Китайский Blow-off (Greddy Type RZ), Так ли страшен черт. Разбираемся. (Много фото)
сообщение 27.8.2012, 23:44
Этой весной поставил я себе родной блоу-офф Blitz. Правда БУ. Из-за износа он травит. и сдувает приличную часть буста. Задумался о замене. Надо срочно
Изнутри Blitz простой как топор. Алюминиевый цилиндр, в нем латунный видимо поршень и пружина, не уплотнений, ничего.
Было принято решение купить китайский Greddy Type RZ. Собственно дальше фотки его полного разбора с некоторыми комментами. Для особо нетерпеливых скажу так.. Китай - 2500, оригинал - 11000. я разницы на 8 тысяч не заметил. Корпус сделан не идеально, есть хреновые зашлифовки, немного кривоват край мембраны, менее качественный фланец.
Итак прям по порядку с коробки:
Все фото кликабельны!!!
Схема устройста клапана. Посмотрим обманули или нет
Достаем все из коробки. В комплекте :
-Клапан
-Фланец
-Прокладка
-Болты крепления
-2 тройника
-Шланг (забыл сфоткать)
Первый бросившийся в глаза косяк - отклеившаяся табличка, которую достаточно просто приклеить обратно
На регулировочном болте есть резиновое уплотнение. Мелочь, а приятно
Внутри клапана видны небольшие дефекты литья
Вид снизу.
Откручиваем 6 болтов и придерживая снимаем верхнюю крышку
пружины действительно 2, присутствует уплотнительный колпак
Качество изготовления верхней крышки на уровне
На нижней гайке резиновое уплотнение. Нанесено прям на гайку. сколько проработает не известно. думаю при желании оно легко восстанавливается
Поршень - алюминий
Дефекты литья
Дефекты сточил. для успокоения немного шлифанул втулку где ходит поршень. Кстати надо сказать, что поршень ходит не в корпусе, а в запрессованной втулке.
Далее собираем в обратном порядке
Никаких особо криминальных мест я не заметил. посмотрим как будет вести себя на машине. во всяком случае сдувать не должен. Пружины действительно жесткие, вероятно придется одну вынимать, но это все будет понятно только после установки его на машину.
supra300
сообщение 28.8.2012, 12:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
волею судеб попадал мне китайский гредди "почти такой как у меня", только моему на то время было года два... новый, в упаковке, а потом ещё один почти новый. Итого в тесте было 3 железяки.
Только настощий работал исправно.
Китайские продали владельцам субар. Свой я то же продал)
DyxLess
сообщение 28.8.2012, 12:54
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Пшикает и не травит-что он еще-то делать должен уметь?
Хз на чём ездить.
сообщение 28.8.2012, 12:59
а поконкретнее? не открывался, или не закрывался.. я не понимаю, что там может рабооать не исправно
сообщение 28.8.2012, 13:40
Я сталкивался с киатйским HKS (черный) Он клинил. Но после разбори/сборки и промывки норм работал.
Кстати с такой же бедой был в руках блоу как у топик стартера. без фильтра плохо ему.
miximon
сообщение 28.8.2012, 14:44
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
У меня такой же в гараже валяется!Так же разобрал подточил все собрал на герметик.Но там такая жесткая пружина что он вообще не открывается wacko.gif
сообщение 28.8.2012, 14:50
miximon, мне кажется этот вопрос решаемый =) ладно, вварим, посмотрим
rim333
сообщение 28.8.2012, 16:37
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
тоже хочу китайский поставить такой, в замен фирменного hks 1.5 месяца думаю
Здесь ничего нет
сообщение 3.9.2012, 9:42
Поставил. Фланец идущий в комплекте - шляпа. металл тонкий, боишься прожечь, хотя в целом варится нормально.
Работае блоу-офф четко и мягко, прявда я снял одну пружину, осталось опрессовать и проверить на утечки под давлением. В целом я доволен. за 2500р работает нормально.. посмотрим сколько проработает по времени.
сообщение 12.8.2013, 9:06
Хочу добавить кое-то. после целого сезона работы были некоторые вопросы по скорости срабатывания. и, вероятного неполного закрытия.
Потестировав снятый блоу с вакуумом, пришел к выводу, что ему плохо дышится. как оказалось, под мембраной, в момент движения поршня создается разряжение\давление. соответственно из камеры под поршнем должет свободно выходить воздух.
На китайском блоу-оффе, отверстие очень маленькое, что затрудняет выход воздуха в момент срабатывания клапана.
В итоге:
-рассверлил отверстие до 3-х мм
-обильно смазал мембрану со стороный камеры и поршень, где он двигается.
результат офигительный - блоу-офф срабатывает намного четче и резче. пропали странные звуки стравливаемого воздуха, когда он был закрыт.
Собственно, где сверлить :
Ram
сообщение 2.4.2014, 22:19
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
А звук? Звук то от них какой?
Wolf_sw
сообщение 2.4.2014, 22:53
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
кошмар как я бесился когда в комплекте с кетайской копией тиала фланец стальной... пришлось еще точить алю что бы приварить к пайпу. бррр
сообщение 2.4.2014, 23:35
Ram, А звук это типа главное ?smile.gif звук как звук - пшш
сообщение 3.4.2014, 2:44
Ram
сообщение 3.4.2014, 23:51
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Да не, синапс не то. Я хочу хихиканье.
japanpower
сообщение 3.4.2014, 23:56
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
+1, прикольный звук
Красавин
сообщение 4.4.2014, 9:49
Пользователь №: 7 504
Авто:SUPRA 80, PRELUDE, Q7, КИБОРГ
тачка чихает)))))
muzikant_83
сообщение 4.4.2014, 10:04
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Цитата(Ram @ 4.4.2014, 1:55) *
Я хочу хихиканье.
У меня SARD стоит,звук почти один в один как на видео,только у меня менее продолжительно идет сброс.
сообщение 4.4.2014, 12:41
muzikant_83
сообщение 4.4.2014, 12:55
Из: Владикавказ
beast_drc, Ну да) и это не совсем хорошо) Я вот только не понимаю из-за чего помпажирует? Блоуофф подклинивает?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.4.2014, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 14:35
