Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим! |
20.8.2012, 22:27
а мне вот физика подсказывает, что оптимальная продувка все равно будет перпендикулярно набегающему потоку, в Рыксах V-mount видимо от недостатка места.. Дело в том, что продувка одного радиатора или интеркуллера сильно лучше, чем двух вместе =) А у нас еще любят навесить дополнительный для масла, для гура и автомата. И получается сплошная стенка без продувки. У меня стоит интеркуллер, кондей и основной и все просто супер по температурам. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
20.8.2012, 22:42
TRAXXs, Согласен, когда много бутеров, однако все равно, обдув эффективнее, ну и перспектива покромсать пол морды тоже сомнительна
Не зня на Зубару стоит заборник сверху, и на ГТ-форах и на калдинах.. набегающий поток воздуха без доп. устройств не повернуть -------------------- "Проще продать
20.8.2012, 22:55
Ты по моему не очень понимаешь как работает ви маунт)))
Воздух продувающий кулер, задувает не сверху через дырку в капоте, а снизу через воздухозаборник в бамере, а через дырку в капоте как раз выходит горячий воздух На субарах и гт-форах топ маунт кулер сделан исключительно для уменьшения возможных повреждений системы впуска при езде в ралли. |
21.8.2012, 4:30
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
все нормально сделал, но хкс действительно лишний) завтра еду ставить первый в мире экземпляр вайсфаба и тестировать его с инженером. начало сентября может уже на руках будет
21.8.2012, 14:58
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Круть!
У меня проблем с охлождением и так небыло я просто спрятал жизненноважные органы от ударов в дрифте + одной из важных задачь решаемых этой системой является короткая магистраль от турбы до коллектора а на радиаторе снизу два Клаксоника работают так что обдува хватит! все нормально сделал, но хкс действительно лишний) завтра еду ставить первый в мире экземпляр вайсфаба и тестировать его с инженером. начало сентября может уже на руках будет Удачи на Тэстах!!! |
23.8.2012, 14:02
Ура турба приехала!
Спасибооооооооооооооооо!!! ТРАВОЛТЕ! Всё гуд! Где на картинке Подача а где слив масла? подскажите чтобы убедиться я предполагаю что там где круглое то подача а где фланец то слив! и ещё кто знает нужен ли ей на подачу рестриктор ставить если да то какого диаметра? Сообщение отредактировал Galdos - 23.8.2012, 14:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
про подачу обратку ты правильно понял, а вот рестриктор незнаю,он случайно не встроен в картридж?
23.8.2012, 16:13
Возможно и встроен! Хотелось бы знать 100% так ли это, у когото тоже может такая турба может поделится опытом установки.
23.8.2012, 18:33
Подскажите как подключить к турбе охлаждение тасола? Где из системы взять поток антифриза и куда сбрасывать, просто раньше Юзал большую турбу без охлождайки.
23.8.2012, 18:38
судя про входному сечению, рестриктор уже встроен.
23.8.2012, 18:41
Тоже пока склоняюсь к этой версии!
24.8.2012, 13:52
Куда на охлождайку подцепиться в движке!?
имею ввиду охлождение турбы! Антифриз? Сообщение отредактировал Galdos - 24.8.2012, 14:10 |
24.8.2012, 15:29
я подачу антифриза брал с соска около нижнего патрубка там есть на помпе не далеко от гены, а выход заводил на верхний патрубок там два соска должны остаться от штатных турбин вот в один из них и заводил.
24.8.2012, 16:01
Спасибо!
10.9.2012, 14:46
Помогите пожалуйста!
Сколько на 2 JZ-GTE объём у форсунок стоковых на япошке?! я имею ввиду СС |
10.9.2012, 14:51
440
10.9.2012, 14:53
Спасибо ДРУГ!
12.9.2012, 15:31
Заменяю свои валы HKS 272 Градуса на 264 градуса!!!
14.9.2012, 7:11
а можно узнать?!? чем они тебя не устроили? что с ними не так?
14.9.2012, 7:19
Начиная с GT серии рестрикторы встроены ВЕЗДЕ,
Тут все размеры и прочее для подбора фитингов
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:41 |
