27 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим!
TRAXXs
сообщение 20.8.2012, 22:27
Сообщение #221
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Цитата(beast_drc @ 21.8.2012, 0:20) *
а мне вот физика подсказывает, что оптимальная продувка все равно будет перпендикулярно набегающему потоку, в Рыксах V-mount видимо от недостатка места..
Дело в том, что продувка одного радиатора или интеркуллера сильно лучше, чем двух вместе =)
А у нас еще любят навесить дополнительный для масла, для гура и автомата. И получается сплошная стенка без продувки. У меня стоит интеркуллер, кондей и основной и все просто супер по температурам.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 20.8.2012, 22:42
Сообщение #222
TRAXXs, Согласен, когда много бутеров, однако все равно, обдув эффективнее, ну и перспектива покромсать пол морды тоже сомнительна
Не зня на Зубару стоит заборник сверху, и на ГТ-форах и на калдинах.. набегающий поток воздуха без доп. устройств не повернуть
Unnamed
сообщение 20.8.2012, 22:55
Сообщение #223
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Ты по моему не очень понимаешь как работает ви маунт)))
Воздух продувающий кулер, задувает не сверху через дырку в капоте, а снизу через воздухозаборник в бамере, а через дырку в капоте как раз выходит горячий воздух
На субарах и гт-форах топ маунт кулер сделан исключительно для уменьшения возможных повреждений системы впуска при езде в ралли.
ham-ka
сообщение 21.8.2012, 4:30
Сообщение #224
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
все нормально сделал, но хкс действительно лишний) завтра еду ставить первый в мире экземпляр вайсфаба и тестировать его с инженером. начало сентября может уже на руках будет
Galdos
сообщение 21.8.2012, 14:58
Сообщение #225
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Круть!
У меня проблем с охлождением и так небыло я просто спрятал жизненноважные органы от ударов в дрифте + одной из важных задачь решаемых этой системой является короткая магистраль от турбы до коллектора
а на радиаторе снизу два Клаксоника работают так что обдува хватит!
Удачи на Тэстах!!!
Galdos
сообщение 23.8.2012, 14:02
Сообщение #226
Из: Сургут
Ура турба приехала!
Спасибооооооооооооооооо!!! ТРАВОЛТЕ! Всё гуд!
Где на картинке Подача а где слив масла? подскажите чтобы убедиться
я предполагаю что там где круглое то подача а где фланец то слив!
и ещё кто знает нужен ли ей на подачу рестриктор ставить если да то какого диаметра?
Сообщение отредактировал Galdos - 23.8.2012, 14:08
leha
сообщение 23.8.2012, 14:54
Сообщение #227
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
про подачу обратку ты правильно понял, а вот рестриктор незнаю,он случайно не встроен в картридж?
Galdos
сообщение 23.8.2012, 16:13
Сообщение #228
Из: Сургут
Возможно и встроен! Хотелось бы знать 100% так ли это, у когото тоже может такая турба может поделится опытом установки.
Galdos
сообщение 23.8.2012, 18:33
Сообщение #229
Из: Сургут
Подскажите как подключить к турбе охлаждение тасола? Где из системы взять поток антифриза и куда сбрасывать, просто раньше Юзал большую турбу без охлождайки.
LeXa
сообщение 23.8.2012, 18:38
Сообщение #230
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
судя про входному сечению, рестриктор уже встроен.
Galdos
сообщение 23.8.2012, 18:41
Сообщение #231
Из: Сургут
Тоже пока склоняюсь к этой версии!
Galdos
сообщение 24.8.2012, 13:52
Сообщение #232
Из: Сургут
Куда на охлождайку подцепиться в движке!?
имею ввиду охлождение турбы! Антифриз?
Сообщение отредактировал Galdos - 24.8.2012, 14:10
leha
сообщение 24.8.2012, 15:29
Сообщение #233
я подачу антифриза брал с соска около нижнего патрубка там есть на помпе не далеко от гены, а выход заводил на верхний патрубок там два соска должны остаться от штатных турбин вот в один из них и заводил.
Galdos
сообщение 24.8.2012, 16:01
Сообщение #234
Из: Сургут
Спасибо!
Galdos
сообщение 10.9.2012, 14:46
Сообщение #235
Из: Сургут
Помогите пожалуйста!
Сколько на 2 JZ-GTE объём у форсунок стоковых на япошке?! я имею ввиду СС
сообщение 10.9.2012, 14:51
Сообщение #236
440
Galdos
сообщение 10.9.2012, 14:53
Сообщение #237
Из: Сургут
Спасибо ДРУГ!
Galdos
сообщение 12.9.2012, 15:31
Сообщение #238
Из: Сургут
Заменяю свои валы HKS 272 Градуса на 264 градуса!!!
LeXa
сообщение 14.9.2012, 7:11
Сообщение #239
а можно узнать?!? чем они тебя не устроили? что с ними не так?
сообщение 14.9.2012, 7:19
Сообщение #240
Начиная с GT серии рестрикторы встроены ВЕЗДЕ,
Тут все размеры и прочее для подбора фитингов
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:32
