4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Самодиагностика. Как правильно её сделать. коды ошибок., про диагностику 80-ой Супры в домашних условиях
leha
сообщение 19.8.2012, 12:21
Сообщение #41
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
так свечи я поменял,катушки не трогал до этого как на марке стояли проблем не было дул1.7.
попробую проверить как ты написал
сообщение 19.8.2012, 14:02
Сообщение #42
Цитата(Neo07 @ 18.8.2012, 23:33) *
Для начала необходимо обнулить ошибки путем вытаскивания предохранителя( скинте фото блока предохранителей, подскажу какой) После выполните повторно диагностику. Но судя по кодам неисправностей вышел со строя лямбдазонд.
Для начала все-таки надо сначала считать ошибки, а только потом обнулять.
Для скидывания снимается минусовая клемма аккумулятора или предохранитель EFI No. 1.
leha
сообщение 19.8.2012, 20:49
Сообщение #43
ошибки я считал 4 штуки 14 21 41 47, 41 просто нужно выставить датчик положения ДЗ с 47 наверное так и будет потому как дросель от финика, лямда вот к ней нужна распиновка её фишки, и наконец 14 вот самая геморная незнаю с чего начинать. катушки сегодня попробую поменять но думаю дело не в них.
IGF ECM IGT кто скажет что это?
Сообщение отредактировал leha - 19.8.2012, 20:50
Neo07
сообщение 19.8.2012, 23:22
Сообщение #44
Пользователь №: 7 322
Катушки не меняй. Сначала обнули ошибки.Датчик дроселя тоже не трогай. Проведи диагностику после обнуления ошибок на заведенном моторе без движения. По дроселю одна из ошибок звучит как обрыв или короткое замыкание. Завтра постараюсь взять полные расшифровки кодов неисправностей. Коды неисправностей могли быть зарегестрированы давно, могут быть неактивными или иметь одну, две регистрации. Поэтому нужно обнулить блок управления и заново провести диагностику для определения активных кодов. Их может стать меньше. Это и будут те из за которых горит чек. Остальные можно оставить напотом. Возможно потом придется померять мультиметром сигналы с датчиков. К части них есть доступ с диагностического разъема.
Сообщение отредактировал Neo07 - 19.8.2012, 23:55
сообщение 20.8.2012, 2:16
Сообщение #45
Ну все же в мануалах расписано... 95-ый год, файл Troubleshooting - 2JZ-GTE.pdf, страница EG-494.
Ошибка 14 - нет сигнала IGF к блоку управления для последовательных 4-7 сигналов IGT при оборотах двигателя менее 3000.
Возможные причины:
1) разрыв или КЗ в цепи IGF от игнитера до ЭБУ;
2) игнитер;
3) ЭБУ.
Устранение - см. стр. EG-519.
leha
сообщение 20.8.2012, 17:27
Сообщение #46
Сегодня обнулил как вы и писали провери ошибки показало 21 47 после как на месте погозовал еще добавились две 41 14 .на это эксперемент был окончен пошел дождь((( теперь получается нужно проводку прозвонить?
leha
сообщение 21.8.2012, 13:12
Сообщение #47
Сегодня проверили провод от игнитера до компа оказался цел также проверили через косу ф-кона тоже сигнал проходит. но отсечка ни куда не уходит. возможно ли что катушки сдохли?
Sheitan
сообщение 11.10.2012, 14:34
Сообщение #48
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
На что влияет и насколько критична ошибка 42 ??
Скорость показывает правильно, к слову...
Сообщение отредактировал Sheitan - 11.10.2012, 14:34
сообщение 11.10.2012, 15:07
Сообщение #49
Я не заметил, чтобы что-то, кроме отсечки изменилось.
К слову посмотри схемы и поймешь, что от сигнал идет от датчика к приборке и тока потом к мозгам.
Sheitan
сообщение 23.10.2012, 20:14
Сообщение #50
Из: Краснодар
Недавно начала моргать лампочка "O/D"
Проделал самодиагностику. Показала тоже ошибку 42 !
Вопрос - это тоже самое что 42 ошибка Check Engine или что-то другое значит??
сообщение 24.10.2012, 0:50
Сообщение #51
В общем случае O/D моргает ошибку коробки, а не двигателя. В данном конкретном случае все ведет к одному и тому же - к датчику скорости номер 1.
В мануалах все есть, не ленитесь открывать
Sergey_supra
сообщение 19.11.2012, 7:07
Сообщение #52
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
У меня тоже ошибка 42.
Как я понял он влияет, на спидометр, количество холостых оборотов(машина глохнет на скорости на холостых оборотах) и на ограничитель скорости. Как я понял он баксов 100 стоит. При этом кроме раздражительного мигания O\D ничего в себе не несет. Так что забил уже пять лет горит, ничего не произошло.
У меня другая проблема при быстром разгоне во время переключения чек вылазит.
Сегодня прочитал.
Цитата(Neo07 @ 12.8.2012, 6:09) *
При замыкании контактов ТЕ1 и Е1 блок управления проверяет сопротивления датчиков итд. Она не является полной. В autodata есть процедура проверки при заведенном авто. При этом так же проверяется, находятся сигналы в электрических допусках или нет. Процедура проверки заключается в следующем:
1 Зажегание выключено.
2 Соединяем перемычкой пины Е1 и ТЕ2 (ТЕ2 находится между Е1 иТЕ1 ).
3 Включаем зажигание. Блок переходит в режим самодиагностики. При этом чек загорится и потухнет(происходит не всегда). В общем ждем секунд десять, и заводим двигатель.
4 Дальше необходимо создать те условия движения при которых загорается чек ( в общем проехать,активно разогнаться, остановится, проехать в спокойном режиме. При езде желательно включить кондиционер, так как по нему может зарегистрироваться неисправность. Нагрейте двигатель до рабочей температуры, если коробка автомат повключайте все режимы и передачи.)
5 Остановите автомобиль. Двигатель не глушить.
6 Вынимаем перемычку с ТЕ2 и вставляем в пин ТЕ1( замыкаем пины Е1 иТЕ1) и считываем коды неисправностей. Это касается разъема на фото(если не ошибаюсь разъем TDSL).(Коды неисправностей указанные выше выборочно сверил с autodata , совпадают.) Где находится пин ТЕ2 в другом типе разъема нужно уточнять. При считывании кодов может появится код сигнал стартера (помоему52),на него не обращайте внимания.
надо попробовать.
Sheitan
сообщение 4.4.2013, 9:24
Сообщение #53
Из: Краснодар
Sergey_supra, ну что, попробовал??
www.sleonid
сообщение 27.9.2013, 19:11
Сообщение #54
Из: абхазия
Пользователь №: 7 937
Авто:Toyota Chaser gx100
прочитал все что выше написано и попробовал сделать самодиагностику. "chekc engine" моргает без остановки, как будто неисправности отсутствуют, но при этом у меня машина не заводиться. кто мне сможет объяснить в чем дело?
сообщение 30.9.2013, 10:52
Сообщение #55
Вопрос из серии "какая погода "там"?"
Искра есть?
Лучше найди человека, кто понимает в машинах. Слишком много возможных неисправностей.
www.sleonid
сообщение 1.10.2013, 13:20
Сообщение #56
Из: абхазия
Искра есть?
искра есть. есть попытки провернуть коленвал, но при этом треск и что-то типа скрежета. а с понимающими людьми у меня проблема. машина в абхазии, а там в японцах мало кто понимает(((
artem123
сообщение 1.10.2013, 13:48
Сообщение #57
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
в поиске JZA80 турбо
сообщение 1.10.2013, 14:07
Сообщение #58
Похоже на проблему со стартером. Смотри напряжение и саму шестеренку на стартере. С толкача наверняка заведешь )
scarge
сообщение 1.10.2013, 16:27
Сообщение #59
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
у меня была проблема со втягивающим.. щёлк и тишина...с десятой попытки провернёт и даст бог заведётся..поменял пятаки проблема исчезла... ну а если просто постоянный треск при повороте ключа зажигания и вялые попытки прокрутить то скорее всего: 1) акум мёртвый 2)слабый контакт на клеммах аккумулятора" 3) хировая масса на двигатель
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
сообщение 2.10.2013, 8:34
Сообщение #60
Смотря какой треск. Бывает на стартере бендикс слизывается и проскакивает по маховику
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:41
