Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим! |
а мне вот физика подсказывает, что оптимальная продувка все равно будет перпендикулярно набегающему потоку, в Рыксах V-mount видимо от недостатка места.. Дело в том, что продувка одного радиатора или интеркуллера сильно лучше, чем двух вместе =) А у нас еще любят навесить дополнительный для масла, для гура и автомата. И получается сплошная стенка без продувки. У меня стоит интеркуллер, кондей и основной и все просто супер по температурам. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
TRAXXs, Согласен, когда много бутеров, однако все равно, обдув эффективнее, ну и перспектива покромсать пол морды тоже сомнительна
Не зня на Зубару стоит заборник сверху, и на ГТ-форах и на калдинах.. набегающий поток воздуха без доп. устройств не повернуть -------------------- "Проще продать
Ты по моему не очень понимаешь как работает ви маунт)))
Воздух продувающий кулер, задувает не сверху через дырку в капоте, а снизу через воздухозаборник в бамере, а через дырку в капоте как раз выходит горячий воздух На субарах и гт-форах топ маунт кулер сделан исключительно для уменьшения возможных повреждений системы впуска при езде в ралли. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 ![]() |
все нормально сделал, но хкс действительно лишний) завтра еду ставить первый в мире экземпляр вайсфаба и тестировать его с инженером. начало сентября может уже на руках будет
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Круть!
У меня проблем с охлождением и так небыло я просто спрятал жизненноважные органы от ударов в дрифте + одной из важных задачь решаемых этой системой является короткая магистраль от турбы до коллектора а на радиаторе снизу два Клаксоника работают так что обдува хватит! все нормально сделал, но хкс действительно лишний) завтра еду ставить первый в мире экземпляр вайсфаба и тестировать его с инженером. начало сентября может уже на руках будет Удачи на Тэстах!!! |
Ура турба приехала!
Спасибооооооооооооооооо!!! ТРАВОЛТЕ! Всё гуд! Где на картинке Подача а где слив масла? подскажите чтобы убедиться я предполагаю что там где круглое то подача а где фланец то слив! и ещё кто знает нужен ли ей на подачу рестриктор ставить если да то какого диаметра? Сообщение отредактировал Galdos - 23.8.2012, 14:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 ![]() |
про подачу обратку ты правильно понял, а вот рестриктор незнаю,он случайно не встроен в картридж?
Возможно и встроен! Хотелось бы знать 100% так ли это, у когото тоже может такая турба может поделится опытом установки.
Подскажите как подключить к турбе охлаждение тасола? Где из системы взять поток антифриза и куда сбрасывать, просто раньше Юзал большую турбу без охлождайки.
судя про входному сечению, рестриктор уже встроен.
Тоже пока склоняюсь к этой версии!
Куда на охлождайку подцепиться в движке!?
имею ввиду охлождение турбы! Антифриз? Сообщение отредактировал Galdos - 24.8.2012, 14:10 |
я подачу антифриза брал с соска около нижнего патрубка там есть на помпе не далеко от гены, а выход заводил на верхний патрубок там два соска должны остаться от штатных турбин вот в один из них и заводил.
Спасибо!
Помогите пожалуйста!
Сколько на 2 JZ-GTE объём у форсунок стоковых на япошке?! я имею ввиду СС |
440
Спасибо ДРУГ!
Заменяю свои валы HKS 272 Градуса на 264 градуса!!!
а можно узнать?!? чем они тебя не устроили? что с ними не так?
Начиная с GT серии рестрикторы встроены ВЕЗДЕ,
Тут все размеры и прочее для подбора фитингов ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 20:00 |
