3 страниц V  < 1 2 3 >
Комплекты сцепления South Bend Clutch США, Тюнинг комплекты W58, R154, Getrag, Маховики оригинал
sedoi
сообщение 1.3.2012, 17:10
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 751
Авто:JZZ30 3.0ТТ r154
Итак, прошло 2500км с момента установки мной Stage3 кевлар R154. Снимал коробку, смотрел чего же там интересного произошло. Прикладываю фото. Все ставилось новым, маховик и набор сцепления. Обкатывать старался аккуратно, но пару раз дрифтил по зиме smile.gif
sedoi
сообщение 19.3.2012, 10:29
Сообщение #22
Из: Красноярск
Теперь есть и маховики, R154 8000р.
Блек
сообщение 21.3.2012, 16:04
Сообщение #23
Пользователь №: 1 208
Диск новый приехал, все отлично!
sedoi
сообщение 23.3.2012, 15:30
Сообщение #24
Из: Красноярск
Блек, не за что, обращайся. W58 кевлар продано Russhunt
sedoi
сообщение 1.5.2012, 16:50
Сообщение #25
Из: Красноярск
W58 Stage2 органика уехало Suprastile
Suprastile
сообщение 11.5.2012, 3:23
Сообщение #26
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 5 956
Итак, пришел комплект сцепы Stege 2 усиленная органика, очень доволен оперативностью доставки, за это большой респект friends.gif . Все новое. Тест будет проходить сразу на экстриме, посмотрим что американцы предлагают. Скоро дам знать как сцепа подходит для езды боком))) pleasantry.gif
Блек
сообщение 16.5.2012, 9:45
Сообщение #27
Обкатай ты ее хотя б сначала!
sedoi
сообщение 16.5.2012, 10:31
Сообщение #28
Из: Красноярск
Ага, сразу сходу не жги))
AeR0>JuN
сообщение 16.5.2012, 14:33
Сообщение #29
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Привет, расскажи плиз кевлар греть надо? какие ощущения при езде, почему педаль стала мягче? вот думаю между керамикой и кевларом!
sedoi
сообщение 16.5.2012, 16:50
Сообщение #30
Из: Красноярск
Греть его не надо, не путай с карбоном. Ощущения как на органике, только схватывает получше и порезче. Педаль лично у меня стала мягче, видимо, из-за уставшей старой корзины, она сейчас стоит на другом авто, жмется так же тяжело. Керамика для спорта, кевлар для активной езды
sedoi
сообщение 26.5.2012, 18:58
Сообщение #31
Из: Красноярск
В сезоне 2012 интернет-магазин Boostmasters.ru выступает в роли одного из спонсоров дрифт-пилота Чебина Георгия (Nissan Silvia S15 1JZ-GTE г.Красноярск), уже показавшего в этом году первые результаты на Иркутской ОМНИ Дрифт Битве, и занявшего почетное 3-е место. Весь сезон будем ездить на комплекте Stage3 DRAG
Поздравляем Георгия и желаем ему дальнейших успехов!!!
Suprastile
сообщение 1.6.2012, 9:11
Сообщение #32
Из: Нижневартовск
Ну это и дураку понятно обкатка будет км 800 потом уже начну потихоньку)))))
Russhunt
сообщение 15.7.2012, 12:24
Сообщение #33
Из: Благовещенск
Пользователь №: 4 939
Авто:Supra 2JZ-GTE
Комплект офигенный, жгу с первого дня, но раза 3 - 4 был какой-то неприятный запах))) Но это все ерунда! Держит хорошо! Брал для 58 коробки с кевларом.
ZIG
сообщение 15.7.2012, 18:48
Сообщение #34
Пользователь №: 3 282
Авто:Supra A70
sedoi, на JZ с 58ой коробкой сил на 350 демферное есть что нить? и цена? можно на заказ
Surgut88
сообщение 16.7.2012, 8:23
Сообщение #35
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
поставил Stage 3 Supra JZA80 2JZ-GE 5sp
езжу на 2JZ-GTE правда особо не жёг. в трассовом режиме.
педаль стала очень мягкой ! и ход стал очень маленьким по сравнению со стоком.
Сообщение отредактировал Surgut88 - 16.7.2012, 8:24
Surgut drifter
master
сообщение 31.7.2012, 4:14
Сообщение #36
Пользователь №: 4 538
Катаюсь на сцепе под гетраг stage 3 drag, по жесткости педали сцепления разницы особо не заметил, держит сцепа хорошо, мой гаррет GT4094R буст 1,8 и на хузераз QTP переваривает и не буксует.
Suprastile
сообщение 16.8.2012, 18:52
Сообщение #37
Из: Нижневартовск
И так дошла моя очередь! Первое, держит сцепа на 5. За все 4 т. км. пока не кого запаха))). Переключение коробки на 4 т.к. после того как поставил сцепу, первая иногда включается туговато, примерно как на кераике, остальные просто отлично. Начал отжигать примерно после пробега, не буду врать км 250 очень доволен, просто нет слов, лучше керамики, переключение, информативность педаль и т.д.
Теперь чтоб не быть рекламодателем))), почему то на холостых она шумит как керамика, и когда вкл 2 передачу гул такой что как будто только установил ту самую керамику???? За установку грешить не могу т.к. устанавливал поффи зуб даю))) Масло в коробасе тоже сам проверял. И едет на второй тоже отлично.
И Вывод: не жалею за приобретенный комплект сцепы! Посмотрим на сколько оно по живучести!!! Будет продолжение!!!
sedoi
сообщение 19.8.2012, 14:38
Сообщение #38
Из: Красноярск
На холостых это как? Когда нейтраль и сцепление отпущено? - Это подшипник первичного вала
На выжатой педали - выжимной подшипник. Гул на передаче никак не может быть следствием установки какого либо сцепления, в этот момент оно зажато между корзиной и маховиком. Гул издают либо подшипники либо зубья валов.
Может быть залито неподходящее масло? По спецификациям нужно лить API GL-4
Suprastile
сообщение 20.8.2012, 9:35
Сообщение #39
Из: Нижневартовск
Короче говоря, во всем виноват коробас просто, до установки ни чего не шумело и не бринчало по ходу дела сцепа до конца не выжималась и в следствии этого полетела вторая передача в месте с первичным подшипником или валом вскрытие покажет((( Про сцепу не грешу, может то, что бустапный мотор пришел, а мощность не замеряли но ехала очень достойно, быстрее стокового 1JZ GTE мотора))))) Все что не ломается все к ТЮНИНГУ!))
сообщение 28.8.2012, 9:26
Сообщение #40
Suprastile, бустапный атмосферный мотор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 14:42
