59 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 6.8.2012, 22:37
Сообщение #861
Сегодня закал рем. комплект рейки - спасибо Сани Диаболику за наводку. Через пару недель буду перебирать, попробую отчет сделать.
сообщение 19.8.2012, 12:53
Сообщение #862
Вчера поковырялся с машиной pleasantry.gif Надоело просто ездить, надо и боксах постоять )
Поменял фриз на оригинал тойоты, махнули с батей датчик давления масла - было мнение, что он со временем устает и из-за этого долго гаснет лампа давления. На фото слева старый (на 27, новый на 24).
Как итог: кроме того, что теперь в машине на одну новую деталь больше - ничего не изменилось )) Буду думать дальше.
Так же перебрали рейку. Как раз к её съему успел приехать Женя Sub, не думаю, что он собирался изначлально оставаться до 4 утра правда biggrin.gif Спасибо за помощь hi.gif
Как снимать - рассказывать бессмысленно, ибо там 4 болта крепления (на 17), 2 банжо-болта крепления подачи/обратки + карданчик. Ну и рулевые наконечники. Мы выбивали из кулаков. В целом сняли довольно быстро.
Самое интересное начинается потом, т.к. по мере её разборе (в мануале всё описано) понимаешь, что ремкомлект не совсем ремкомлпект)) И одни им не обойтись.
Вот, что мне пришло:
Как обычно это бывает - понимаешь в процессе, что надо было заказывать больше. В том, что пришел мне не хватало одно тефлонового кольца как минимум (на фото 4 шт, 3 из них - одинаково размера, а в рейке их 4 biggrin.gif). Одевать их еще то удовольствие )
Так же для замены всех сальников надо запастись подшипниками (их всего 2) + съемником, чтобы вытащить один из них.
Итого: тефлоновое кольцо (малое), два подшипника, медные кольца для банжо-болтов с подачи и обратки.
Из инструментов главное - удлинители. Надо хотя бы 2 больших (у нас было 2 малых + 1 большой + разные выколотки) - т.к. придется выбивать вал и сальник из середины корпуса. Так же запастись головками - от 25 до 32 точно, т.к. без них сложно будет нормально поставить/выбить подшипники/сальники.
Вся процедура хорошо рассказана в мануале (Steering.pdf), но я немного опишу процесс разборки
Сразу оговорюсь - преднатяг мы не выставляли
1. Снимаем рейку вместе с первым карданьчиком и рулевыми тягами (чтобы не трогать развал)
2. Скручиваем рулевые тяги (вместе с наконечником)
3. Снимаем трубки от клапана к корпусу рейки
4. Выкручиваем пробку под головку на 27 (НЕ ПОД ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК - мануал вас будет пытаться запутать, т.к. под внутренний - это преднатяг)
5. Откручиваем self locking nut biggrin.gif Т.е. гайку, которая сама себя контрит. Для этого первый кардан используем в качестве ключа с шлицевой стороны. Раскрутили, сняли гайку и кардан.
6. Выкручиваем 2 шестигранника, которые крепят верхнюю часть корпуса и снимает её.
7. Выбиваем вал ( с которого открутили гайку) из корпуса рейки.
8. Снимаем стопорное кольцо с левого конца
9. Вытаскиваем две проставки (spacer biggrin.gif) и сальник.
10. Выбиваем рулевой шток из самого корпуса рейки, использую кучу удлинителей и киянку. Выбивать надо со стороны руля (т.е. для правого - справа налево)
11. Использую кучу удлинителей - выбиваем сальник из середины корпуса рейки. Выбиваем так же слева направо. Упираться можно в жесткую часть, т.к. там идет шайба, которая идем в рем. колмпекте.
12. Моем корпус изнутри
Дальше всё по мануалу - тефлоновые кольца, замены снятие подшипников и обратная сборка )
Ну и грязная тачка и шикарную погоду )
сообщение 19.8.2012, 13:07
Сообщение #863
а как ты в итоге собрал то без нужного кол-ва запчастей.
сообщение 19.8.2012, 13:11
Сообщение #864
На старых. Один сальник не поменяли. Мне надо менять вал, т.к. износ у него адский - коррозии было очень много. Поэтому её снимать еще раз в любом случае. Посмотрим, что даст эта замена сальников.
сообщение 19.8.2012, 21:58
Сообщение #865
drool, ну может хоть ссать струей перестанет ))
сообщение 20.8.2012, 9:31
Сообщение #866
beast_drc, пока всё гуд) Но потек дерьмовый шланг на обратке. Видать пока рейка текла давления не было в обратке. А тут появилось и продавило.
сообщение 20.8.2012, 9:48
Сообщение #867
У меня лежит полуразобранная рейка, могу отдать за символическую плату
сообщение 20.8.2012, 9:55
Сообщение #868
John_Travolta, спасибо! отписался)
Dedien
сообщение 21.8.2012, 7:41
Сообщение #869
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Ildarka
сообщение 21.8.2012, 8:16
Сообщение #870
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
drool, я ж тебе писал, что этот комплект не полный... Мне то же самое пришло. Я дозаказывать буду, потом полезу. Как думаешь, вероятность убитого штока рейки какова?
сообщение 21.8.2012, 8:21
Сообщение #871
Dedien, спасибо!
Кстати рейка 3ий день уже не течет, надеюсь, что нано-обработка штока в рулевой дала свой результат. Да и сальники были деревянные просто.
Да, забыл - после переборки рейки потек один шланг (по дурости поставил старый). Обычный, не высокого давления. Вчера поменяли его с батей - пока всё сухо! Если всё так и будет, то мои проблемы с ГУР наконец-то кончаться.
сообщение 21.8.2012, 8:26
Сообщение #872
Ildarka, Я помню, что писал, но не разобрав рейку понять, что надо менять - сложно.
По состоянию - если пыльникам труба, то большая. В целом можешь снять пыльники да посмотреть его состояние частично.
Я свой вал обработал перед установкой немного. Результат выше)
сообщение 5.9.2012, 9:16
Сообщение #873
Андрюх, вышло офигенно!
Сообщение отредактировал moviegear - 5.9.2012, 9:17
сообщение 5.9.2012, 9:26
Сообщение #874
thedemon
сообщение 5.9.2012, 9:44
Сообщение #875
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
ну да, полировки то нету!!!
ПС вот расскажите мне - в чём прикол на сток шкивах РВ прозрачную крышку на бошку делать???
Состояние ремня мониторить?
хоть бы в белый шкивы покрасил тогда чтоль!
Sergey_supra
сообщение 5.9.2012, 9:50
Сообщение #876
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Цитата(moviegear @ 5.9.2012, 13:20) *
Что за ветровик такой милый у неё сзади?
amazis
сообщение 5.9.2012, 10:46
Сообщение #877
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
и что за спойлер хвостик? желательно с линком на лот))))
сообщение 5.9.2012, 10:54
Сообщение #878
Да таких на ебее валом ) А изначально - Ridox
thedemon
сообщение 6.9.2012, 11:32
Сообщение #879
Из: Химки
хвостиков да, а вот сверху над стеклом что???
сообщение 6.9.2012, 11:53
Сообщение #880
у mvpmotorsports есть такие маленькие карбоновые, но и цена там ух...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 18:41
