) 13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335) 14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315) 15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310) 16 - Система управления АКПП 18 - Система VVT-i - фазы (P1346) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1120) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1121) 21 - Кислородный датчик (P0135) 22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115) 24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110) 25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171) 27 - Кислородный датчик №2 31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106) 34 - Система турбонаддува 35 - Датчик давления турбонаддува 36 - Датчик CPS (P1105) 39 - Система VVT-i (P1656) 41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121) 42 - Датчик скорости автомобиля (P0500) 43 - Сигнал стартера 47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки 49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191) 51 - Состояние выключателей 52 - Датчик детонации (P0325) 53 - Сигнал детонации 55 - Датчик детонации №2 58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653) 59 - Сигнал VVT-i (P1349) 71 - Система EGR (P0401, P0403) 78 - ТНВД (D-4) 89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633) 92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210) 97 - Форсунки (D-4) (P1215) 98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200) Сообщение отредактировал михаил82 - 28.8.2011, 21:28
михаил82 Самодиагностика. Как правильно её сделать. коды ошибок. 28.8.2011, 20:50
Sub Есть такая тема, в которой все нужное описано и на... 28.8.2011, 23:19
михаил82 Блин, но я там смотрел, у меня из за ограниченых в... 30.8.2011, 10:21
Sub Файлы про диагностику весят всего 1,5-3,5 МБ. И на... 30.8.2011, 11:40
михаил82 Цитата(Sub @ 30.8.2011, 13:44) Файлы про ... 28.9.2011, 7:15
михаил82 так вот поэтому то и не смотрят - муторно, раньше ... 30.8.2011, 12:50
Sub Ну если кто-нибудь осмелится все это собрать и пер... 31.8.2011, 16:29
Блек второй только на VVT-i шел насколько помню 28.9.2011, 15:11
drool михаил82, OBD 1 28.9.2011, 15:36
михаил82 .....не тут то было - это TDCL разъём (к моему бол... 28.9.2011, 17:10
NuMLock что это он вдруг не поддается. машина чтоли уникал... 28.9.2011, 19:56
михаил82 Пробывал-выше процедура описана-делал всё правильн... 28.9.2011, 20:36
Neo07 Цитата(михаил82 @ 28.9.2011, 22:40) Пробы... 12.8.2012, 2:05
Рустам ну вот же он
он всегда в районе впускного коллек... 28.9.2011, 21:12
михаил82 Ага ... щаз ... нету у меня такой ...ерни 29.9.2011, 22:51
miha38 михаил82 вот фотка. Тот самый разъем на атмо.
30.9.2011, 2:59
drool михаил82, Ищи, есть 100%, если её не отрезал кто. 30.9.2011, 8:38
михаил82 Цитата(drool @ 30.9.2011, 10:42) михаил82... 23.10.2011, 19:42
Wolf_sw ткните меня носом в диагностику системы абс и коды... 30.9.2011, 8:51
Рустам Дынщ )) 30.9.2011, 9:26
Wolf_sw большое спасибо ! все бы так отвечали... +1 30.9.2011, 9:39
Рустам не за что )) 30.9.2011, 10:15
Sub Стоит посмотреть мануалы или ту же книжку.
1. Быст... 25.10.2011, 19:17
михаил82 Спасибо 25.10.2011, 19:46
Detestai Еще раз подниму тему диагностики. Есть ли какие ни... 11.4.2012, 2:09
Sub На Супре на VVT-i нет пина CG.
Я тебе в личке уже ... 11.4.2012, 8:43
drool Подниму.
Есть моя Супра 94`, с завода 2JZ-GE ... 30.7.2012, 13:44
Блек drool, то же самое )))) 30.7.2012, 14:02
Mirex в общем вылетила ошибка 16 Система управления АКПП... 3.8.2012, 23:49
leha Сегодня тоже пробовал выяснить по чему у меня пост... 9.8.2012, 6:44
drool Странно - у тебя же обычный мотор? Я думал такой г... 9.8.2012, 8:48
leha ну мотор обычный а в чем дело не могем разобраться... 11.8.2012, 5:01
Mirex спрепку поглубже засунь =) 11.8.2012, 16:45
leha завтра попробую мож че выйдет,а может смазать что ... 11.8.2012, 19:54
leha Получилось сделать самодиагностику сегодня вылезла... 16.8.2012, 14:22
Sub leha, мотор с VVT-i? Если нет, тогда смотри другую... 16.8.2012, 15:22
leha в FAQ нашел но там все на английском а я в нем не... 17.8.2012, 5:54
Neo07 Для начала необходимо обнулить ошибки путем вытаск... 18.8.2012, 21:29
Sub Цитата(Neo07 @ 18.8.2012, 23:33) Для нача... 19.8.2012, 14:02
leha У меня лямда не подключена вообще потому как она о... 19.8.2012, 7:22
Neo07 Цитата(leha @ 19.8.2012, 9:26) У меня лям... 19.8.2012, 10:03
leha так свечи я поменял,катушки не трогал до этого как... 19.8.2012, 12:21
leha ошибки я считал 4 штуки 14 21 41 47, 41 просто ну... 19.8.2012, 20:49
Neo07 Катушки не меняй. Сначала обнули ошибки.Датчик дро... 19.8.2012, 23:22
Sub Ну все же в мануалах расписано... 95-ый год, файл ... 20.8.2012, 2:16
leha Сегодня обнулил как вы и писали провери ошибки пок... 20.8.2012, 17:27
leha Сегодня проверили провод от игнитера до компа оказ... 21.8.2012, 13:12
Sheitan На что влияет и насколько критична ошибка 42 ??
Ск... 11.10.2012, 14:34
drool Я не заметил, чтобы что-то, кроме отсечки изменило... 11.10.2012, 15:07
Sheitan Недавно начала моргать лампочка "O/D"
П... 23.10.2012, 20:14
Sub В общем случае O/D моргает ошибку коробки, а не дв... 24.10.2012, 0:50
Sergey_supra У меня тоже ошибка 42.
Как я понял он влияет, на ... 19.11.2012, 7:07
Sheitan Sergey_supra, ну что, попробовал??
Как результаты? 4.4.2013, 9:24
www.sleonid прочитал все что выше написано и попробовал сделат... 27.9.2013, 19:11
drool Вопрос из серии "какая погода "там... 30.9.2013, 10:52
www.sleonid Цитата(drool @ 30.9.2013, 12:56) Вопрос и... 1.10.2013, 13:20
artem123 акум заряди 1.10.2013, 13:48
drool Похоже на проблему со стартером. Смотри напряжение... 1.10.2013, 14:07
scarge у меня была проблема со втягивающим.. щёлк и тишин... 1.10.2013, 16:27
drool Смотря какой треск. Бывает на стартере бендикс сли... 2.10.2013, 8:34
www.sleonid Цитата(drool @ 2.10.2013, 10:38) Смотря к... 4.10.2013, 16:33
drool Снимай стартер - там легко из любой ямы. Думаю мож... 7.10.2013, 12:29
ssy1988 Как надо считать? У меня лампочка азбуку морза выд... 28.4.2014, 11:24
Sub Ошибка 42 значит.
В FAQ есть книжка, в ней все по-... 28.4.2014, 11:53
ssy1988 Спасибо! 28.4.2014, 12:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 20:50 |
